Для спокойной езды в потоке - 1,4/80лс вполне хватает. Со светофора по соседней полосе обгонять начинают когда уже 3-ю воткнул. Но когда едешь на работу/ с работы - включить 3-ю это иной раз уже за счастье )). По трассе 120-140 идет спокойно, больше и не нужно вроде. Да и безопаснее. Для тех кто не собирается в шашки на дороге играть - подойдет в самый раз.
Garric
В "катушках" к сожалению не силен, здесь ничего не подскажу )
Garric
У меня до 10т.км тоже расход был в районе 10л/100км, по пробкам и до 11 доходило. В этом году в июне с семьей съездили в Анапу (1500 км от Москвы), всю дорогу туда и обратно кондей не выключали, расход при съезде с МКАД предварительно сбросил. В общей сложности наездили 3200 км. и по возвращении домой получил 6,8 л/100 км. По чекам примерно тот же результат. Сейчас общий пробег ~ 25к.
Удачи!
PolenoВсе правильно, в направляющие заводятся 4 болта с квадратными шляпками, как раз под размер пазов, и к ним прикручивается вся корзина. Защиты от снятия, к сожалению, никакой не предусмотрено, косяк конечно.. Имея ключик с насадкой, снять ее с машины дело 2-3 минут ))
MNFСпасибо, обязательно поставлю в следующий раз (сейчас уж демонтировал все это хозяйство)
Вот в эту канавку и ставится болт с квадратной шляпкой..
А вот так это все держится:
PolenoПоставил тюлевскую корзину и вот что получилось:
PolenoОк, сфоткаю на выходных. В воскресенье вечером
Poleno
Ага, взял адаптеры, штатные крепения от корзины снимаются, навинчиваются новые, а вот к ним уже идут болты, которые загоняются одной стороной в паз аэро-поперечины. Соответственно резинки, закрывающие этот паз, надо либо снимать полностью, либо резать... резать вроде жалко, корзину потом снимешь, а дырки останутся...
Взял вчера в Тюле корзину Standart 102x100, поставили на аэродинамику, только вот вопрос: резинки с верхней части поперечин вытащили, а остались очень удобные для воды канавки
Как раз в замки все и польется.. Поделитесь опытом, как кто решал эту проблему?
Друзья, ни кто не в курсе какие крепления к поперечинам у тулевских корзин? У меня стоят родные фордовские дуги (5HB) и вот думаю: любые ли корзины можно установить на них или нужно искать что-то подходящее по профилю?
Недавно пересел с ВАЗ-2111 на ФФ2, комфорт, двиг. 1,4 - очень доволен. Единственно что ждать пришлось на 2 месяца дольше, чем то же, но с двигателем 1,6 и выше. Менеджер дилера это объяснил намного большим спросом именно на двигатели Duratec 1,4. Но переплачивать лишние 700 баксов за сомнительное преимущество все же не стал, на мой взгляд лучше уж взять на эту сумму больше опций для удобств в салоне
Кондиционер работает нормально, проблем никаких, несмотря на некоторые мнения, что с двиглом 1,4 это невозможно
Оказывается возможно
По динамике ведет себя примерно как и 2111, но для моего стиля езды этого вполне достаточно, так что если вы не любитель "сделать" соседа на светофоре - рекомендую!
