ИКАРУС
Люберцы
Ford Focus 216 years
ИКАРУС
22 April 2008
Господа, кто нибуть может помочь в поиске неисправности /FF2 1.6 АКП/
Характер неисправности: двигатель глохнет при торможении или при сбросе газа на скорости до 60 км, при остановке троит, после прогрева и примерно часа езды не так выражено как на холодном, но все равно хоть и реже но глохнет. Диагностика показывала последовательно: свечи,в/провода,катушка,далее кислородный датчик и наконец дросельная заслонка. Все заменил результат тот же. Кто-то говорит необходима притирка клапанов (это при пробеге 35тыс.?)!? Или это вакуумный усилитель, или насос, или блок управления, кто-то скажет дешевле продать. Но сначало надо найти неиправность.Профи откликнитесь!
