theDoctor:
2 SHRUZ , масло - Motorcraft XT-5-QM 20 4 литра(банки по литру), Фильтр - Motorcraft FT131, Все данные брал из здешнего FAQ по замене масла АКПП, прокладки нет , написано что лучше на гермет. |
Я так понимаю, это и есть Меркон 5???
theDoctor:
Товарищи, а кому мот надо масло для АКПП(4 литра) + Фильтр АКПП , а то я после покупки приобрел, а менять оказалось ненадо, вот и стоит пылится. Брал на екзисте за 155 000, отдам за 150 000 |
[B]the Doctor,а масло какое??? И есть прокладка???
Да мне кажется у него уже до этого жуки пошли (слабое место крайслеров) и он просто закрыл мухоотбойником!!! Под пластмассой гнить не будет, ведь она не прикосается к лакокрасочному покрытию!!! А вот под кожанной вполне возможно развиться коррозии!
[B]Maslik, спасибо, попробую на рынке поспрашивать, или в тюнинг магазинах по инету поискать, всеже, думаю дешевле будет чем капот красить!!! Я еще сейчас сфотаю и фото выложу.
Огромное спасибо Всем за ответы!!! Полез я своими ручками в предохранители, смотрел-вертел по схеме, нарисованной на крышке, оказалось что предохранителя на задний дворник нет вообще!!!
Поставил, все работает !!!
При погрузке , сволочи, поцарапали капот и немного примяли где-то в 3-4 см от решетки радиатора. Вмятиа полосой, не большая. Я вот думаю , что бы не красить весь капот, нацепить пластиковую защиту. Подскажите, пожалуйста, есть ли такая защита (мухоотбойник еще называют) на фокусы и где можно купить!!!
Подскажите плиз, на хэчбеке фокус америкос 2003г. не работает задний дворник. Где его можно купить (можно б.у) и подходит ли он с универсалов, т.к на универсалы запчастей по более будет.
И я, и я присоединяюсь!!! МАСЛИК, с днюхой Тебя!!!
Maslik, спасибо!!! Ну если японская то я думаю надежная!!! (или я неправ). У жены раньше на опеле корса японская коробка автомат стояла-так никаких проблем!!!(ZF13)
Подскажите,плиз,что за акпп стоит на ФФ ЗХ 3 америкос 2003г. (Обозначение,чьё производство). Чтобы знать!
Продам левое крепление заднего бампера на ФФ американец хэчбек 1999-2005г.
Подскажите, плиз, а есть ли солонный фильтр в ФФ американец купе 2003г. (кондиционер имеется)???
Продам усилитель заднего бампера. ФФ американец хэтчбэк.
the Doctor, спасибо!!! Но по этим телефонам я уже звонил месяц назад, ПРОДАНО!!!
Maslik, как в танке!!! Я и им уже звонил!!! Уже весь город Минск знает о том , что я ищу бампер!!! (простите за истерику!!!)
Да блин, и у них нету.
Буду пробовать европейский ставить, говорят подходят.
Подскажите пожалуйста, бампер от европейского хэтчбэка станет на американский хэтчбэк??? По городу много видел таких машин. Говорят,что по крыльям все становится, только вот усилитель с америкоса придеться спиливать( в европейцах там просто палочка приварена).
