atlant-sl
Сергей, Москва (RU)
atlant-sl
15 April 2009
S
SRR:
NinoNano:
P.S. Не забудьте при продаже предупредить покупателя о вашей модернизации.    Я именно так и поступлю.
А зачем тогда такой гемор?
Можно оставить изоленту.
A
atlant-sl:
внутренняя неисправность В1342
При такой ошибке по-правильному - замена. "Колдун" возможно поможет.
А телефончик или название конторы,где поискать КОЛДУНА на прошивку RCM.Замучился искать.Одного нашел,в Московской объедененой автобазе-снимай вези,снял ,звоню,ответ Фордами не занимаемся.
atlant-sl
14 April 2009
ruslan_k1
Привет!точно такая же проблема.Сбил собаку,ничего не сработало,помял номер,погнул радиатор кондея и бампер в середине облупился,а через месяц загорелаь лампа AirBag. Расскажи как победил,если можно,то на мыло atlant-sl@mail.ru
atlant-sl
14 April 2009
Уважаемые "фокусники"! На скорости свыше 100км шибанул собаку,подушки целы,преднатяжители тоже. Думал что отделался завязаным в узел номером погнутым радиатором кондея и облупившимся бампером,ан нет,где то через месяц загорелась лампа AirBag.Был на диагностике у официалов раскручивают на замену блока RCM(внутренняя неисправность В1342)ПРОШУ ПОМОЩИ!!!Может кто знает грамотного "КОЛДУНА"или контору которая сможет разобраться с этим вопросом.Авто FF1/2.0 ZTS. 2000 г. в . USA
