Sergey222:
Dikson Непонятно тогда , симптомы полетевшего подшипника , может ещё разок посмотреть , .может он только под массой машины себя проявляет . |
В том то и дело, что звук себя проявляет и без массы машины, с вывешенными передними колесами. Ступичные подшипники вроде молчат. А вот со стороны коробки гудит особенно на 5ой передаче, будто самолет взлетает. Вот и думаю либо в коробке что-то либо возможен еще вариант подвесной подшипник. Уже отчаялся найти источник шума. Осталось только к оффициалам обратиться.(
Sergey222
Благодарю за отклик. Только подшипники я проверял. Вывешивал передние колеса и по газам. Все тихо. Гул идет откуда-то со стороны коробки. Вот я и понять не могу. Если это что-то в коробке, то при повороте налево гул не должен прекращаться. А он прекращается. Гудит только на прямой и усиливается при правом повороте.
Егорик
Здравствуйте, Егорик. Прошу поделиться опытом. У меня проблема один в один как у Вас. Гул и легкая вибрация из под капота. При правом повороте гул усиливается до безобразия, как-будто троллейбус разгоняется. При левом исчезает. Авто FF2 1.6 литра 115 л.с. 2007 Россия. Всвязи с эти вопрос. Каким образом удалось избавиться от данного гула. Т.е. в чем была проблема? И как ее решали?
