dikamen
Москва (RU)
Запчасти и Услуги14 years
FF2 Эксплуатация14 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти14 years
dikamen
23 May 2011
Доброго времени суток. Подскажите стоимость профилактики топливной - бензобак с трубАчками, сеткими и тд + почистить инжектор и что еще посоветуете. ФФ2 2005гв прошел 107тыс.
dikamen
23 May 2011
Часто сталкиваюсь с такой же проблемой.
А еще, самое страшное, при открывании пробки бак делает вдох, хотя по идее не должен не вдыхать не выдыхать. В чем может быть проблема? Может в обратке?
Тормоза. Замена барабанов на диски Оборудование и запчасти Focus 2
dikamen
25 April 2011
Подскажите!!! Сколько это удовольствие по деньгам?(имею ввиду зап.части) Прочитал много, хотца ОООчень!!!
Ввиду прирожденной кривизны рук, да и растут не из того места,сколько сдерут в сервисе?(имею ввиду работу)
Машинка красивая, диски новые, а барабаны СТРАШНЫЕ
dikamen
11 November 2010
D
dikamen:
ХА! Все работает!!! Прежде чем искать моторчики и всё к чертям разбирать посоветовали проверить предохранители, где и нашел косяк. Заменил предохранитель. все пашет!
Рано я тогда радовался!!! Чуть позже опять предохранитель сдох. Благо что быстро и ЧИСТО СЛУЧАЙНО нашли проблемс.
А дело было вот в чем: провод питания на моторчик проходит не в общем кабель-канале, а отдельно. Был ПЕРЕКИНУТ через кранштейн крепления капота (обозвал как смог), то есть каждый раз при открывании капота провод немного натягивался и со временем перетерся (благо что не полностью). И при открывании капота давал искру, а то КЗ, а это очередной сгоревший предохранитель.
Провод удлинил и пробронировал заново, ВОТ ТЕПЕРЬ ВСЕ ПАШЕТ =)))
dikamen
11 November 2010
miheymooz:
Народ подскажите пожалуйста моторчик(насос) омывателя в хэтчбэке форда фокуса 2 один на передние сикалки и на заднюю или их два отдельно на перед и на зад?Перестала сикать задняя форсунка омывателя,при этом передние работают..Отсюда вопрос там один моторчик или два?И какой предохранитель смотреть?
смотри оба. если погорели то сразу увидишь.
dikamen
14 October 2010
dikamen
13 October 2010
Ребятки подскажите!!! Проблема такая же как описано в посте, только раньше когда система замерзала хотя бы моторчик крутил и ВКЛЮЧАЛИСЬ ДВОРНИКИ, а ща ни моторчика, ни водички, ни дворников.
ВОПРОС: моторчик и дворники завязаны? или мне другую причину искать кроме оттаивания системы?
