fl64
fl64
19 May 2012
Argus045
у меня это единожды проблема проявилась, когда забортный термометр показывал +35 и при этих градусах я 2 часа ехал в дерганом режиме по пробке, тут вполне возможно что проблема с перегревом, тк после того как пробка закончилась, тормоза вернулись на место даже со включенным кондеем. Тем не менее завтра поеду почищу радиатор, а то за 3.5 года эксплуатации я даже боюсь представить что там, да и тормозную буду диагностировать заодно.
fl64
18 May 2012
noxx
Я так понял, что все три почистить стоит: АКПП, Климата и Движка.
fl64
18 May 2012
gefforse
Дилер объявил 10тр. А так я понял можно сделать от 2 до 3 где-то.
Еще думаю диагностику тормозной всё-таки проведу, быть может тормозную пора менять.
fl64
17 May 2012
Заранее извиняюсь если подобное уже было.
В дороге был часа два, из них часа полтора в плотных пробках, так вот в этих самых пробках в один прекрасный момент я понял, что отказывают тормоза, схватывает но очень плохо. Позвонил дилеру, мне радостно сообщили, что такая беда есть на 1.6 автомате и нужно чистить радиатор, перегревом нарушается давление итд, в конечном итоге тормоза не тормозят. Сказали вырубить климат - вырубил, помогло. Мне честно говоря не совсем понятно каким образом эти контуры пересекаются, но сообщили что это проблема именно на данном движке с автоматом. У кого-нибудь что-то подобное было?
Тестовый режим компьютера Эксплуатация Focus 2
fl64
19 January 2010
Всем привет!
Позавчера заправил полный бак 95-ого на ТНК. Весь день откатал нормально. Вечером завёлся, получил ошибку "Двигатель неисправен" и что то подобное: "режим ограниченной скорости" + загорелся значок "мясорубка" - неисправность двигателя. Некоторое время движок работал неровно. Повышенные обороты, хотя машина достаточно прогретая и высокий расход бензина ~ 2,6 л. Несколько раз медленно проехал, глушил/запускал движок, ещё пару раз возникала ошибка "Двигатель неисправен", обороты и расход топлива пришли в норму, при этом ещё постоянно горела жёлтая лампочка "неисправность двигателя". После нескольких итераций жёлтая лампочка погасла.
Сегодня в тестовом режиме смотрел коды ошибок, там она только одна : DTC #01 = D900.
Думаю на плохой бензин. Вроде ошибка пропала и движок живёт ровно и работает стабильно. Стоит ли ехать к дилеру на диагностику?
FF2,5 1,6A
UPD
Звонил дилеру, сказали, что такое бывает и беспокоится не стоит, если не будет повторятся.)
fl64
28 January 2009
куплю по 500!
fl64
28 November 2008
Бори$
Спасибо!
fl64
28 November 2008
Доброе утро.
Подскажите пожалуйста как обстоят дела с машиной?
Знаю к сожалению только последние 5 цифр VIN'a: 07614
