medmax
Москва (RU)
Курилка15 years
medmax
29 May 2009
ШРУС на S-MAX 2.0 М подскажите где можно купить нужна правая сторона или граната зарание огромное спасибо
По поводу чистки бензонасоса можно посмотреть здесь
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/C...osaIBaka?v=1cgm
palich731 http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/C...osaIBaka?v=1cgm
medmax
29 May 2009
Подскажите пожалуста где можно купит ШРУС на S-MAX 2.0 М правая сторона (желательно по дешевле) вообщето нужна граната. Заранее благодарен за подсказку
1111111111 Мусор
medmax
17 November 2008
Расшифруйте пожалуста комплектацию заранее благодарен WF0SXXGBWS6P68938
medmax
16 September 2008
Приветствую Вас Господа подскажите где помогут разобраться с кондиционером. Я его заправлял после покупки авто. Он проработал недели две и перестал холодить. Заранее благодарен за подсказку!!!
medmax
19 August 2008
цитата (Ваня Иванов @ Сегодня в 10:56)
День добрый. Не подскажите ? На моем фокусе довольно быстро снашиваются задние покрышки. Снашиваются равномерно, без скосов и наклонов. Кто-то псоветовал сделать сход-развал, но чето как-то не представляю на задние такое возможно? Заранее благодарен.
Да возможно но делается вместе и передняя и задняя подвеска
medmax
30 June 2008
Попробуйте колеса зад с передом поменять, посмотрите что будет. Точне послушайте.
Колеса только поменял до этого зимняя стояла от старого хозяина досталась думал из за нее зад шумит окозалось что нет
попробую ващему совету прислушаться сездить на сход развал. Спасибо за совет !
medmax
30 June 2008
Подскажите пожалуста что можно сделать. У меня универсал после 60 км\ч гудит задняя подвеска и проподает на 80 км\ч. Задняя часть не битая это я знаю точно, могут это быть подшипники ступицы или надо просто делать шумоизоляцию. Заранее благодарю за ответ .
medmax
16 June 2008
Спасибо CD
medmax
16 June 2008
Когда поворачиваешь ключь зажигания в положение 2 и приэтом удерживаешь кнопку сброса ежедневного пробега то в окоше появляются какието цифровые значения я так понимаю что это тестирование двигла кто знает расшифровку этих кодов подскажите плиз
medmax
19 May 2008
Здравствуйте дорогие форумчане помогоите пожалуста решить вопрос с двигателем Zetec-S 1,6 л 16V (100 л.с.) Европа
Решил поменять ремень ГРМ на паролся на проблему продольный люфт колен вала 2 мм. Кто нибудь пробывал его переберать если да то поделитесь пожалуста своим опытом. Заранее буду благодарен. К сожелению у этого двигателя меняется блок цилиндров в сборе, естьли другой вариант? Подскажите силу затяжки и углы болтов коленвала.
medmax
29 April 2008
Подскажите где мне железо б\у раздобыть (Тайвань не предлагать) мне нужен весь передок Ford Focus 1 год выпуска 2000 европеец
(Капот, два крыла передних, бампер, передняя понель, фары, решетка радиатора)
medmax
24 April 2008
WF0NXXGCDNYY40343 пробейте пожалуста заранее благодарен
2352523 Мусор
medmax
24 April 2008
Romax@ огромное спасибо примного блогодарен а как можно узнать судьбу автомобиля до появления в РФ
2352523 Мусор
medmax
24 April 2008
Здравствуйте! Пробейте, пожалуйста, мой WIN WF0NXXGCDNYY40343 заранее благодарен
