Corsair.net
15 February 2011
А зачем тянуть кабеля? Открываешь блок предохранителей в ногах пасажира,к большому зеленому разъему в жгутах проводов подходят 2 толстых красных провода на 60 А, они идут от акк. вот к любому из них и цепляй.
Corsair.net
15 December 2010
Люди, у кого на рейстале верхний бардачек на торпеде с крышкой, подскажите какой зазор при открытии, и если можно фотку его в открытом виде кинте плиз.
Corsair.net
9 November 2010
Люди подскажите, Пандора 3100 будет закрывать ЦЗ через CAN если в комплетации машины стоит только ЦЗ и только передние стеклоподъемники? (С-MAX 2008)
Crol посмотри п этой ссылке - там про открытие багажника есть, да и вобще про установку пандоры
http://alarmtrade.ru/manuals_pdf/PandoraDX...)_12-11_v04.pdf
Вот еще ссылочка на квадрат - немного по виду отличается от предыдущих
http://www.cusptech.com/index.php?c=produc...&viewid=449
Место склейки моего зеркала-
callipsoНадо было мне сфоткать конструкцию как я делал, просто спешил все сделать побыстрей без левого зеркала плохо ездить
, болт продеваешь через втулку, гайка должна быть сверху, где нет пластика, у меня была отломана вся полка с этой втулкой.
callipsoМне тоже отломали зеркало, вместе с посадочным местом, отремонтировал за вечер. склеил кронштейн и насадил обратно зеркало, самое сложное сжать пружину которая прижимает корпус зеркала к кронштейну. для сжатия использовал болт,гайку и 2 больших шайбы. Так что конструкция разбирается
Скорпионъ и собирается обратно...
Думал потом поменяю на новое, так оно уже полтора года прожило без проблем...
Corsair.net
26 November 2009
У меня через год стоковые безкаркасные дворники нормально чистить перестали, остановился на замене резинок. Поставил резинки SWF. Совсем не сложно меняется, при установки смазывал силиконовой смазкой- так легче входят
Как же они хорошо стали чистить! Они с новыми так хорошо не работали
Corsair.net
26 November 2009
Поменял себе щетку на Хорс 33 см каркасную цена 90 руб
, пружинки перевернул, силиконовая резинка хорс гуано - скрипит по стеклу. Резинку поменял, теперь все ок, чистит хорошо, зона очистки увеличилась. По крепежу подходит отлично, надел и все...
У меня при средней скорости 34 км\ч расход 10.1 по БК двиг 1.8 ручка...
Corsair.net
24 October 2008
На C-max рейсталинг. корпус зеркала левого 17682 сколько стоит?
Corsair.net
20 October 2008
C-max Trend 2008, есть омыватель фар, есть и датчик...
Моя 3 месяца доставлялась в Калугу. 25 апреля заключил договор. 25 июля пришла в автосалон. Даже раньше срока по договору.
На всех трех ссылках есть 6500-Tappet Assy, если не ошибаюсь это он и есть.
Так что на всех типах двигателей похоже есть...
Зачем регулировать клапана, на Симке что нет гидрокомпенсаторов?
