Я забираю без вопросов. Восемь классов музыкальной школы по фортепиано зря что ли пролетели :-)
телефон забыл написать 8 мегафон 897 97 12
Privet! Interesuet stoimost' Sony MP3 podskaghi please v lichku ili po telefonu +7(921)897-97-12
Ничего, согреемся если что...
Тем более крышу и закрыть можно если будет совсем не айс!!
Привет одногруппники!!! В октябре свадьба... лимузин избито... Может есть среди нас счастливые обладатели кабриолета Ford? Не покатаете нас на свадьбе часа 4 за умеренную плату???
Разводы с тихоходами на кубани, когда идет жатка - постоянные, насчет переездов не встречал, сам железнодорожник знаю как отмазаться. Постоянные разводы на скорость хотя едешь по навигатору и на круиз- контроле. На пьянку один раз пытались развести, но сказал что мама нарколог и сразу отпустили. Насчет гаишников скажу где-то процентов 40 это конечно отморозки, но с 60 процентами всегда можно адекватно поговорить и все выяснить.
Почем джойстик управления магнитолой для народа?
Меня заинтересовало Ваше предложение оно еще в силе?
еще 2 осталось? меня тоже интересует
Отвечаю на вопрос про затертость стекла, штатный дворник затер стекло очень быстро особенно по нижним краям, а модернизированный за 20000 км пока стекло не затер и все чистится нормально до сих пор.
Всем кто намотал изоленту на скобы креплений задних сидений посвящается: Я тоже сделал это и мне лично помогло ровно до первой поездки по мурманскому шоссе, после этой поездки изолента ободралась и все началось по новой. Смазывание, протирка и т.п. не помогло и совершенно случайно моя подруга предложила идиотский вариант который помог и реально работает уже второй месяц. В отверстие на спинке сидения укладываешь картонную коробку от детского орбита и защелкиваешь сидение на место т. о. чтобы коробочку обогнула скобу на кузове и все после этого все работает нормально уже 2 месяца, раскрывание и закрывание сидения никак не влияет на эту конструкцию.
Вот такие иногда глупые советы, реально помогают
Завелся сверчок в правом верхнем углу задней двери, кузова универсал. При поездке к дилеру выяснилось что данная проблема присутствует на всех универсалах выпуска конца 2006 года - в это время произошла ошибка сварочного автомата во Всеволожске. Этот скрип дилеры убирают силиконовой смазкой, если совсем тяжело проваривают. Скрип раздается не из вентиляционной решетки как все обычно полагают и как думал я а из под потолочной панели правого верхнего угла, из места соединения крышы и правого заднего крыла.
Стрелочник не может этого сделать в нормальном режиме работы переезда, т.к. переезд управляется приближающимся поездом. Смысл в том что при проходе поезда на расстоянии 2-2.5 км. от переезда подается управляющая посылка на включение сигнала, при приближении поезда на расстояние 1,5 - 2км. включается световой сигнал и опускаются шлагбаумы, при удалении поезда на расстояние 800-1000м. блокировки переезда снимаются. На различных участках ж.д. разные расстояния и зависят они от длины блок-участка. Дежурный по переезду может закрыть и открыть переезд только сорвав пломбы, а за сорванные пломбы без необходимости или команды поездного диспетчера ей дадут по голове очень сильно.
Длина поводка 25,5 см. Длина резинки на щетке 35 см. + ограничители = 36см.
У меня без переворота пластин за 3 взмаха полностью очистилось стекло от грязи по всему сектору(и на границах тоже). я пока не ставил обратный клапан, поэтому первый взмах шел на сухую. Если будет плохо чистить по краям, то переверну. Длину самого поводка подскажу после обеда
Вчера купил на рынке поводок от 2111 с надписью Made in Germany и щетку Чемпион длиной ровно 36 см. При установке сломалась пружина поводка(сделано то в Германии)
, т.к. дело было на парковке Икеа, делать было нечего кроме как снять пружину со старого родного поводка. Все бы хорошо, но у старого слишком короткая пружина. Нашлось следующее решение:
1). Берем родную пружину
2). Пассатижами аккуратно [U] увеличиваем расстояние между витками пружины
3). С усилием натягиваем пружину в поводке
4). Ставим все наместо
Итого - Прекрасная зона очистки (+6см по всему радиусу), Очищенный полностью дополнительный стоп-сигнал, Увеличенная сила прижатия поводка за счет улучшенной пружины.
Я доволен, работы на 10 минут
