Apik2
Москва (RU)
1111111111111 Мусор
Apik2
20 May 2008
Здравствуйте у меня таже проблема что и у всех в этом форуме вижу, что все по разному решают эту проблему у меня так же при перегреве начинает глохнуть в пробках приходиться глушить двигатель и снова заводить и проблема исчезает, потом спустя некоторое время проблема повторяется может кто то по этим симптомам подскажет в чём причина. С чего начинать решение этой проблемы!!!
111111111111111 Мусор
Apik2
14 May 2008
Здравствуйте у меня Фокус 2000 г американец у меня подтекает масло из коробки (механическая) в Превоксе после диагностики сказали заменить сальник штока выбора передач но где я только не искал ни где нет все удивленно разводят руками неужели это такая редкость или может не правильно название кто сталкиваля с подобной проблемой пожалуйста подскажите.
Apik2
7 May 2008
Всем привет я тоже долго искал причину булькующих звуков в подвеске денег вложено было не мерено да и причину точно не знал ни кто оказывается проблема во втулке стабилизатора заменил и тишина в салоне стоят не дорого не оригинал 180 р оригинал 290 р.
Apik2
6 May 2008
Всем привет у меня Ford Focus I 2000 г американской сборки постонно лопается трубка которая выходит от двигателя неоднократно пробывал её варить но она вновь лопаётся и сварка отлетает сплав не понятно какой как мне кажется с выхлопного коллектора подскажите как она называется можно ли её купить или только на разборках можно найти.
Apik2
13 April 2008
104600 миль всё в норме.Менял кучу всего в основном по мелочам стойки стабилизаторов, втулки стабилизатора тормозные колодки, ГРМ и прочее, подтекает масло из коробки сальник штока выбора передач надо менять
Apik2
10 April 2008
цитата (korpulent FF1 @ Apr 7 2008, 11:42)
Apik2
Дордруг! Не прими за рекламу, но тебе прямая дорога в сервис к Комиксу. У меня тоже была такая же фигня...
Да хорошо а где это находится сервис комикса
Apik2
7 April 2008
Подскажите приблизительную стоимость подшипника стойки, в сервисе не могут определить источник бульканья подвески говорят виноват подшипник
Apik2
7 April 2008
Здравствуйте друзья!!!У меня Форд Фокус 2000 г американской сборки проблема следующего характера при езде по неровностям раздаются страннные булькающие звуки как мне кажется в районе педали газа ездил в автосервис там ни чего не могут найти только разводят руками поехал в ПРЕВОКС сделал диагностику подвески сказали стойки стабилизаторов заменил но звук остался, уже в 4 сервиса обращался так и не поняли в чём дело. Не которые говорят что это рулевая рейка или подшипник стойки кто сталкивался с такой проблемой.
