никто не сталкивался с такой проблемой?
Ну да, я и имел ввиду - новую смазывать. Эту если смазать - она совсем держаться не будет. Но вот где нати такую новую... (в Москве)? Или это не проблема и можно просто в специализированном магазине найти?
Начала периодически слетать тяга от рычага КПП (на фото), похоже разболталась пластиковая втулка. Подскажите, где можно такую купить? И стоит ли эти втулки смазывать? Не будут ли от этого они легче слетать?
В машине кондея нет - есть только вентилятор. И вот при включении даже на самую максимальную скорость - он только громче гудит но дует из дефлекторов кое как. а раньше до заднего сидения хороший поток доходил.
Это может быть из-за забитости салонного фильтра?
Подскажите, а где есть ХОРОШИЕ лампочки по 100р?
В том то и дело - что сгорают лампочки по 200-400 р. Руками их за стекло никто не трогает.
Скорее всего - действительно - сгорают (стрясыватся) от ежедневной езды по бездорожью. Надеюсь что не в особенностях электрики дело.
Tracy
22 January 2014
Почему у фокусов так быстро перегорает ближний свет? Я уже за год перегорело 3-4 правые лампочки и 2 левые... И стал замечать - что у многих фокусов не горит одна (чаще правая) лампочка...
Спасибо всем!! чувствую нужно набраться временем и терпением и неспеша это все разобрать почистить и смазать.
Сегодня в дождь пришлось ручками помогать дворники перемещать - после пары минут - более менее разработались стали немного шустрее. но все равно - не то.
Понятно. Буду разбирать. А есть какие-то нюансы при разборке-сборке? Что может понадобиться?
Пятница. Возвращаюсь с работы. На выезде из митино на пятницкое ш. - на обочине стоит фокус с аварийкой. и водитель сидит - отдыхает. (ну мало ли - может и жде кого...). Проехав км. 7 встретил на обочине еще 2-а фокуса с аварийкой и отдыхающими водителями...
Заметил, что у меня топлива больше пол бака, контролирую температутру - после 100 градусов - снижаю обороты... И тут на середине подъема - тяга пропадает, и глохну. Температура 98. Хорошо успел хоть немного на обочину съехать. 5 минут отстоялся и нормально дальше поехал.
Что-то случилось со стеклоочистителями - при включении (на любую скорость) они кое-как поворачиваются.
Кто-то сталкивался с такой проблемой?
В чем может быть дело? (пока только смазал выводы-оси для щеток, но как-то не помогло)
Попробую спросить точнее - нужно ли срочно менять сейчас антифриз (если это масло на что-то может негативно повлиять), или можно спокойно доездить до очередной замены...?
Кстати - никому не надо 0,8 л. масла для АКПП? (бесплатно отдам) у меня механика.
Tracy
12 April 2012
По ошибке мне продали вместо концентрата антифриза (1л.) масла для АКПП, а я второпях это обнаружил, когда уже начал заливать в систему (упаковка одинаковая и цвет такой-же красный)
. В итоге залил грамм 150-200 масла. Чем это может грозить? Может ли отрицательно повлиять на помпу и на резиновые шланги?
И у меня в точности такие-же проблемы начались (описанные Zartu и машина такая-же). Началось еще весной - при малом кол-ве бензина - после резких поворотов. Явно перегрев бензонасоса. После 3-5 мин стоянки и заправки - все пропадало. Но в пятницу уже и заправка не помогла - 30-40 мин в жару - и глохнет.
Есть вопросы - дало ли что-то чистка сеточки насоса? и возможно ли это сделать самому? со стороны салона можно добраться или под машину лезть?
Вопрос по сервисам: где и за сколько можно поменять бензонасос? (1,6 Zetec 90лс, МКПП)
Требуется замена правого подрулевого переключателя ! ФАКТ !!! |
Спасибо!
А переключатель весь в сборе придется менять или можно только кнопку?
Не подскажете - где можно купить?
Помогите определить проблему - не работает омыватель лобового стекла.
1. Переключатель дворников работает. Но по нажатию на кнопку омывателя - насос не срабатывает и дворники не запускаются.
(недавно - после некоторых нажатий - периодически происходило включение и насоса и дворников, сейчас совсем не включаются)
2. Омыватель заднего стекла работает. (у них разные насосы?)
Что это может быть (и как определить?)
насос?, реле?, предохранитель? кнопка включения?
(Жидкости в бачке полно.)
У меня тоже спидометр глючит (частенько уже проваливается на скорости), но по динимике не замечаю никаких изменений.
Кто-то уже менял датчик скорости? Хлопотно ли это и сколько стоит?
Подскажите, пожалуйста - если на штампованном диске сейчас стоит 195/60/15 , то подойдет ли этот диск для 185/65/15?
