pilot636@rambler.ru
Спасибо!
нинулька:
Очень высокая цена за оригинал, не хотела переплачивать, но теперь все таки придется. Спасибо за помощь |
Комплект Dayco идет с приблудами и стоит недорого. А так "приблуды" есть у меня.
zemlecop
poreckoe
UTS
Спасибо.
В гаражном кооперативе, там есть вывеска, это по дороге к мусоросжигательному заводу, от Старостина сразу первые гаражи слева - второй ряд.
aleksei51:
Ремонт будет стоить максимум 6000. Может кто подскажет что это может быть. И стоит ли его ремонтировать. Если новый стоит 11000 Да и вообще хорошая ли мастерская |
Нормальная мастерская. Уже генераторов пять я отремонтировал, правда делал фордовские у дома престарелых, больше 4000 ремонт не стоил ни разу.
Задний правый локер на фокус 2 седан б/у целый - отдам, два амортизатора передних на фокус 1 - заменены по ошибке , исправные - отдам, шильдик Chia нового образца и заглушку в бампер -1 424 616 - новые .
Nkvlad:
т.к. купить будет просто негде. |
Реально возможно такое в 2013г?
С отправкой колес любая транспортная справится.
685140 в районе автопарка, лучше едва ли кто делает.
Ispanec:
Мурман-2 Креставину проверяли все норм. Жидкость ГУР вчера заменили. Результатов ноль. |
Замена жидкости без промывки - результата не даёт. Если в движении всё нормально, то можно не напрягаться.
Ispanec:
Мурман-2 Попробовали результат ноль. Если колеса находятся на снегу то все норм., а если на асфальте то закусывает. На не прогретом двигателе закусывание происходит более ярко выражено, чем на прогретом двигателе. На ходу закусывания нет. |
По идее там нечему закусывать - в рейке. может какой клапан не пропускает, как надо, может насос не стабильно работает. Думаю - проблема не в рейке. Крестовину рулевого вала смотрели?
Ispanec:
Мурман-2 Пока так не пробовали. Попробуем. Насос механический т.к. приводится в действие приводным ремнем. |
Если при добавлении оборотов проблема уходит - залипли лопатки насоса, правильно сделанная промывка может помочь.
Ispanec:
Мурман-2 Закусывает при работающем двигателе. А началось все как будто с резинового скрипа, а потом закусывание. Пробег 113 тыс.км. |
Подаёшь газку отпускает? Можно попробовать промыть и сменить масло. Всё время забываю, что насос электрический у вас)) Может быть дело в насосе.
Ispanec:
Мурман-2 Спасибо. В том то и дело что рейка сухая, просто при повороте рулевого колеса на месте (из прямолинейного положения) закусывает, а при движении все нормально. Официалы на диагностике приговорили опорные подшипники. Поменяли не помогло. Результат нулевой. Зря меняли старые в хорошем состоянии. Всю голову себе с тестем сломали. |
Закусывает с работающим двигателем? Пробег у машины большой? Если ничего не стучит и рулевые наконечники исправны можно попробовать промыть и поменять масло. Я по рейкам не специалист. Как это началось?
Ispanec:
Клубни! Вопрос следующего характера, где в Мурманске или близ лежащих населенных пунктах есть сервис или люди с руками, которые занимаются восстановлением рейки рулевого механизма на FF2? Спасибо. |
Проще другую рейку купить. Несколько раз я уже сталкивался с потёкшими после восстановления. В Петербурге этим занимаются на заводе НЕВА.
http://www.gidravlika.spb.ru/
Можно с разборки взять сухую -
http://www.pezhon.ru/
Или в Финке -
http://ru.varaosahaku.fi/
Airin:
Дорогие одноклубники свадьба под угрозой! Узнавала на 11,5 кольца не делают! [: |
Из проволочки скрути - без кольца нельзя!
Valerevich:
вот мальчег и мальчег - это бы странновато звучало... хотя для неризиновой уже привычно  |
Ну, не знаю. Видно мы совсем отстали. У нас мальчики женятся, а девочки выходят замуж.
Простите, а женятся мальчик и девочка? Предложение мальчику - выходи за меня - странновато звучит))
Арифметика - штука красивая, но вот в реале она не работает. Во-первых расходы на запчасти и ремонт всегда превышают предполагаемые цифры в начале ремонта, только потом уже не свернуть. Во-вторых, даже если хорошо сделают кузовщину, выплывут проблемы с двигателем, электрикой и т.п. - они бесплатно не решаются. Только устранить проблему подушек - уже не малый геморрой. При восстановлении потеряете деньги и время. Не наступайте на эти грабли, пожалуйста.
120 000 по Осаго вернёте без сомнений, с виновника сложно но не невозможно. Сейчас приставы хорошо работают. Это тоже время, но нервы и расходы совсем другие.
