-=АвиатоР=-
26 November 2008
Не может быть, чтобы она оказалась под бардачком справа!!! Иначе как её достать в аварийной ситуации-то?!??! У меня она слева у ноги... (2006 г)
-=АвиатоР=-
17 November 2008
Да зачем пассажирскому сиденью память-то в 3-х дверке? Мою супругу полностью устраивает "память" в заднем откатанном положении
Машина-то для двоих
-=АвиатоР=-
15 October 2008
У меня есть два типа таких дребезгов:
1-й - это пластиковая крышка над рулем (держится на двух защелках, немного свободно) - переместишь немного - прекращается до следующего раза.
2-й - металлический дребезг. Пропадает, когда руль с силой тянуть вверх (он упруго немного подается) и дребезг прекращается. Но неохота лезть ещё и сюда искать причину.
Я вообще боюсь на таких заправках заправляться... С самого начала - только Би-Пи и Лук-ойл пару раз по минимуму. Даже уезжая на 600 км брал с собой канистру
. Мне дилер сказал - двигатель очень чувстительный к бензину. И такого не замечал, уже 50 тыс.
Я еще не менял, но собираюсь, запчасти уже купил - оригинальная юбка у Автотрио (на Лихоборской наб, бывшая Орбита Авто) стоит 1850 где-то (минус скидка по карте ФФ клуба - 1760), брызговик двигателя - 800 и т.п. Как менять - купил диск Ремонт, там всё описано (дословно как в предыдущей цветной картинке).
ФФ2, 3Д, хэтчбек, X9F3XXEED36Y88357, амбиент, 46500:
Обнаружилась вода в "ванной" на свечах, уровень достиг 1 см!!! При этом двигатель троил и загоралась лампа двигателя. Засунул тряпку, вытер, высушил работающим двигателем - порядок. Капает с капота прямо на свечи или конденсат?!?!
