santeks
6 July 2015
Куплю крыльчатку вентилятора FF2 1.6 c кондеем
santeks
2 December 2014
Продаю накладки зеркал рестайл
серебро оригинал
не крашенные китай
santeks
2 December 2014
Продаю зеркальные элементы рестайл
три левых два оригинал третий китай
продаю вкладыши шатунные FF2 1.6 Glyco 01-4040/4 STD
есть 3 комплекта.
santeks:
Друзья кто может помочь с такой проблемой, машина межрестайл 1,6 АТ. Поставил приборку от рестайлинга, прошил приборку 512 прошивкой , все работает за исключение датчика уровня топлива, он лежит на нуле и компьютер пишет FUEL COMPUTER DATA ERROR, то периодически показывает уровень правильно потом может опять выскочить ошибка и уровень топлива падает до нуля. а иногда показывает уровень топлива на половину от того что есть в баке. Пробовал ставить обратно родную приборку уровень топлива в норме. Где искать причину? |
Возил приборку к мастерам. всю прозвонили сказали что все ок. если только не процессору хана.
что действительно может быть такое или все таки в конфигурации проблемма.
SadDarkAngel
да в плате.
Уже отвез мастеру. найдет причину позвонит.
SadDarkAngel
Спасибо! Проблему пока не победил. Причина все таки в приборке. Такую мне походу здесь на форуме впарили. Покупал пол года назад а ставить сейчас решил. Теперь не чего и не кому не предъявишь. Вчера пропаяли разъем но не помогло. Сегодня на весь день отдам мастеру будет прозванивать дальше. где то глубже глюк сидит.
ZaQik
Thanks check tomorrow
SadDarkAngel
спасибо буду признателен.
santeks:
Ребята выручайте так и не получилось побороть свою проблему: прошивку приборки менял, датчик уровня и проводку прозвонил, даже PCM перепрошил. может кто скинет конфигурацию НЕС и ВСМ с похожими данными и установленной рестайлинговой панелью.
Focus 2007 межрестайл
1,6 АКПП , IVD , круиз, датчик дождя, стекло с подогревом, ЭПВС
если можно на почту santeks@list.ru
santeks:
metel
приборку разбирал контакты с лупой просмотрел все вроде целое
Sanek_k
попробую завтра 509 залить.
просто переживаю не ломаную ли мне приборку продали. а покупал пол года назад.
Sanek_k
509 хочу завтра попробовать. а что может быть косяк в прошивке?
ittrium
да и датчики вроде одинаковые по exist по крайней мере.
ittrium
что теперь делать где ковырять?
все пишут что приборка встает без проблем а тут оказывается есть косяк.
Devilbot
про ручник первое что здесь нашел на форуме. изначально был включен. отключил не чего не помогло.
