andy12341234
С Пб
andy12341234
30 December 2010
vitasku
Boris98
Короче пойду и воткну пред на габариты!!!
andy12341234
30 December 2010
Boris98
То есть ближнего не будет и при вкл ближнем при поднятии ручника
andy12341234
30 December 2010
vitasku
Я наверно вставлю пред в габариты и забуду о переключателе света( я по неосвещенным дорогам редко езжу)
А кстати габариты ведь не будут отключаться от ручника?
andy12341234
30 December 2010
vitasku
Блин ... А что тогда делать???
У меня такая же фигня ... но я был уверен что перекину и все будет ОК
andy12341234
30 December 2010
Scrudg
[QUOTE]Релюха начинает пищать(ПИИИИИИИ)
По поводу писка релюхи...мне кажется надо перекинуть провода на релюхе 30 и 87а.(только перемычку 30-85 оставляем на месте)
andy12341234
28 December 2010
дружище
А мне кажется что :
за габариты отвечает пред на 10(про него уже писали он включает габариты и подсветку приборов при скандинаве) и реле здесь не причем
а провод ручника можно прозвонить и контролькой(в блоке есть преды на которые + приходит всегда и на них надо замкнуть контрольку от провода с С103-6 и подергать ручник при включенном зажигании)
а что касается общего ТРАБЛА - это может быть плохой контакт в С103(сам разъем вставлен не до конца)...у меня была проблема именно в этом
andy12341234
25 December 2010
vitasku
Респект ребята вам и уважуха!!!
А мой С-МАХ мне все больше и больше нравиться !!!
andy12341234
24 December 2010
vitasku
Russian_Mouse
Сел в машину и завел ... Все траблы изчезли!!!
До этого только поворачивал ключ.
ОГРОМНОЕ СПС !!! ( работает !!!)
andy12341234
24 December 2010
vitasku
Я поставил реле в разрез С96-26 ... может из за этого?
А второй провод чер-крас тоже подает массу от ручника?
И скандинав работает ... все ок и от ручника тоже
И провод подключен через диод(он ведь пропускает только в сторону реле)
andy12341234
24 December 2010
vitasku
Он черный с красной полосой С103-6 следующий после зеленого с красной С103-5. И минус на него приходит при поднятии ручника.
andy12341234
24 December 2010
vitasku
У меня плохо защелкнулся С103.
Поставил реле от ручника и ... новый трабл!!!
Не работает подогрев переднего стекла и передние дворники стали работать вместе с задним(синхронно)
Что за х... ? Какие провода, клеммы, реле и преды посмотреть?
andy12341234
24 December 2010
Митяй74
vitasku
Russian_Mouse
И ВСЕ ВСЕ ВСЕ!!!
Спасибо всем огромное !!!
Во всем разобрался!!!
К стати у меня когда скандинав погас еще и поворотники,дворникии и оба подогрева стекол накрылись!!!Ночью на работе было время и удалось запустить скандинава по штату!!!
Сей час пойду доделаю с ручником!!!
ПЫ.СЫ. Надеюсь все получится (теперь то уже с закрытыми глазами)
Ребята еще раз всем ОГРОМЕДНОЕ СПОСИБО
andy12341234
23 December 2010
ЛЮДИ ПОДСКАЖИТЕ ПЛИЗЗЗЗ ... откуда идет провод в С96-26 . У меня на него перестал приходить + при повороте ключа о выключатель света в 0
P.S. Завтра ухожу на сутки (работаю на скорой) . Если есть идеи - пишите!!! Утром прочитаю!!! (на работе инета нет)
andy12341234
23 December 2010
vitasku
C103-6 черно-красный не оч толстый . Он и не был отключен я к нему прикурил провод от диода . Я правильно понял-он от ручника? Просто у меня от ручника отходит черный с синей полосой. Вот я и думаю что что то перепутал.
andy12341234
22 December 2010
Russian_Mouse
Сходил проверил пред 66 все ок???!!! Куда еще залезть ? Я и реле переставлял...
andy12341234
22 December 2010
Russian_Mouse
Т.е. на С103-5 приходит + в положении ключа II
andy12341234
22 December 2010
Russian_Mouse
Понял спасибо !!! Только я через С96 подключал. Есть разница какие преды посмотреть? Я понял,что С103-5 для авто с авто светом или мне тоже подойдет? Еще раз спс за помощь !!! P.S. Кстати...ближний от переключателя горит и если вставить пред F71 габариты загораются от ключа(а вот фары-нет)
andy12341234
22 December 2010
Russian_Mouse
Привет. Слушай! Сегодня подключал уже работающего скандинава к ручнику по схеме без авто света с реле. Пока не прикурил его к проводу С103-6 ... все работало(провод через диод подсоединял к массе) фары загорались и гасли...все ок...а как его прикурил к С103-6 перестал работать скандинав...даже по штатной схеме без ручника... МОЖЕТ Я ЛОХОНУЛ и подкурился к какому нибудь другому проводу??? и что делать??? Может слышал про такое... P.S. все преды проверил и в салоне и в моторном
andy12341234
17 December 2010
Russian_Mouse
Огромное СПС ... очень здорово все описал!!! У меня МАХ 2004 года тренд без авто света (думал нету там DTRL) а воткнул релюху от сигнала и все заработало!!! УРА !!!
andy12341234
29 November 2010
lexaXD
подскажи где купить накладки на пороги (и двери) ... что по чем?
