SergeK72
Сергей, 53 years, Москва (RU), Ford Focus II
Сверчки, скрипы Эксплуатация Focus 2
SergeK72
23 June 2008
andrew1991
Была такая же фигня, в Независимости на диагностике ничего не выявили, заменили опору стойки, стук остался, т.к. не в опоре дело, это дверь стучала! Я спорить не стал, им, неверное, лучьше знать, они же сертифицированные "мастера"
Поехал в РЦ, приемщик сразу сказал, что не подвеска, с чем я согласился и обрадовался что не будут опять опору стойки менять
В итоге, респект РЦ, вылечили мою машинку, теперь тишина, уже почти 1000 км
Что там было на самом деле я, если чесно не понял, но сервисмены сказали, что-то про настройки дверей, что очень многое было сделано и т.п. Да, машина в сервисе провела ровно сутки, случай признали гарантийным, ни копейки не взяли
SergeK72
12 April 2008
Друзья, машине 3 месяца, SE, испанец. 2 недели назад, на неровностях, стал слышен посторонний звук справа сзади, как будто дверь не до конца закрыта. Поехал к диллеру (Независимость), посмотрели, послушали, сняли обшивку дверей, сидения и пр. Ничего не нашли. Порекомендавали оставить машину еще на несколько дней, более детально разобраться, тем более мастер очень четко слышал где гремит.
Вообщем в итоге оказалось, что не проварен шов задней стойки, где-то внутри, он и являлся источником этого звука. Отдали ее в кузовной цех на исправление. В понедельник забираю, напишу о результатах.
SergeK72
8 April 2008
Всем добрый день.
Уже 3 месяца владею ФФ2 SE, жалоб нет, но недавно стало что-то греметь (негромко, как будто едешь с не до конца закрытой дверью) в районе задней правой двери. Был у диллера на сервисе, снимали обшивку двери, сиденье, смотрели в богажнике - ничего нет, подвеска в порядке, блок с ремнями в порядке, душку крепления замка заднего сиденья изолентой обмотал. Проблема остается
В четверг опять еду в сервис, будут уже лезть глубже в кузов, внутрь боковых стоек (если я все правильно понял).
Кто-нибудь сталкивался с подобным? Поделитесь!
