FomAlexey
21 September 2009
Почитал ветку - страшно стало...
Между тем хочу обратиться к Вам - знающим людям - может кто все-таки чем-то поможет...
У меня ff 1.8 2008, пробег 26000 за 1.5 года и вдруг после 25 тыс. начались такие "кренделя"...
XX на холодную (первые 15-20 минут езды) скачет при нажатии на тормоз - чем сильнее нажмешь - тем больше всплеск а потом просадка.
Всплеск примерно до 1500 об. а просадка до 500, а то и до 400 оборотов при этом машина почти глохнет...
Потом, когда машина прогревается, это менее заметно, но торможением можно эту тенденцию снова разогнать до этих значений если попадешь в амплитуду...
Я поехал к нашему диллеру - ДОНАВТО и мне ответили - ждите прошивку... а пока тормозите на ХХ с нажатым сцеплением!!!
Подскажите, как быть? Может быть я глупость скажу, но я не верю, что машина с одной и той же прошивкой контроллера может на разных пробегах ездить совершенно по разному: как так? программа же одна та же осталась...
Объясните пожалуйста и подскажите... Может что-нибудь засорилось?
Еще после заводки на холодную все под капотом - не знаю как объяснить - как будто какой-то ремень что-то задевает ш--ш--ш--ш--ш--ш--ш--ш потом как нагреется - проходит.
В донавто тоже сказали - эту проблему знаем но сделать ничего не можем...
