В Выходные поменя фильтр салона! Сажи было немереено проехал на нём 30 тыс км.время замены 20 минут с перекуром!)))
Подушки на месте!Можно и не у официалов делать,главное чтоб нормально сделали.
Спасибо за советы!
Доброго времени суток всем!наднях разбил МАХсимку,не очень сильно но всёже
Передний бампер под замену,правое переднее крыло и телевизор так называемый.Подскажите,в какой сервис лудше обращатса?Каски на машину нет.Отпишитесь в личку!
У меня комплектация Trend комфортной системы задних седений небыло,хотел спрасить можно ли отдельно купить полозья для этой системы?может кто занимался этим?
Подскажите,поставил ксенон в туманки, проездел уже около года ,вчера заметел,что одна лампа горит слабее другой,в чем может быть проблема?блок накрываетса?
Добрый день!
Сколько стоит кнопка переключатель аварийки и парктроника на с-мах?
Есть такя штука!приежай и заберай!
DimGus
По подробней опиши!работает но не видит препятствия или в обще не загораеться табло?
1. если не работает совсем,может быть обрыв провода.
2.если горит но не реагирует на препятствия ,то возможно один из датчиков по замену.
Ak-Cmax
Спасибо буду пробывать!Поиск темы по снятию не чего не дал!Если можно выложи подробное аписание?
Подскажите как снять накладку с руля (бибикалку),просто потянуть на себя?
Всё оказалось намного проще.Отбалансировал колёса и все проблемы отпали!спасибо всем за подсказки)))
Подскажите что может быть? Приезде такое ощущение что люфт или калёса как-будто не доконца прикручены,(проверял затянуты нормально)машину приходитса ловить по дорге!
Почём пищалки отдашь? в личку пиши
TURBOID
Есть подлокотник штатный от тренда в сборе!отдам за копейки.пиши в личку
Есь вопрос по повуду переднего парктроника!установил без проблем,передний запитал на габариты.При скорости 170км/ч срабатывает передний парктроник.Кто что посоветует?
Зимой наскочил где-то на жидкий бетон,машина была грязная,когда помыл увидел застывшие капли бетона на крыле
чем можно стереть?Уайсперит не помогает,полироль тоже не берёт,керхером пробывал,особо результатов недал!Неужели придётса красить?
вопрос по подключению передних парктроников.Можни ли запитать их от плюса зажигания?не перегорит ли блок придолгой работе?
Подскажите ,непонятно ведёт себя подвеска ,машину как-будто водит по дороге.Что это может быть?
Забрал бы руль без подушки.
