Dima_360
Волгоград
FF2 Эксплуатация14 years
Стуки в подвеске Эксплуатация Focus 2
Dima_360
26 April 2011
-Ал-
А как определить опоры двигателя? что и чем пошатать?
Час назад поставил шайбы под передние сайленты - ничего не изменилось (
Вот сказали вы про опоры двигателя и мне теперь кажется что двигатель наклонен в правую сторону чуток (((
Dima_360
25 April 2011
Помогите с диагнозом - это сайленблоки подрамника? Однократный глухой стук при наборе-сбросе скорости на 1-2 передаче всегда, на 3-4 пореже. При заезде на бордюр 8 см наискосок сначала правым колесом тишина, а левым - кажется что вся стойка левая вывалится (стук, скрежет), по грунтовке на маленькой скорости тоже стуки и скрежеты слева и чем медленней скорость, тем сильней стуки. Пробег 100ткм, левую шаровую заменил, стабилизатор отсоединял - стук на месте (( Амортиз менял ровно год назад - не потекли, качаю машину - знакомых звуков нет. Если подрамник, распорные шайбы только вперед ставятся?
Установка парктроника Оборудование и запчасти Focus 2
Dima_360
10 May 2010
Подскажите, где находится датчик включения фонаря заднего хода? Перестал работать парктроник, проверил фонарь, тоже не горит.
Парктроник Ford Focus 2
Dima_360
8 May 2010
Подскажите, где находится датчик включения фонаря заднего хода. Перестал работать парктроник, проверил фонарь, тоже не горит.
Dima_360
13 March 2010
Подскажите, кто-нибудь ставил Diamond Vision H11, и вообще есть такие? H1 и H7 стоят, до этого в Н7 и Н11 стоял колхоз 5т.к. Пусть я из тех - кому важней, что снаружи, поэтому прошу ответить тока по сути вопроса.
Dima_360
24 January 2009
Andrew62!
Пробейте пожалуйста VIN: X9F5XXEED56M22632
Заранее спасибо.
Dima_360
29 October 2008
На светофоре меня догнал мондео (( в зад били первый раз, но по ощущениям удара - расстроился сильно.
Когда вышли из машины, о...ли - всего лишь две маленькие ссадины размером с пол спичечного коробка на двоих. Машины черные обе, поэтому даже не могли найти сразу следов))) Балку я потом смотрел более тщательно - тоже все гуд. Радовали бы еще пороги также )))
