Геннадьевич
17 February 2011
Sanyk обороты "почти" стабильные. не поленись, разбери блок управления дросселем (пластмассовая крышка на дросселе)
- проверь как вращается вал электродвигателя
- проверь контакты
- !!! убери старую смазку на шестернях и вал передающей шестерни, нанеси новую!!! (испльзовал литиевую)
- собери всё обратно и наслаждайся
да, забивали без трубы. не смогли реализовать сочленение труба-штаны. там дыра не круглая а по элипсу. хотели с трубой. ездим, смотрим, слушаем... пока всё ок. пробег 4000 после замены.
обычные мочалки по 10р на рынке -30 штук. очепятка 1мф
кат удалили, забили мочалками из нержавейки. рыка нет всё тихо. на лямбде 2 висит R в 1мОм и конденсатор в 10 мФ. кривая на диагносте снятая со второй лямбды, соответствует исправному кату.
всем удачи
AlexSandroCMax на верхней картинке торчит ось в центре, вот её я и смазывал, смазка силиконовая для видеомагнитофонов. другой под рукой не было
ещё чуть капнул обычного моторного масла на ось моторчика (между корпусом и шестерней) и на оси вращения самой заслонки ( в самом канале)
проблема решилась снятием пластмассовой крышки на дросселе. обнаружил высохшую смазку на оси передаточной (белой) шестеренки и даже износ её оси. смазал силиконовой смазкой Panasonic. теперь наслаждаюсь, хотя сервис-мены приговорили узел к замене и строго-настрого запретили отворачивать эту крышку.
Геннадьевич
12 November 2009
ребята, а как заслонку мыть? W нет, но помыть хочется.)
Геннадьевич
26 October 2009
выработал бак... залил новый. дабл ушел. и морозец появился. может при 5-10 градусах влажность моей машинке не нравиться плюс бензин.
Геннадьевич
22 October 2009
9.4 ... нет нормально езжу. 120-140
а для 2-х литров это много?
Геннадьевич
21 October 2009
Спасибо.
Щас к дилеру съезжу.
... а вот все последующие за день старты и езда без проблем.
расход город -11.2
трасса - 9.4
Геннадьевич
20 October 2009
меня накрыло резко с прошлой недели. и не дабл а тройной. первые два старта схватил-заглох, а вот третий как часы.
краткая предъистория:
- свечи заводские 72000 прошли ( чувствую на этой фразе меня сожгут на костре)
- в движок не лазил
- форсунки не мыл (кстати а когда надо?)
- бензофильтр не менял (даже не знаю где стоит и в сервисной книжке ничего о его замене )
холодов ещё не было.
