Куплю штатные бишки с выгоревшими отражателями. Или куплю маски-отражатели.
Vintovkin
Надо ставить реле задних туманок от четырки, т.к. кнопка без фиксации. Если есть сигналка, то подключи провод асс от мафона к доп каналу сиги. При постановке на охрану, мафон будет отключаться
S@shok
22 December 2020mobile
Прошу пардона, из-за работы не могу гарантировать отправку подарка в срок. Поэтому, снимаюсь(
PapaJohnson
Кроме px6 выбора нет? Этот чип встроенную симку не поддерживает
madlab82
это прикол старлайна. Обновляй прошивку приборки
Поставил Monroe ML5786 на седан. В конце хода не притормаживают(( Сильно бьют по кузову. Стоят штоком вниз. Надо придумать какой-то демпфер между петлей и крышкой.
madlab82
меняй контроль запуска. Я забыл, что ставил, тахометр или гена
Rivendell
со шпильками повезло, меньше мороки. Клипсы будет найти очень тяжело, врядли их отдельно будут продавать. Мне тоже пытались втюхать шторку без клипс
форсунки которые входят в колбы доречт и рест подходят или они разные? |
подходят, но немного разные сами распылители. На доресте цифры 10, 11. На ресте 11, 11
S@shok
10 August 2020
Rivendell
по желанию, меняются только шильдики на центральных стойках. По разъему: у тебя 4-х пиновые (овал), а есть 2-х пиновые (квадрат). Смотри, чтобы фишки совпадали, а то придется колхозить. Болтов 99% нет. В шапке есть все способы решения проблемы. Я точил гайки и подкладывал
Rivendell
Датчики есть. Больше ничего не надо. С разъемами не ошибись. до конца 2008 года были 4-х пиновые разъемы. После 2008г - 2-х пиновые
Rics
10 диодов, подключены последовательно, драйвер на 350 мА
SerP
Перед. Разные потому, что начитался хваленых отзывов
