Добрый день! Имеется Форд Фокус 2008г.в. с двухзонным климатом. Ситуация следующая: Если температуру выставить на "LO" и отключить кондиционер то воздух из воздуховодов идет слегка теплый, хотя должен быть уличной температуры, если включить кондиционер то температура воздуха из сопел становится примерно 10 градусов (должна быть ниже). Получается вся проблема в том что заслонка отопителя не перекрывается полностью и воздух постоянно подогревается. Подскажите что можно сделать в данной ситуации. Какая температура должа быть на выходе из воздуховодов? И если ехать к дилеру, то что ему говорить, а то может сказать что все нормально и что так и должно быть?
Помогите пожалуйста побить машину: 1FAFP34K35W299166
В предыдущем ВИН коде ошибся, вот верный : 1FAFP34N35W299166
Спасибо!!!
