werstyanoi
16 October 2008
Всем привет!вот тут взял саб RTO 20см (8"") активный корпусной IMPULSE NIC-200!но чёт проблемы с поключением..в комплекте с ним кроме крепежа ничего не было...ниодного провода!магнитолка пионеровская с отдельным каналом для саба...пробовал колокольчиками...нифига...свем чем было подсоединял...даж помех небыло!!!мож ктонить подкинет мысль в чём дело!??
я особо в этом не понимаю...что за кольцо???и где его купить??и какого диаметра брать?
всем привет!не подскажите на федю встанут коньки таких параметров
B x D PCD ET DIA
6.5x15 4x108 45 d73,1
сам диск можно посмотреть тут -
http://www.shinaexpert.ru/search_disks/page/0.html
Ребят!не заправляйтесь на заправки на старицком шоссе(как с окружной на старицу поварачивать самая первая слева)!блин бензин такое г...о, я на феди еле на мост въехал...дёргало,как другим подразбавил ничего стало!!!ппц даже в моей родной деревушки(п.Селижарово) бензин лучше!!!
user048Бери в Санрайзе...там дешевле намного...вот посмотри тут
сам там собираюсь взять...ток 12шку
всем привет!я тут решил взять себе саб...хочу напрямую к магнитале подключить..какой лучше брать активный или пассивный?иещё такой вопрос...смотрел сабы одной ценовой категории...и примерно одной мощности...а частотный диапозон отличаеться у них на очень большие числа...как быть?
ммддааа...на счёт этого они ой какие продуманные!!
Ребят,привет!у меня такой вопрос...недавно завёл свой аппарат(до этого не использовался примерно окло 2х недель) и появился странный шелест по капотом...прислушался...шелнстит что-то в ГРМ...я подумал может ремень...поменял...некоторое время погонял без проблем..буквально через пару дней..опять такаяж хренотень!!!мож подскажите что это может быть!
MADK
по деньгам, я думаю 17-20к.а насчёт заглушки...она стоит...правда куеватенькая..лучше я думаю новую купить!
MADK
понятно...тогда я думаю можно и 1DIN ...только чтоб дисплей выезжал.Слушай может знаешь какунить нормальную модельку...ато я хз что брать???
Привет,всем сщастливым обладателям фокусов!!!у меня к вам такой вопрос...я решил поставить себе мультимедийную систему,так вот встанет ли она размером 2DIN в окно магитолы без монтажа передней панели?я хочу поставить Challenger DVA-9705...вот помогите..пожалуста!
javascript:emoticon(':rolleyes:')
