mag 74
Что мешает плохо ездить и гонять машины на большие расстояния?! это первое, не хочу обидеть, но не исключаю такой вариант.
Второе читаем внимательнее(про крены, крен кузова это нормально): "сначала кренится кузов, а потом еще как бы чуть чуть машина переваливается".
А что касается моего умения ездить, может я и не знатный ездюк, но в отличие от остальных восторженных обладателей ВС 60 я смог почувствовать хотя бы эти недостатки!!! они все проявляются на сухом асфальте, погодные условия обычные!
По поводу безаварийной езды, так это можно и на лысей каме всю зиму отъездить, по выходным в ашан со скоростью 40 км.ч, и потом гордо говорить что я всю зиму...бла бла бла..
Неверите...попробуйте сами, посильнее в поворот заложить!!!
ЗЫ
хочется верить что в мороз она будет вести себя лучше, но вот будет ли он у нас!!!
Peer
Ник8
Скажу так, если Peer после конти говорит что WS 60 хорошо дорогу держит, то могу сказать ездок он тот еще!!!
Отвратительная резина, точнее не так, все что касается прямолинейных движений, она вроде нормально, на снегу даже тормозит, на жиже но только по прямой!!!. Стоит чуть добавить "боковой нагрузки", в повороте притормозить, даже при небольшем нажатии на тормоз, на сухом асфальте, сразу включается АБС! Машина стала валкой, так если в поворот заложить посильнее, сначала кренится кузов, а потом еще как бы чуть чуть машина переваливается в сторону крена, ощущение не из приятных!!! и самое главное это то что, даже, при прямолинейном торможении, на скорости, 100 и более, машину начинает бросать из стороны в сторону, что тоже не очень приятно!!! И еще она очень воняет, если посильне пожечь!
ЗЫ
я начитался, тут восторженных отзывов про эту резину и купил себе, еще двое знакомых тоже себе купили, мнения у них по поводу резины совпадает с моим!!!
Да это понятно что другие вот только какие? Столкнулся с проблемой, что в некоторых магазах продовцы вообще не рюхают что да как там с гайками, считают, что все одинаковые)))
Так вот вопрос как мне купить именно те гайки которые нужны...а то у оффициалов они по 60 рублей, а я не богатый спонсор их менеджеров кормить!!!
Знаю что 12х1.5 но это резьба, а как выбрать с правильным конусом?
bbaleksiy
То же хотелось бы услышать про резину BRIDGESTONE blizzak ws-60!!!
Народ тесты это хорошо..но кто-нить за пределы этих тестов выходил?
там действительно нет Бриджстоуна ВС60 но с ним более или менее понятно
А вот мне еще друг рекомендует резину Toyo Snowprox S942 195/65 R15 91??
Может про нее кто-нибудь что-то сказать...или есть у кого-то тесты этой резины?
А кто-нибудь пользовал такую резину
Toyo Snowprox S942 195/65 R15 91T ???
А кто-нибудь пользовал такую резину?
интересно услышать мнение..
Я не знаю, гидрокомпенсаторы это или что-то еще, но на холодном двигателе после длительной стоянки, после запуска двигателя слышится такое металлическое позвякивание..стуком тяжело назвать, пропадает когда двигатель прогреется. что это?
Alex_09
Двойное запирание это для того, чтоб если например стекло разобьют дверь изнутри не открыть...
или если окно забудешь закрыть, просунув руку в щель и дернув за ручку дверь не откроется..вот что это такое...срабатывает при двухкратном нажатии на кнопку закрыть на ключе...или если ключ в замке повернуть два раза в сторону закрывания...вот так!!
Alex_09
Можно, у меня было двойное запирание...сейчас стоит сигналка сторонняя и двойное запирание работает.
делалось все через аналоговое подключение, запирание дверей подключается на прямую, потом ищется провод в жгуте на двойное запирание и через диод подключается двойное запирание...потом в сигналке делается настройке чтоб выдавала второй импульс при закрытии..м все наслаждаемся!!!пока я все это донес до установщиков офигел...
ЗЫ
по большому счету можно без особых потерь подключить сигналку без кан-модуля, так как в комплектациях без стеклоподьемников и 5 пакета, кан модуль используется только для считывания состояний дверей и двигателя...что легко и аналоговым способом получить..
а какая версия прошивки последняя? посмотреть можно в тестовом режиме компа?
Прошился в выходные...заставили катать на машине с подключенным диагностическим компом,пока дефект не проявится...проявился записали) Поменяли прошивку, в пробках не ездил, но разок обороты прыгнули((( посмотрим как дальше будет...
еще появилось когда аварийку включаешь на холостом стала стрелка оборотов двигаться, уменьшаются и увеличиваются при включение и выключении поворотников...раньше такого вроде не было(((
denir
А за машиной без брызговиков думаешь г.. меньше летит!!
а на трассе от фур, с брызговиками, столько камней выскакивает, что легковушка без брызговиков это детский лепет)))
у меня были брызговики...снял нафиг и передние и задние. Считаю очень портят внешний вид машины!!!вот если б они не такие убогие были то оставил бы с удовольствием, но ничего достойного пока не нашел..
ЗЫ
Нравятся брызговики которые сделаны из толстой резины и являются продолжением кузова..например как на CR-V предидущей или вот как у меня на двенашке штатные сзади были...совсем не портили машину..
kishanya
Ну с дилером понятно, там она аж 3-4 т.р. стоит хотелось бы более бюджетный вариант...
если магазин то какой? и почем?
Всем добрый день...
551 страницу сил читать нет...
Подскажите где взять карман под 1-диновую магнитолу, который в штатное место вставляется.
Доскер
мясорубками...
Да, не судьба мне через кан-модуль(((двери закрывать...
У меня провода и плафоны были все как у Alecks
вставил лампочки и кайф!!!обнаружил на четвертый день..
PanD@
Пардон...не точно задал вопрос...
У меня в машине стоит пакет безопасности №2 это только двойное запирание дверей..
Через новую модель кан модуля, от фирмы меорида MEO CAN FORD, заставить его работать не получилось!!мож модуль не позволяет, может мастер его не правильно запрограмировал..его как-то надо програмить..
Причем двери вообще не закрывались через кан-модуль, состояние дверей считывалось, а закрывать их не получалось..
Поэтому вколхозили напрямую в проводку((
Может нужно воспользоваться другим кан-модулем или мастера накосячили?
Народ а у кого-нибудь получилось сделать двойное запирание дверей?
чтоб через кан-моджуль работало!
Заправился сегодня на роснефти,вроде получше..хотя в пробках после заправки не стоял..
и вроде не плавают пока обороты и не глохла больше..посмотрим как дальше будет
