Andrew7777
Ростов (RU)
Andrew7777
28 Januarymobile
Подскажите, стоит ли менять эти сайлентблоки. Серпы
, 16 лет, 135 тыс пробега. На вид без дефектов, остальные сайлентблоки в разной степени износа. Купил комплект лемфордер на всю заднюю подвеску, насчет серпов сомнения.
Andrew7777
22 July 2020
D
dsprts:
А почему обычному доту можно не подойти
"DOT 4 – Жидкость с высокой температурой кипения и более длительным сроком службы (до двух лет); применяется на современных автомобилях преимущественно с диcковыми тормозами на обеих осях;
DOT 4 Super – для современных авто без ABS/ESP; обладает улучшенными характеристиками против образования пузырьков пара при высоких температурах и увеличенными интервалами между заменами (до двух-трех лет).
DOT 4 HP имеет более низкую вязкость, так что увеличение и уменьшение давления в тормозных системах с электронной регулировкой может происходить очень быстро; рекомендуется для автомобилей с ABS, ASR, ESP и т.д.
DOT 5.1* –максимальный срок службы (до трех лет) для автомобилей большой мощности, спортивных автомобилей, а также экстремальных условий вождения.
Тип тормозной жидкости Сухая точка кипения (точка кипения в состоянии поставки) Точка кипения увлажненной жидкости Вязкость
DOT Стандарт Bosch DOT Стандарт Bosch Bosch
DOT 3 205 °C 205 °C 140 °C 140 °C 1500 мм/с
DOT 4 230 °C 230 °C 155 °C 155 °C 1800 мм/с
DOT4 Super 230 °C 260 °C 155 °C 180 °C 1800 мм/с
DOT4 HP 230 °C 265 °C 155 °C 170 °C 700 мм/с
DOT5.1 260 °C 260 °C 180 °C 185 °C 900 мм/с"
Так Bosch пишет.
Andrew7777
19 July 2020mobile
Подскажите, оригинальная ли жидкость? Какая-то необычная этикетка, приклеена прозрачной пленкой. Раньше заливал всегда тж форд у дилера. И подойдёт ли на ABS/ESP обычный dot4 bosch или нужно только dot4 HP?
Помял порог Эксплуатация Focus 2
Andrew7777
3 July 2016
Alex660616:
В Ростове за 3000 р., без нарушения лакокрасочного покрытия.
Где делали?
Andrew7777
17 June 2016
А
АвтоЛига Сокол Моторс:
Добрый день.
Итого фиксированная цена : 8 300 руб.
Рекомендуем Вам воспользоваться.
Могу записать Вас на сервис.
С вами можно связаться по телефону?
ААА Моторс Дилеры Ford
Andrew7777
9 June 2016
AAA-motors-service-parts
Здравствуйте. Подскажите стоимость запчастей и замены ремня ГРМ и сопутствующих элементов: приводных ремней, сальников и пр. Форд Фокус 2 рестайл 2008г. 115 л.с., кондиционер. Сколько будет стоить замена помпы, в случае необходимости?
Andrew7777
9 June 2016
Andrew7777
16 July 2015
Продается пенопластовый органайзер в багажник Ford Focus 2 рестайл седан, в идеальном состоянии.
Andrew7777
16 July 2015
Подается запаска Ford Focus 2 рестайл новая (лежала в багажнике, ни разу не использовалась), на стальном диске.
Andrew7777
21 June 2015
Напрессовывать задние сайленблоки передних рычагов удобно с помощью чугунной килограммовой гантельки с шариками по краям. Держим за одну сторону гантельки, шарик другой опираем на внутреннюю гильзу сайленблока и постукиваем по шарику молотком. Гантелька не пружинит, как, например, шарик подшипника, вся энергия удара передается на гильзу. Весь процесс занимает 5-10 мин. Предварительно наждачкой зачищаем до металла палец рычага и смачиваем его мыльной водой, как здесь описывалось.
Andrew7777
21 June 2015
Выставить 113 мм можно, например, так, если вы работаете на яме в гараже: открутить нижний болт амортизатора, положить в багажник доску, на доску домкрат (достаточно устойчивый, подкатной), на домкрат трубу (лучше алюминиевую, для безопасности), трубу упереть в потолок, и аккуратно поддомкрачивать до 113 мм. Затянуть болты, отпустить домкрат, обратно закрутить болт амортизатора. Повторить на другой стороне.
Andrew7777
7 June 2015
Обязательно ли менять болт ступицы 1569107 при снятии-установке привода? Какие могут быть последствия, если оставить старый?
Andrew7777
7 June 2015
Обязательно ли менять болты 1471996, 1382622, и гайки шаровых 1382574 при замене передних рычагов? Какие могут быть последствия, если оставить старые?
Andrew7777
24 November 2014
Где в можно Ростове сделать номер, взамен утерянного? Желательно подешевле.
Фаркоп Оборудование и запчасти Focus 2
Andrew7777
20 November 2014
frontoza:
Я поставил себе фаркоп на седан без удаления усилителя бампера.
P
peter9:
уже поставил такой же
Какое у вас расстояние от шара фаркопа до бампера?
ДТП фокусоводов Ростов-на-Дону
Andrew7777
13 September 2014
Закончилась моя эпопея. Все сделали, вроде бы хорошо. Все довольны: я, ВСК, Юнион. Собственно ремонт занял 3 дня, поменяли крыло, отремонтировали бампер.
Andrew7777
7 August 2014
advokat_2006:
Ремонт у дилера это хорошо! Но вот сроки в этом случае могут не исполняться т.к. их нет. В итоге может возникнуть ситуация когда дилер предложит тебе заплатить т.к. ВСК не хотят оплачивать счет и т.п. Так что в случае с получением налички было бы проще. В случае чего пиши подскажем.
Вроде бы Юнион обещал быстро сделать, а как будет, отпишусь. Предлагают, при замене крыла, сделать переход на дверь, за 3,5 тыс., за мой счет, стоит ли?
Фреш Авто Аксай Дилеры Ford
Andrew7777
6 August 2014
Добрый день, подскажите стоимость и сроки выполнения работ и з/ч, форд фокус 2 рест, 2008 г.в.: замена переднего правого крыла, покраска бампера, замена нижней хромированной решетки бампера, замена правой птф.
Andrew7777
5 August 2014
advokat_2006:
Andrew7777
Как успехи??
В ВСК отправили на ремонт в Юнион. Возможно надо было требовать деньги? Что лучше выбрать?
Andrew7777
18 July 2014
Еще фото:
