сегодня заменили трубку кондея. всё вместе стоило 5700 (уфаавтолэнд). на вопрос в чем причина? ответили, что конструктивный недостаток заключается в том, что эта труюка "вибрирует и лопается"
если эту страницу посещают работники ФЦСУ, то вопрос к ним: у меня ff2 ghia, spain, машину брал в январе 2008 (менеджер Черненко). вообщем только на днях заметил, что отсутствует подсветка околоножного пространства. смотрел на других машинах такой же комплектации и сборки, подсветка присутствует.
p.s. можно как нибудь это исправить?
может не совсем по теме, но вопросик есть. у меня комплектация ghia пр-во испания, и отстутствует подсветка околоножного пространства. а в прайсе вроде была???
обычно в горку трогаюсь с ручника. седня попробовал без него, в итоге скатился немного назад, потом тронулся, но появился запах (видимо сцепуха).
по поводу троганья непонятно: иногда без газа нормально трогается, просто плавно отпускаешь. а так обычно одноврмеменно отпускаю и добавляю (получается где-то 1100-1300 об).
а еще порой какой-то стрекот раздается при троганье.
до этого ездил на мицу, шкоде - такого не наблюдал. немного капризная в этом плане машина. (надо было автомат брать).
кстати на 1.6/115 часто проблеиы со сцепухой.
p.s. а вот забыл: еще 3-я передача не так уж четко заходит.
у меня такая фигня была: рулевая колонка за коврик цеплялась.
может конечно не эта проблема у чел-ка.
где карту приобрести можно?
и еще клубная символика имеется в уфе? в казане точно есть.
у них еще группа вконтакте.
посмотрите, может коврик снизу цепляется, когда руль проворачиваете. я его подрезал посередине немного.
у меня комплектация Ghia, пр-во Испания. Вообщем отсутсвует подсветка околоножного пространства в салоне. У знакомого тоже ghia, правда сборка германия, подсветка присутствует.
я уж из-за этой мелочи скандалить не стал, но неприятно.
вчера-седня за город ездил км за 120, скорость держал примерно от 120-160, расход около 10 л. в принципе нормально, т.к. езда была достаточно дерганной.
11,7 на сотню - как Вам???!!! я сам в шоке от расхода. может конечно врет.
периодически бывает звук (хз детонация это или неи). вообщем при трогании с места если не сильно газу давать звук какой-то появляется. также бывает когда газ в пол давишь. запраляюсь на заправках Башнефть\Башкирнефтепродукт 95-м.
у меня комплектация ghia spain. вроде отстутствует подсветка околодверного пространства???!!!
пробег почти 3 тыс км. расход по городу до 11.9 доходит, хоть с климатом, хоть без. на трассе до 11.5 опускал. в городе иногда кручу до 4-5 тыс оборотов, может поэтому расход большой.
хотя зимой расход был 10,5-11.
появляются запахи в салоне (описать сложно), но видимо сцепление, хотя вроде всегда так ездил проблем на предыдущих машинах не было, даже когда учился ездить.
вчера еще заметил, что задний передний подкрылок отошел, причем он сделан из какого то странного материала, типа ковролин?! (обычно пластиковые ставят). рукой его назад заткнул, но думаю в сервис съездит, т.к. он неплотно прилегает и грязь, вода и т.п. там скапливаться будет.
у кого нить было такое?
сказали, что расход большой пока обкатку машина не прошла.
а у кого какой расход по городу?
taylor2k:
Тоже стал замечать дзыньканье В районе 2000-2200 об/мин на любых передачах... Шозана? |
у меня периодически появляется. вот сегодня ехал достаточно шустро, торопился, на 3-й передаче обороты 3-3,5 отчетливо слышен металлический перезвон. потом часа 2 машина постояла, снова сел за руль, пробовал газ в пол и т.д. нет звука!!!???
у меня пробег около 2700 км, средний расход показывает 11.9.
про детонацию никто ссылку не кинет??
Slasher:
Tvik тут надо тапочку давить уметь... Не в пол а по мере набора оборотов. Или как сказать в середину полного хода. Вот тут то он и едит, а когда тапка в пол, он чего то не так едет. Я заметил так... |
да, есть такая тема. тут вроде писали, что связано с контролем над выбросом газов...
где про детонацию можно подробнее почитать?
и вообще к чему может привести?
