YurGol
Москва (RU)
About:
Армреслинг, теннис, настольный теннис, академическая гребля.
YurGol
15 July 2012
Jarod
Согласен согласен, Сразу после замены поехал в Крым, расход, по сравнению с прошлым годом, уменьшился на 0,9 л на сотню, хотя поставил багажник Whispbar, пустой правда. Теперь думаю регулировать зазор при замене масла или покупать новые свечи?
YurGol
8 July 2012
Пробег 80 000 пришло время поменять масло заодно решил и свечи, до этого не менял. Взял родные иридиевые. Чесно скажу сомневаюсь надо ли было, потому что старые в отличном состоянии оказались и разницы особой в динамике не ощутил. Надо было выкрутить и посмотреть на них, так что не торопитесь.
YurGol
16 December 2010
Заметил, при даблстарте, после того как двигатель заглох, включаю зажигание- включается обогрев зеркал и заднего стекла. Уверен причина в этом. Когда при запуске автоматически включается обогрев, машина глохнет.
YurGol
27 June 2010
Собрался менять стекло по страховке. Если обогрева не было, можно поставить с обогревом без датчиков?
