![]() CTAJIuH: |
MrMike А что за комплектация и мотор у вас?я если честно не пойму зачем все эти танцы с бубном... У меня тренд+ мотор 2.5 2014 года, если поставить переключатель в положение ближнего то при включении зажигания загорается ближний и габариты все, при отключении зажигания все тухнет...т.е. Можно просто не выключать ближний и все, будет то же самое что и у вас только без всяких ломаний стопорков и 4х положений. Но задумка интересная...можно ли так запилить на это положение датчик света? |
S smotovilov: |
MrMike Судя по всему есть у нас в Питере один умелец. Правда живет в колпино, поэтому никак не собраться. Еще он делает автозапирание дверей и датчики в шинах прописывает. На соседнем форуме писАли про него |
![]() GorN70: |
два дня резал место для кнопок КК ![]() вроде получилось! Большой респект -sav- осталось нам с проводкой разобраться ![]() |
![]() Bocho: |
Кто нибудь кроме меня может свой звук записать? Хочется понять мы об одном и том же говорим? |
![]() GorN70: |
MrMike При снижении напряжения питания на нити дальнего света (для приведения в норму светового потока) увеличит срок службы нитей не менее чем на 1000% ![]() |
![]() GorN70: |
MrMike ну сделал ближний?! а на кой ляд? лампочки менять по оголтелым ценам стоящие? у меня на прежней машине(С-мах) по три-четыре лампочки выгорало с правой стороны ![]() ![]() |
![]() SirCharlie: |
MrMike Мне кажется надежнее всего 1692215, на Кугу подходит 100%, а с двумя другими непонятки, в Microcate 1784105 числится как замена один к одному. 1706812 и его замена 1784106, похоже та же запчасть с более свежей прошивкой. |
K Kuzyazya: |
Всем привет. а у меня на фокусе комп перешили и обманули датчик света. Он думает что всегда темно и ближний как заводишь машину сразу включается. чего тут нельзя так что ль? Обязательно что то там откусывать и колхозить??? ![]() |
![]() GorN70: |
MrMike зачем огород городить? у меня на Тренде горит дальний 30% аля ДХО, как у всех без светодиодных! ну сделал ближний?! а на кой ляд? лампочки менять по оголтелым ценам стоящие? у меня на прежней машине(С-мах) по три-четыре лампочки выгорало с правой стороны ![]() сугубо мой опыт! ИМХО ![]() P.S. а то что 30 сек. ближний горит после постановки- это хорошо!! так у меня турботаймер стоит( как положено) и фары горят 1.5 минуты ![]() |
![]() SirCharlie: |
MrMike Заказал 2 проводка. Все придет в конце недели |
![]() SirCharlie: |
MrMike Я себе тоже такой заказал. |
![]() SirCharlie: |
Подходят все 4 кода |
A an555: |
Вообще в машине за 1 100 000 нет датчика света, который сам регулирует когда нужно включить ДХО, а когда ближний свет фар нонсенс (в шкоде за 800 000 это было реализовано и очень удобно). А если поставить куда нужно датчик света, то в автоматическом режиме будет управление светом автоматически? Я так понял, что при проведении всей выше описанной модернизации, автоматически будет включаться ближний свет фар и при выключении зажигания в течение 30 сек. будет гаснуть, а не так как сейчас горит освещение не понятно сколько пока не поставишь на сигнализацию? |
A an555: |
![]() RSF: |
Вы хотите сказать, что на Титаниуме с датчиком света (если ничего не колхозить) все равно не будут работать какие-нибудь дневные ходовые огни? все равно надо что-то включать руками даже в Auto режиме? |
![]() SirCharlie: |
RSF Во-первых у него Тренд+, во -вторых ДХО у него есть, но его я так понял не устривает ДХО, а хочется скандинавский свет, то есть постоянно включенный ближний. |
![]() wzb: |
не очень понял, что именно надо откусить... ![]() на месте кружков вроде ничего нет ![]() |
![]() GorN70: |
спешил фо repsol1000 по круиз-контролю! Переключатель 1692215 Проводка 1801776 Провод 1801772 |
