Вадя31Большое спасибо!!!
Завтра будет чем заняться.
Хорошо что морозы прошли.
kolyasha
25 December 2009
Подскажите пожалуйста код лампы поворотника-габарита, который установлен на переднем бампере (справа, слева) Focus1 USA.
kolyasha
22 November 2009
CD:
kolyasha Если вы крутите руль на месте, то нагрузка на двс повышается и датчик дает команду блоку псм приподнять обороты. |
Спасибо за ответ, но по факту я не слышу что обороты увеличиваются. Может это что то со слухом?
Вадя31:
kolyasha если есть проблемы то надо смотреть что менять, а если все нормально то и не лезь туда. У меня пробег 203 000 миль все родное, вот и думай. |
Ваш ответ внушает уверенность в движке. Спасибо.
Ура!!! Я дождался своего датчика давления насоса ГУР.. Номер: 3F1Z3K215A (оригинал).
Заказывал на www.ford-avtozap.ru / цена 2400 руб. На европейца около 1400 руб., но от европейца не подходит.
Поставил, но ничего не поменялось. Наверное можно было и без него ездить, но наверное это не совсем правильно - не зря же его там установили. Также можно ездить если колесо будет на трех болтах прикручено, можно но не желательно.
Может кто подскажет какая роль этого датчика, как это отражается на работе ГУР или чего еще?
kolyasha
17 October 2009
Подскажите пожалуйста, какой необходим пробег автомобиля (в километрах или милях) до капитального ремонта двигателя (Split Port)?
Интересно во сколько эта радость обойдется? - Иногда надо планировать свои затраты.
У меня сейчас пробег около 50 000 мыль.
kolyasha
17 October 2009
Узнал точную дату производства моего авто - 05.09.2002г.. Значит датчик должен быть под номером F7CZ-3N824-EA.
В Москве так и не нашел датчик. Заказал из Америки (1400 руб.). Месяц буду ждать. Пока катаюсь без датчика, но прочитал что лучше его поставить. Дождусь, установлю, поделюсь точным номером и где заказывал.
Но также интересно в управляемости авто что то поменяется или ... ...
За "разборку" спасибо, но это крайний, запасной вариант.
Все таки хочется новую деталь поставить.
kolyasha
25 December 2009
[COLOR=red]Отломился датчик давления насоса ГУР, но и насос тоже потек.
Насос ГУР (аналог - CARDONE (USA)) я нашел на www.triton-import.ru , цена 5850 руб. Установил. Все нормально работает. Но теперь не могу найти точный номер датчика давления насоса ГУР.
Пожалуйста подскажите код датчика давления насоса ГУР.
Автомобиль: Ford Focus SE (USA), 2002г. двигатель: Split Port 2L (8 клапанов, 1 вал).
VIN: 1FAFP34P03W118264
Нашел на разных форумах такую информацию (ниже по тексту), но хотелось бы поставить правильную деталь, а не похожую.
Оригинал: 3F1Z3K215A
Еще один номер: F7CZ-3N824-AA (выпуск авто до 12.02.2002г.)
F7CZ-3N824-EA (выпуск после 12.02.2002г.)
И еще номерочек: YS4Z-3N824-BA
Честно говоря я не знаю точную дату выпуска своего авто, может кто подскажет по VINу?
Возможно от европейца подойдет или нет?
Поделитесь положительным опытом.
Помогите пожалуйста подобрать аккумулятор для Ford Focus (Американец), 2002г., двигатель Split port 2L, автомат.
Купил недавно эту машину. Хороший аппарат, но аккумулятор оказался левый и дохлый. Хочу купить нормальную батарею, чтоб забыть про этот вопрос на несколько лет. Пожалуйста посоветуйте какая ёмкость нужна и какой марке отдать предпочтение.
