Ребят киньте пожалуйста фото датчика скорости на фф 1 1.6 duratec 2004г и если можно и номер. Заранее благодарю.
Сход развал делал! Но до замены шаровых я летал как хотел и по лужам и по колейности ничего никуда не кидало!!! Вот одно есть сомнение по повоту стоек стабилизаторов и втулок стабилизаторов.
Всем здраствуйте!!! Подскажите кто сталкивался! фф1 питерский 2004г проблемка такая; заменили шаровые опоры, поехал в питер 300 км дорога очень мокрая с лужами и местами колейность, после первого попадания в небольшую лужу машину еле поймал, а про колею вообще молчу) просто ужас, вот и немогу понять почему и из за чего может так кидать передок (до замены шаровых было всё норм только стук)
Всем привет!!! Есть ли у кого фото по замене лампочки в прикуривателе фф1 всеволожский !!! Заранее благодарю!!!
всем здраствуйте!!! Ребят а есть у кого фото по замене лампочки прикуривателя на фф1 всеволожский? Заранее благодарю!!
всем привет!!! подскажите плиз у меня вот такой трабл.Поменял лампочку головного света у меня стояла заводская а я поставил диодную вообщем при положении выключателя по центру лампа еле еле горит как бы обозначет о том что она там есть
а светит при включении замечательно вот.Подскажите кто знает что это за полтергейст?
G.Alex:
Вобщем такая проблема: Форд фокус конца 2003 года, 1,6 (российский). (Стартер 0 001 107 418). Частенько при повороте ключа стартер верещит а движок не издает ни звука (не входит в зацепление) и чем дальше тем хуже. Стартер снимали, разбирали, чистяли, (на валу смазка закоксовалась и бендикс по холодному не входит в зацепление) все в норме, на стенде никаких проблем, на машине хватаем недели на две, потом опять проблема. Бендиксы отдельно для моего стартера не выпускают, а сам стартер только у официального диллера можно взять (он ломит за него) и не факт что с заменой стартера все исправится. Может кто сталкивался с такой проблемой, или подскажите чем можно смазать вал на бендиксе, чтоб незакаксовывался. |
И кстати на твой стартер всё продаёться и бендикс и втягивающее ЦЕНЫ копейки по сравнению со стартером
У меня был такой трабл сначало я поменял бендикс потом втягивающее без изменений а окозалось что неисправен был ток бендикс и АКБ рассыпался вот так.Так что смотри всё что я перечислил и контакты конешно-же.Удачи!!!
У меня приятель купил такую же серую шел хеликс ультра 5х40 и я увидев его масло в мороз охренел оно как 10х40 застывает а моё аналогичная канистра как вода)Вот теперь и хрен поймёшь где потделка а где оригинал(
300c:
Как и обещал фото, единственный трабл: перестали гореть светодиоды подсветки кнопок, хотя сопротивление рассчитывал верно. |
Подскажи а где ты это чюдо купил и почём?
Доброго дня!!! Подскажите пожалуйста БК престижь есть люди кто этим чюдом пользовался Спасибо заранее
Ребят подскажите можно ли установить штатный БК на ФФ1 2004г duratek 1.6
Подскажите а заливал ктонибуть шел хеликс 5х40 ультру в серой канистре у неё разница в цене с простой 5х40 около 300р??
Всем здраствуйте!!! Я 2 хозяин фф 1 2004 г 1.6 duratek проехал я на нём уже 127 тыс заливаю шел хеликс 5 х 40 проблем с двигателем никогда небыло вот только последние зимы ужь очень лютые и с запуском после -25 начинаються проблемки а так вообщем то всё норм
Ребята пришлите пож схему подтягивания штока рулевой рейки!!!
У меня начинался стук впереди ! Я приехал в сервис мне заменили шаровые и стабилизаторы , проехав около 2000 км опять застучало ещё сильнее подскажите
