alexstar333
Александр, Нижний Новгород (RU), Ford Focus I
About:
FF2 2008 2.0L автомат
FF2 Доп.оборудование и запчасти7 years
Клиренс, увеличение клиренса Оборудование и запчасти Focus 2
alexstar333
4 March 2017
Поднял перед оригинальными VOLVOвскими проставками.
Все супер - обычно машина цеплялась передним бампером и билась защитой поддона о препятствия.
Вообще профиль авто был такой - вздернутый зад и низкий перед.
А теперь всё ровно - спереди/сзади. Нет, зад не выглядит заваленым (у меня еще пружины от C-max сзади).
Плюсы в том, что в отличии от климовских проставок и прочего - не надо раз-два в год подтягивать.
Будет скучно - зад еще подниму, но чтобы проставки были капитальные, без подкручиваний и прочих ;-)
Брызговики для ФФ2 Оборудование и запчасти Focus 2
alexstar333
8 August 2016
Очень рекомендую передние брызговики Novline NLF.16.03.F11 (если что и задние возьму от этой же фирмы).
Состоят из эластичной резины, при зацепе за препятствия просто загибаются назад, достаточно большие при этом, нет заморочек к креплению (как у фирменных) - всё крепится на 2-3 спец-самореза.
Беру уже 2-й комплект этих брызговиков, первый съели собаки на стоянке ;-))
Это единственный минус - задние пластиковые не тронули.
Крепление, опоры движка (ч.1) Эксплуатация Focus 2
alexstar333
17 June 2016
briz19
Код для 1.8/2.0 дан, 4250руб у них был, а фордовская 7100руб.
В этом и был смысл моего сообщения.
alexstar333
17 June 2016
briz19
А вот и неправда, ничего не находит.
А аналоги, да, дешевле но по качеству много вопросов.
alexstar333
17 June 2016
"Идентичная натуральной" HUTCHINSON 586282 в основных поставщиках Экзист/Автодок не значилась.
Купил в Marand (гуглите) пару недель шла - сначала до Москвы, потом до меня (можно почтой или экспедицией).
Так что рекомендую - цена покрывает все издержки ожидания, качество отличное, с держателем трубки в том числе.
alexstar333
8 May 2016
Спасибо данной теме!
Много читал, но в принципе решил проблему просто.
Была вибрация при разгоне, и только при нажатии педали газа.
Диагностировали повреждение пыльника внутреннего правого привода шрус ( у меня 2 литра акпп 2008гв).
Выточил проставку по чертежу в теме, вставили между ступицей и шрусом.
Вся вибрация пропала! На ходу конечно сразу стала машина идеальной.
Теперь шаг два - замена внутреннего пыльника шрус неоригинал и набивка его смазкой.
Шаг три: скорее всего замена правого привода на Loebro, но это надо смотреть, сколько проходит старый.
alexstar333
23 April 2015
Продано, просьба закрыть!
alexstar333
1 April 2015
Купил здесь докатку от 3-го Фокуса битого на форуме.
Пенопласт полностью выкинул, так багажник больше всего. А насос и прочее можно в коробку положить или в сумку.
То есть докатку просто можно положить в нишу с домкратом, а сверху коврик.
Потом можно подложку под докатку купить (около 700ру) и коврик в багажник (у старого получаются большие зазоры от краев багажника).
Войлочный коврик старый годится.
То есть шаг за шагом можно спокойно все докупать - главное докатку достать!
alexstar333
1 April 2015
alex-b-35
Просто выкинул пенопласт.
Коврик в наличии, уведомления не работали.
Просьба в личку писать.
alexstar333
23 April 2015
Похоже что оригинал, состояние отличное!
Эластичный на держит форму, этакий гибрид пластика и резины.
Задняя дверь на ХЭТЧЕ Эксплуатация Focus 2
alexstar333
13 September 2014
Саблю лучше заменять заранее, я увидел, что она отходит и шатается, поэтому заранее ее заказал ;-)
Код сабли неоригинал - ZVXY-FCS4-010A (1600ру)
Код эмблемы оригинал - 1 532 603 (1000ру)
Замена в сервисе 700ру.
Можно забрать саблю и эмблему из магазина и уже дома:
- приклеить эмблему к сабле (на эмблеме уже есть овальный 2-х сторонний скотч)
- обклеить саблю по периметру и крепления 2-х сторонним скотчем с толщиной 0,3...0,8мм, чтобы лучше держалась и не терлась об металл.
Резиновая прокладка под старой ручкой двери вся на куски распалась (покупать ее снова не рекомендую), поэтому и необходима проклейка 2-х сторонним скотчем.
Само исполнение сабли понравилось, но крепления все равно слабоваты.
Было бы время - проклеил бы их эпокидным клеем и какой-нибудь сеткой слоями - получилась бы броня. Но хотелось быстрее заменить саблю, да и выходные на подходе. Посмотрим насколько ее хватит при бюджете 3тыр.
Старую саблю восстанавливать не стал, там все крепления отвалились, держалась только на прокладке полуприклееная ;-)
Эмблема форд металлическая, при попытке сдернуть мнется - в итоге выкинул все старье.
Кстати в сервисе разболтался с хозяином Кашкая, он ручку двери тоже менял, при этом и красил еще. Поэтому это видимо болезнь всех хетчбеков/паркетников с таким типом ручек, надо аккуратно открывать, сначала нажать на кнопку, потом тянуть, а не наоборот ;-)
В общем результатом доволен, если будет отваливаться, сделаю все так же, только проклею все крепления и может скотч 3М только будет, а не полуфирменный.
FINIS коды запчастей и аксессуаров, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
alexstar333
4 June 2014
_Сальник приводного вала_ не подскажете на FF2 автомат 2л VIN X9F4XXEED47Y87966?
Подшипник подвесной вала правого поеду менять вот этот SWAG 50 91 9945
alexstar333
26 May 2014
ОД сейчас льют Castrol как я понял - он синтетический или минеральный?
Хочу на замену
Valvoline SynPower FE 5w-30 или
LiquiMoly Leichtlauf Special F 5W30 залить - они я так понял полностью синтетические.
Нормально "ляжет"?
Свечи зажигания. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
alexstar333
2 May 2014
Oleg_59_rus
Наверное экзист глючит, ведь я уже езжу на этих свечах
http://www.ngk.de/nc/ru/podbor-produkcii/produk...3/3628/
Провода высоковольтные. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
alexstar333
26 April 2014
Сегодня в связи с поломкой оригинальных проводов при замене свечей "купил что было, чтобы поехать" NGK RC-FD808 (код 8542 в экзисте) - цена вопроса 1300ру.
Все подошло, качество отличное, длина - все как оригинале, не висит, не натягивается.
Двигатель американец Zetec-E 2L.
alexstar333
26 April 2014
Свечи на американце Zetec-E 2L поменял на новые, от NGK код в экзист 7586 (серия V-LINE 25).
Там якобы новая технология формы электрода, благодаря которым искра точно в определенном месте электрода проскакивает.
Машина стала очень ровно ехать, но предыдущие от NGK 3-4 года отходили, так что купил именно эту фирму производитель.
Антенна. Оборудование и запчасти Focus 1
alexstar333
14 March 2014
Родная антенна сломалась посередине (повезло, что не в гнезде).
Поставил заменитель, отлично работает в городе, в деревню еще не ездил.
Выглядит неплохо, не такая длинная как родная, не цепляется за ветки.
Цена вообще около 300руб с доставкой.
www.ebay.com/itm/251444262535?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
alexstar333
19 July 2012
Здравствуйте!
Хотел бы еще раз проверить себя, заказывая шкив на только что замененную помпу, это он?
"Шкив насоса системы охлаждения 1 071 742"
Авто FF1 USA ZX5 2.0 Zetec.
alexstar333
15 July 2012
Здравствуйте!
Тюнинговая оптика, все о ней. (P) Оборудование и запчасти Focus 1
alexstar333
27 May 2012
entar72
Купить. Там же, где вы взяли это фото ;-)
На сайте ebay.com ищете по фразе ford focus smoke led brake light
Стоимость у тех, кто высылает в РФ - 38$ + 65$ доставка. Причем доставка не становится меньше при доставке 2-3 комплектов.
Можно сэкономить на доставке, воспользовавшись услугами "покупки по запросу" местными шипперами polexp.com / shipito.com в США.
До них можно найти бесплатную доставку, а потом можно объединить несколько вещей в одну посылку, размазав доставку, которая не сильно зависит от веса, а разница в доставке 35-45 долларов на 1 и 2-3 штуки очень заметна.
Сам себе буду покупать такой же стоп-сигнал, поскольку старый весь покоробился от жара ламп и я замучался постоянно менять в нем все 5 ламп.
PS: кстати, надеюсь, что эти LED стоп-сигналы с встроенным резистором. Когда я в последний раз заменил лампы на LED перестал работать круиз-контроль, есть такой баг. Можно было наколхозить резистор, но я тогда просто заменил лампы на обычные.
