inazel
Москва (RU)
inazel
2 September 2016
Slider007:
inazel
В TCM льется один единственный файл. Как его правильнее назвать - прошивкой или калибровкой я не знаю. Но кроме него лить больше ничего не надо.
После заливки файла потребуется произвести процедуру адаптации.
Спасибо огромное за конкретный ответ!
Размер этого скачанного файлика не подскажете? Уж больно маленькие скачиваются...
АНДРЕЙ1973:
странные вопросы задаете, если есть IDS.
М
мерзавчик88:
АНДРЕЙ1973
+1 если есть IDS спрашивать как и что...
Использую IDS для диагностики. Редко ОЧЕНЬ для другого...
Я думал, что вопросы задаются для того, чтобы узнать что-то новое... Похоже, ошибался...
Lex933:
Две гранаты в руках обезьяны )))
А себя Вы считаете homo sapiens, я правильно понял? Высшим звеном эволюции?
inazel
1 September 2016
Еще вопрос: а новый блок ТСМ придет "пустым"?
Или прошивка в нем есть, а нужно только свежую калибровку в него влить и запустить адаптацию в Сервисных функциях?
inazel
1 September 2016
G
grishutsa:
https://www.fordtechservice.dealerconnection.com...uct=IDS
Есть в шапке темы
Ни разу не скачивал оттуда... мучает вопрос: скачается КАЛИБРОВКА блока ТСМ или полная ПРОШИВКА?
И какой размер в кБ (МБ) должен быть, примерно?
Slider007:
inazel
Как залить прошивку описано на сайте www.focccus.com, который к сожалению сейчас не отвечает. Попробуйте зайти на него позже.
Попробую...
inazel
1 September 2016
Вопрос о закрепленном "наверху" Самостоятельный ремонт: Замена ТСМ от Человек05: http://ffclub.ru/topic/402493/jump_5910/?pid=16971658#entry16971658
"Осталось залить прошивку.удалить ошибки и сделать адаптацию. Чем все это я делал, кабель клубный ELS27, клубной программой Фокусс я залил прошивку в ТСМ, удаление ошибок и адаптация была проведена Форсканом. Делал я замену сам, первый раз, поверьте там нет ничего сложного."
Вопрос: где подробнее почитать об этом? Где взять прошивку для нового ТСМ, если старый не отзывается? Как залить?
ELS27 есть. IDS тоже есть.
Заранее благодарен.
inazel
11 July 2016
Все сделал. Папку переименовал и переместил на С. Надеюсь, поможет.
Спасибо!
P.S. Злополучный файлик весит у меня всего 12кБ. Так что это не сама прошивка, а, наверно, адреса нахождения нужной информации в ЭТОЙ прошивке...
У Вас файлик весит столько же, надеюсь?
inazel
11 July 2016
JohnnyK
Я пррверил -файл на месте... Только адрес папки у меня совсем диугой... Это важно?
У меня адрес такой:
C/documents and Settings/users/рабочий стол/ elmconfig 3-16-2016/data
Это неправильно?
Достаточно переименовать папку в elmcofig или надо переустановить?
Спасибо заранее!
inazel
9 July 2016
JohnnyK
Спасибо!
Найду файлик в исходнике ELMCOnfiga и суну в папку. Надеюсь, что дело именно в этом...
Да - это прошивка блока BCM.
Только я так и не понимаю, почему нельзя считать конфигурацию, если в компе нет прошивки BCM...
Неужели прошивки НАСТОЛЬКО разные, что инфа о конфигурации хранится в разных прошивках в разных "местах"?..
inazel
9 July 2016
JohnnyK
Что посоветуешь? Переустановить ELMConfig?
Куда ж файл мог подеваться?
Или его там нет потому, что его туда не "доложили" разработчики?
С другой стороны - какого фига у меня в компе должен быть файл конфигурации конкретно ЭТОГО автомобиля?
Я же его считать должен вроде... не так?
P.S. Стоп... А откуда он у тебя? Значит, я его "потерял" все-таки?!
Переустановка поможет?
inazel
9 July 2016
Евген2115
Про приборку нет информации, к сожалению. Но пробег выглядит вполне реальным...
JohnnyK
Комп не дома - не могу сейчас посмотреть... А что за файл?
inazel
9 July 2016
Подскажите, пожалуйста - хотел на Мондео 4 2012 года включить круиз-контроль ELMConfig"ом - не получилось...
ElmConfig связался с авто на скорости 2,000,000. В ВСМ позволил считать информацию:
Но в Процедурах не дал считать CCD из BCM, почему-то...
После нажатия "Прочитать ССD из BCM" выскакивает следующее:
Поэтому и в Центральной Конфигурации нет никакой информации, похоже:
ELS27 версии 1,72.
Что я не так сделал? ( Комп перегружал, Авто выключал-включал, ELSку выдергивал-включал - итог один).
inazel
10 May 2016
dimaster13
Спасибо за информацию...( Не радостная - но ничего, буду думать и искать...
inazel
9 May 2016
fanat81
В Процедурах только кнопка сброса? Жаль не могу сам посмотреть, но почему-то кажется, что НЕ ТОЛЬКО. )
inazel
9 May 2016
fanat81
А сделай такую же фотку, только RCM / Процедуры. Что ТАМ есть?
inazel
9 May 2016
fanat81
Дальше - не ко мне вопросы... Я же написал, что это в IDS есть такой пункт - "инициализировать" модуль.
Каким ПО ты пользуешься?
Дай больше информации людям...)
inazel
9 May 2016
АНДРЕЙ1973
2T1F-12A650-CC Чем это поможет? С сайта motorcraftservice.com качается же по VIN?
Или у тебя своя библиотека? )
inazel
9 May 2016
fanat81
Предположу, что тебе требуется "инициализация" данного модуля.
По крайней мере, в IDS такой шаг при замене блоков
присутствует...
Пожалуйста, дай ссылку как скачать as-build, у меня скачивается мелкий файлик от 400 до 1400 байт с расширением .ab...
inazel
8 May 2016
ittrium
Я понял, что лучше через установку нового модуля - это логично, если стерт.
Только не могу скачать свою прошивку с сайта https://www.motorcraftservice.com/AsBuilt/Details
Скачивается убогий файлик .ab весом 400 байт... (Я ни разу не скачивал, незачем было...)
Что не так делаю? VIN сразу находится, файлик скачивается за 1 сек...
Попробовал Мозиллой и Експлорером - оба скачивают один мелкий файлик...
По поводу "попробуйте померить напряжение на pin13, когда IDS пытается соединиться с блоком" -
в Connecte разъем OBD расположен очень неудобно... и VCM связывается с другими авто... есть смысл?
inazel
8 May 2016
Я же написал - тухнет СРАЗУ! А когда все нормально, то он тухнет через 2-3 секунды. (
Я и ищу, кто может помочь...
inazel
7 May 2016
dimaster13
Спасибо! Буду ждать! )
inazel
7 May 2016
Да. клемму сдергивал... после этого на щитке приборов появляется пробег,
но после первого включения зажигания - опять прочерки вместо пробега и PATS тухнет СРАЗУ после включения зажигания...
Connect с движком 1,8 ZETEC-E - это практически Фокус 1.
