всем привет с кем вчера был кивоне от синей шкоды рс
На самом деле мастера не затянули или свернули резьбу на верхней шпильке стойки, когда ее ставили. Поэтому после 5 часов мучений с матерными выражениями в сервисе в выходной
, сервисмены заменили стойку целиком! Надеюсь в этот раз все будет ОК
Всем здравия!
Вот еще одна проблемка нарисовалась со стойками стабилизатора. После ТО 60 в Женсере предложили поменять эти самые стойки, хотя никаких звуков-стуков не наблюдалось. Неделю назад заказал в екзисте и поменял в том же Женсере. Через пару дней стук-хруст начался, да еще какой, и не только на кочках.
Что это? Кривые руки мастеров или что-то еще менять надо?
таж бодяга, забил на нее и езжу так
сам ниче не обнаружил, поеду мучать дилера, пущай разбираются
спасиб за ценную инфу
пойду смотреть - чистить, если не получится, поеду к дилеру, вроде еще пару месяцев осталось
хай всем пипл,
катался я тут на федьке 2 года почти, жил нетужил, добра наживал!
но пришла пора чему-то сломаться
трабл такой: все режимы дворников работают нормально, но если выключить их во время рабочего цикла, то они замирают на том месте, котором находятся, да, и если вниз нажать - то дворники проскользят стока, скока держишь и не доходят
мож где реле какое или предохраниетель
у кого такое было и че с этим делать???
да уж повезло, она не расширяется но и не сужается
Furious Как акустика называется? Довольно странно что они у тебя не влезли, у меня динаудио влазило без проблем, а у них корзина практически ровная.
Акустика и не должна ложится на метал двери. Делается проставка которая поднимает ее на 12-16 мм, и за счет сужения корзины акустика нормально должна вставать в отверстие 5х7 без вмешательства болграки и прочего вандального инструмента.
Daria Неплохо было бы тип кузова указать. Если хетчбек, то под пластиковой накладкой порога 5ой двери, слевой стороны есть болт, на котором висит масса фонарей. Еще один вариант в хетчбеке - болт крепления проушины замка спинки сиденья, наверное прокатит и для вагона. Во всех кузовах - болты крепления ремней безопасности задних пассажиров. |
power acuustik pr-60 новой серрии, корзина у них "ультра модная" типа
сделал проставку 10 мм -не подошло, померял - получилось что проставка должна быть минимум 25 мм
вот так вот
жалко поздно акустику менять, купил -уехал - 2 недели тютю
спасибо за помощь
чую поеду к установщикам
если кому нуна проставки 2 готовые из фанеры 10 мм отдам наверное
хай всем опять, особенно wzhick
достал все инстрУменты, фанеру там, разобрал обшивку двери...и ... новая колонка не помещается в технологическом отверстии
чтобы она влезла(колонка) необходима проставка минимум 2,5 см, а там я померил всего 3 с гаком до обшивки может меньше.
померял отверстие в двери = 132 мм, а посадочный диаметр колонки 145 мм - вот думаю что делать
как дырку расширить кто подскажет??? всего нуна 1 см железа убрать, какие технологии в полевых условиях??
очень срочно
зарание спасиб!
спасиб, пойду електролобзик искать
да вот и фен наверное
подскажите плизз
1) собрался компоненку 16см поставить сам, токма куда кроссовер деть то??
2) силовик для усилка идет по левому порогу, значит провода до кроссовера пускать по правому или неважно?
спасиб зарание
ну как вагон будет, присылай
на самом деле классно будет выглядить, только нежнее их надо эксплуатировать еще нежнее имхо
посоветовать не могу, но если будешь продовать старые диски с резиной, готов рассмотреть предложение
мне вот охота поставить ИНфинити пленочку, почти зеркальную такую, как на лексусах
стоить такое удовольствие 200 енотов. Говорят что ночью водителю лучше видно чем при обычной( джонсон метализированной)
есть такакя веСЧ как шинный калькулятор, в яндексе введи, там мона посчитать какой профиль нужен при пределенной ширине!
Например если ширина 205, то профиль 55 или 60 кому как нравится, если 215 то не больше 55
а с 16 что делаете? если ничего, то могу взять, если на фокус подходят конечно!!!
Огромное спасибо всем за советы! Попутно написал письмо моему дилеру по-поводу етого вопроса. Вот его ответ:
Дмитрий, добрый день! тонировку можно произвести только в "Юнион", стоимость работ 4,2 нормо-часа (1 н/ч = 950 рублей), без учета лобового стекла, пленка для тонировки - 1200,00 руб.; с лобовым стеклом: 4,5 н/ч + 1500,00(стоимость пленки). при проведении любых работ не у официального дилера - гарантия с автомобиля снимается (в Таганроге такого сервисного центра нет).
С уважением, Остащенко Александр начальник окрасочно-кузовного производства ЗАО "Юнион"
теперь я думаю над всем этим и надеюсь найти место где для тонировки не потребуется снимать стела и панели дверей. Просто в этом месте котором я спрашивал ее очень хорошо делают, не хотелось бы сделать "туфту"!!! |
пошлите это письмо в ФМК и посмотрите что они н это скажут, а я более чем уверен, что фмк скажет, вы можете делать любые работы в "авторизованном центре" имеющем на это лицензию!!! Если изминения повлекли неисправность то дилер в праве отказать в гарантийном обслуживании именно того узла(детали), которое вышло из строя именноо по причине вмешательства обязательно с обоснованием в письменном виде!!! Но тогда за поломку отвечает тот "вторизованный центр" который произвел работы!!!
Я вообще не понимаю почему нужно бояться дилера
Мы - клиенты!!! А он всего лишь посредник с фмк!!!
Так скажите плиз какую лампу то ставить??? Н4 или Н7???
У меня рус фокус 2004 модель год!!!
а я могу помочь с накладкой на панель!
если хочешь - поменяемся, у меня вроде все ок с ней!!! пиши
