DeniZzka
30 June 2010
hak
Как не делают то, конечно делают) Вопрос в том, что хотите получить в итоге? Облегчение? Вечные, не гниющие детали? Дополнительную прочность? Реклама тут не приветствуется, поэтому не буду говорить что мы недавно делали капот и передние крылья из стеклопластика))) Хозяин был весьма удивлён малым весом капота) Боялся что улетит) Вобщем делается всё что угодно, главное определиться что тебе нужно!
Не реклама!!!
Удачи в этом деле! Ничего сложного! Сам на коленках делал себе)))
ну совсем за копейки не думаю что найдёш, цены китайцев сложно переплюнуть))) А сделать то не проблема, какой город то, если Мск, то к сашка777 обратись, расскажет что к чему.
Не реклама!!!)))
DeniZzka
14 March 2010
pa®adise хм, если на турбу то нафига фильтр?))) В турбу фильтрованный воздух уже идёт, по основному каналу! А вот про интеркулер всё может быть!))
Вот такой у меня впускной патрубок сделан!
http://s006.radikal.ru/i213/1003/a0/a6c00fbaf53e.jpg
А куда простите на РСовском впускном патрубке уходит трубка слева?? Основная часть воздуха понятно уходит в короб фильтра, а слева куда часть забирается??? Посмотрел на эту детальку и понятно что у меня стоит почти он самый на рестайле) Custom правда) Но вот каково назначение этого ответвления???
DeniZzka
13 February 2010
виктрон Снимается то он элементарно, на пистонах и скотче двухстороннем! Но вот надо оно тебе? Если красить то друге дело конечно, а без неё точно никак) Там отверстия от пистонов и вобще вмятина от этой сабли, она в углублении какбы стоит! Так что снять покрасить можеш, а без неё не вариант)))
DeniZzka
30 January 2010
-Романыч-:
DeniZzka Денис! Заднее стекло будет еще больше закидывать. |
В курсе! Я и не задавался целью стекло чистить! Вобще не важно, зато он работает в отличие от СТшного, не говоря уже о распиленом таким образом СТшном! Если так нужно чистое стекло, нужно снимать верхний и ставить полску под стекло! Тогда будет вам чистое стекло и счастье в комплекте! Я престеловал друие цели! Мне нужен был именно спойлер!
з.ы. а за сторания конечно только мое уважение! Не плохо получается! Главное чтоб цель свою достиг!)
регион 62 На следующей неделе будут фоточки и в фас и в профиль) Машина в сервисе стоит без коробки, заберу пофоткаю!
DeniZzka
28 January 2010
Спойлер стеклопластиковый! Изначально конечно строился из ПВХ пластика этого же 6 и 3 мм. Матрицу потом снимали. Обвес не рекомендую делать из него, моделить - да удобно, но как изделие он не покатит! На солнце будет греться и играть. Как следствие клей отойдёт на швах и тому подобные косяки вылезут. Если даже вы и загнёте из 5-6мм пластика накладки на зеркала, то при нагреве потом на солнце пластик начнёт выгибаться обратнО! Сложно из этого пластика добиться фиксированной формы, шевелится гад))) Есть конечно свои секреты, в процессе уж научились, если нужно в личку пиши, поделюсь что знаю.
Я то тоже сам делал, была идея из 3мм пластика сделать, но на рестйл это проблематично да и загиб за фару не сделать!
А так то зачтёно получилось, вот цвет только ...
Спс! Фото буду на следующей неделе! Машина в сервисе стоит с разобраной коробкой! Как соберут - будут фотки, пока только эти две грязные!
Он самый! Общий вид не дам)) Машина в сервисе ещё несколько дней, заберу и отфоткаю, просто получилось пара фоток случайно и тио грязной машины! Хвост пистолетом и хотел сделать)))
А я так вот с ПТФками заморочился! Слишком уж надоели чёрные безликие вставки в бампере!
http://s001.radikal.ru/i193/1001/38/2657d0649dbe.jpg
Вот мой свежеиспечённый спойлер и покрашен! Машина грязная - не ругаться!))) Доволен как слон) Как вам??
http://s40.radikal.ru/i090/1001/16/7232f02d0e2d.jpg
Мои ресницы наконец то покрашены и стоят на своих местах!
DeniZzka
28 January 2010
Вот свежеиспечённый спойлер на ФФ. Пару дней как с покраски, машин даже не успел помыть ещё) Ваши оценки???
http://s43.radikal.ru/i102/1001/a3/6765004d4a11.jpg
http://s002.radikal.ru/i197/1001/b6/f25cda381fe1.jpg
ну и ещё за одно сделал парочку ништяков себе... за грязный аппарат не бить)))
http://i073.radikal.ru/1001/7c/fed6d88ac83e.jpg
Пасиба) Ну да сами делали! Если что обращайтесь)
