nosferatum
Москва (RU)
nosferatum
12 July 2008
Вот здесь есть ответ на вечный вопрос. Только он косвенный!
http://rutube.ru/tracks/830146.html?v=2cde...f64411a8df3301f
nosferatum
12 July 2008
З
Зульф:
А то что ты написал - простите бред, ни начём не основанный, атолько лишь на непонятных подростковых комплексах или эйфории от того что смог приобрести целых 2л (145л.с), и при этом ещё руль и педали, а может даже климат-контроль. Без обид
Для танкистов - Мордвин просто поглумился, собрав все самые худшие высказывания про 1.6АТ и немного их утрируя.
Ни 1.6, ни 2.0 не едут! Лучше уж взять 1.6, поскорее за него выплатить кредит и начать копить на что-нибудь более приличное, но тоже новое. Чтобы пулять, нужно смотреть как минимум в сторону 1.8Т ВАГовских.
nosferatum
30 June 2008
Заказал 5ид хэтч.
1) Выглядит гораздо динамичнее седана.
2) Стоит дешевле, хотя это был не главный аргумент, т.к. думал брать хэтч ещё до того, как узнал цену.
3) Седан и до рестайлинга был не ахти, а уж после... Задняя часть абсолютно не гармонирует с общим обликом автомобиля, особенно задние фонари.
4) В хэтче можно сложить сиденья и загрузиться доверху. В седане так нельзя! То что не влезет в хэтчбек, в седан уж тем более не влезет, хотя багажник хетча до оконной линии меньше чем у седана, но кто мешает убрать полочку и грузить дальше?!
3хд хэтч отпал, т.к. постоянно приходиться возить родителей/детей/друзей. Это машина для эгоистов, с возможностью подхватить иногда двоих двузей!
Универсал мне не нужен. Больше только общий грузовой объём. При этом, загрузочные габариты возрастают только в длину. Например, кресло не влезет ни в универсал ни в хэтчбек, а доски можно и в хэтч засунуть, только крышку багажника надо привязывать в этом случае и доски красной тряпкой обматывать.
Поэтому, 5-ти дверный хэтч.
nosferatum
9 June 2008
Дык они реально делают вроде. Не знаю насчёт цены, но комплектацию они либо сделают, либо поимеют проблемы, т.к я специально уточнял, будут ли в договоре прописаны именно эти сроки. Они сказали что в договоре будут именно эти сроки и прописаны жёстко! У них в наличии, кстати, много всего, но только в голой базе. Всё что с допами именно под такой вот заказ. В чём фишка - понятия не имею. Видимо у них много заказных машин в производстве и они могут быстро скорректировать комплектуху на самую ближайшую машину, таким образом вполне возможно что она будет даже раньше.
А вот перспектива быть вторым владельцем и потенциально иметь проблемы с гарантией меня не радует. Поэтому этот вариант отпадает.
nosferatum
8 June 2008
mihey@
Какую уловку?
nosferatum
7 June 2008
Всё понял. Поиском не нашёл. Спасибо!
nosferatum
7 June 2008
Позвонил, обещали любую комплектацию в течение 3-5 недель с жестко оговоренными в договоре сроками. Меня терзают смутные сомнения, т.к. мажоры уже вообще на сентябрь 2009 записывают.
nosferatum
26 May 2008
Без турбины со стока столько не снять. Наверняка ставили турбину. Турбо, интеркулер, чип, валы, выхлоп, сцепление керамическое. В этом случае вполне нормально. Если радикально в двигатель не лезть, то есть не ставить турбину, а ограничиться только валами, клапанами, впуск/выпуск и чипом, то больше 200 очень трудно снять. А вот 280 с двухлитровой турбины - это уже совсем другое дело. Кстати, если агрегат и в самом деле собран с турбиной, то совсем не факт что ресурс двигла упал в пять раз. В этом случае он может сократиться на треть, а то и вовсе на чуть-чуть.
nosferatum
27 April 2008
Видел машинки с металлическими хромированными шильдиками Ghia на передних крыльях. Также попадаются машины с шильдиками Ghia в форме щита на задних глухих окошках. Почему они разные? Очень уж мне нравятся эти металлические на передних крыльях. Как получить такие же?
nosferatum
27 April 2008
Подскажите, а задние тормоза тоже барабанные как и в нашей сборке или в SE уже ставят нормальные дисковые? Имеется ввиду наличие дисковых тормозов при заказе опции IVD/EBA/ESP
nosferatum
26 April 2008
Тож не уверен что дождусь. Заказали 14.04, обещали в августе-сентябре. Раз такая проблема с коробками, то скорее всего уже в этот срок не будет авто. А ждать год фокус, когда кругом полно конкурентов - это надо быть очень большим фанатом. Уже просматриваю варианты с меганом, маздой 3 и короллой. Очень склоняюсь к мегану, качество на голову выше и сервис на высоте. Приезжаешь на СТО без записи, тебя принимаю и ещё пятки тебе лижут! Никаких записей на месяц вперёд. Говорю своё мнение, т.к. сейчас сам на меган-1 катаюсь и постоянно в автомире обслуживаюсь.
