stel
Беларусь/Гомель
Беларусь14 years
stel
12 May 2011
Всем привет, у меня форд фокус 2000 г универсал USA, 3 года в експлуатации много хорошего могу сказать о машине
stel
24 March 2010
У меня была такая проблема Фокус 2.0 Split, чистил фильтр салонный там есть кожух который его закрывает я его до конца не зашелкнул или не закрыл, потом стала появляться после любого дождя вода со стороны пасажира, мучался баночками все вычерпывал, поом вспомнил про фильт полез заново все закрыл стало опять сухо, любой дождь нипочем, кстати зазор между стеклом и пластиком есть но на течь не влияет, все дело в правильной установке салонного фильтра и его защиты там слив для воды а иначе все в салон
stel
26 October 2008
Тут еще такая тема поменял свечи, неделю назад , обратил внимание резко увеличился расход , проехал 47 км, спалил 10 литров, Split Port 2.0 АКПП, свечи родные, моторкрафт, может ли быть такое из-за 1 нерабочей свечи или может тут еще в чем дело, подскажите если у кого было такое или кто знает, для меня это актуально много езжу. Заранее спасибо
stel
19 October 2008
Всем привет, подскажите через сколько менять ремень ГРМ и ролики , Split Port 2.0 АКПП(2000г) брал с пробегом 84.000 тут видел что меняют через 70 тыс, есть ли смысл кататься до 140.000 а потом менять или сейчас это сделать.
Кстати в Гомеле на Карбышева на Split Port запчасти можно найти , свечи по городу смотрел не нашел грузили что только под заказ да и вообще такого двигателя нет, у них с первого раза и на месте взял, рекомендую
stel
28 April 2008
Сегодня поменял салонный фильтр в Фокусе SE 2000 г Американец старого фильтра при разборке не нашел видимо в комплектации сразу не было была только пластмасовая решетка заглушка на месте установки фильтра с крупными шагом решетки от листьев наверное , процес замены фильтра занял 10 минут , машина постояла на солнце пластик был мягкий и легко все снялось просто не надо спешить и смотреть что и где снимать из подручных средств отвертка без нее ни как руками действительно можно что нибудь отломать, без фильтра весь салон был постоянно в пыли что очень неприятно вещь нужная менять однозначно, в Белорусии г. Гомель брал на Сельмашевском авторынке 58.000 тыс.руб грубо говоря почти под 30 у.е.
