bambr1983
Москва (RU)
Замок зажигания, личинка. (Р) Оборудование и запчасти Focus 1
bambr1983
14 December 2009
Всем спасибо за советы,машинку сделал!!!
Значит так...поехал сёдня купил болванку (без чипа) и нарезал на ней резьбу по своему ключу!!! Приехал к машине...даже дверь не смог открыть новым ключём...открыл старым...вставил новый ключ в замок зажигания,не смог его там даже провернуть...позвонил мастеру у кого делал ключ,он мне прислал специалиста...спец приехал,поковырялся минут 30 в замке (я просто на улице стоял) и машина завелась моим старым ключём...он сказал больше проблем не будет с замком...взял 2500р. Вот такие дела.
Всем спасибо за советы)) Очень Вам Всем благодарен!!!
P.S. Посоветуйте ещё передние колодки какой фирмы купить и где?Чтобы были мягкие и не скрипели)))
bambr1983
13 December 2009
как понять вытащил чип??? а самому можно перебрать личинку?? и как это сделать???
bambr1983
13 December 2009
Поворотом руля у меня ничего не решается!!! Ещё будут предложения по ремонту???
bambr1983
12 December 2009
конечно пробовал))) дело не в этом)) дело либо в ключе(т.к. оба протёрты) либо в личинке замка зажигания!!!
надо определиться в чём дело))
bambr1983
12 December 2009
К сожалению да((( не мой((( бордюров рядом нет,колёса стоят прямо!!!
bambr1983
12 December 2009
У меня тоже есть второй!!!Но он тоже не поворачивается(((
Что делать то??? В чём проблема?
bambr1983
12 December 2009
Купил 2 дня назад Форд Фокус 1,2005г,европеец. Сигналка на нём стоит штатная(т.е. при повороте ключа двери открываютя и моргают поворотники). Так вот вышел сёдня вставил ключ(руль заблокировал когда уходил),ключ поворачивается градусов на 15,а дальше не крутится!!! замок руля не расщёлкивается!!! Позвонил бывшему владельцу,он говорит что замок иногда заедало,но он привык заводить!!! Одноклубники, подскажите,что надо менять: личинку,замок в сборе или сам ключ. (просто посмотрел на ключ,а он немного стёртый...не знаю может это конечно болезнь у фордов? пробег 106т.км).
Блин,только купил машинку,а теперь даже уехать от дома не могу(((
Жду советов.
