anatol708
Красноярск
Ford C-MAX12 years
anatol708
25 December 2012
C-Max 2006 г. !.8, Могу добавить про замену аккумулятора большей емкости и про дабл-старт. Хорошо заводить с ключа автомобиль где зимой морозы до -20. А у нас и за минус 30 не редкость, так что не набегаешься, приходится устанавливать автозапуск по температуре, максимальное кол-во времени для работы стартера, вот тут то дабл. и может сыграть коварную штуку, утром машина замерзшая и холодная. Делал все что только можно, но от дабла избавиться не мог, заменил аккумулятор на 74 а/ч, и с брелка, и с ключа стабильный запуск с первого раза даже при температуре минус 38 и ниже.
anatol708
13 May 2009
При отключении аккумулятора, слетают настройки автомагнитолы и сбивается алгоритм работы стеклоподъемников.
Первое понятно -ввести код.
Во втором случае как правило перестает работать автоподъем стекол. Лечится тоже просто, нажмите на водительской двери все четыре клавиши стеклоподъемников на закрытие одновременно. Удачи.
