goga1981
Колпино
goga1981
31 October 2016
Посоветуйте, где можно качественно (для себя) сделать капремонт двигателя Мондео 4 (2л, 145 лс бензин) в Питере?
goga1981
2 July 2016
На 2 авто поставил клапана от отечественного автопрома.Ходят нормально и стоят недорого.Конечно если не принципиально чтобы стояли именно такие как были.
У меня один стоит от ВАЗа - жутко греется.
Но иногда хочется чтобы в машине было все по фэн-шую )
goga1981
2 July 2016
Кстати, даже на Алиэкспрессе эти клапана идут хотя бы с родной маркировкой:
http://ru.aliexpress.com/item/Vacuum-Solenoid-V...a228271
Если уж заказывать китай - то хотя бы в 2-3 раза дешевле того, что нам здесь продают...
goga1981
2 July 2016
Друзья, такое ощущение что в Россию завезли партию бракованных клапанов. По другому эту фигню не объяснить просто!
Вчера в очередной раз! заказал типа "оригинальные" клапана - цена 4500 за пару.
Сегодня забрал - внешне они точно такие же как китайский неоригинал и точно также как HDE! Только коробочка идет с логотипом форд. Как их отличать - совершенно не ясно.
Заказывал по артикулу 5 243 591, но самих клапанах просто написано 1 357 313. Продавец уверил что это именно оригинал.
Хотя на родном оригинале вот такие маркировки:
В общем перед установкой сразу измеряю сопротивление на обоих - 32-34, отлично.
Включаю зажигание, подключаю клемму к первому - щелкает исправно, в любых положениях.
А вот со вторым - очередной цирк! Когда клапан стоит в штатном, горизонтальном положении - он ни в какую не срабатывает!
Стоит его повернуть вертикально (или под углом 45 градусов) - он работает и начинает щелкать! (фишки в порядке - это именно клапан!)
Естественно, колхозить их под углом и проверять на горячую я уже не стал и вернул обратно. Это просто ад какой то!
Буду ездить на ВАЗовских. Как я понял, совсем-совсем оригинал все таки стоит 6000-7000 руб.
Китайские не покупайте - это деньги на ветер!!!
P.S. Если у кого то есть оригиниальный рабочий клапан (нужен только один) пусть даже восстановленный - готов купить в Питере!
goga1981
27 June 2016
Всё один-в-один. Тоже новые клапана HDE, проблема точно такая же. Очень расстроен, выкинул деньги Теперь придется покупать Маздовские, либо временно ставить от ВАЗа.
Я свой вернул - и теперь если буду покупать, то только оригинал. А пока прикупил вазовских - работают без проблем
goga1981
23 June 2016
Друзья - подскажите по клапанам управления заслонками - измучился!
Началось с того , что на горячую машина стала жутко тупить. Почитал про клапана - проверил: когда начинается тупление - снимаю второй шлаг с дальнего клапана - не сосет.
При включенном зажигании и подачи на него питание - щелчка нету (на первом все ОК) - т.е. не открывается.
Купил сейчас новый (HDE) за 3300 руб
У него ситуация еще хуже: на холодную вроде как сосет из всех дырок, при подачи питания щелкает (открывается).
На горячую: до определенного момента сосет, но почему то не так сильно как на оригинале - такое ощущение что он открылся, но не до конца.
Когда совсем нагреются -перестают открываться. Что самое интересное - если в этот момент скинуть первый шланг - происходит разряжение, щелчок - и он опять какой то время открыт!
Далее тупо снимаю его с авто (он горячий!) - подаю напрямую питание - не открываются (не щелкают). Лежит минут 15 на свежем воздухе, остывает, подаю питание - опять заработали!!
В связи с этим собственно вопрос: работа этих клапанов вообще зависит от температуры двигателя (и собственной температуры) ?
В какой момент они открываются и закрываются? Когда я останавливаюсь и проверяю их - то что один (ближний) сосет, а второй нет - это нормально?
В моем случае мне попались неисправные клапана??
(P..S. Авто - Мондео 4, 2л бензин, 145лс, мкпп)
goga1981
31 March 2011
А как насчет добавить дату и время угона (инервал времени) в смс?Чтобы была возможность по горячим следам искать..
Если не точную дату и время, то хотя бы обозначать ситуацию когда угнали только что - напр. в течении часа, ну т.е. когда есть высокая вероятность что авто можно увидеть не в отстоинике, а на дорогах.
Идеально, конечно подключение органов, так, чтобы СМСка приходила одновременно с ориентировками ГИБДД...
Например, в моем случае, после угона я звонил в милицию по трубе, затем минут через 5 - знакомому гаишнику. И о чудо: в этот момент ориентировка на мое авто у него уже была (хотя не спасло).
P.S. Вот смотрю на Гетц уже хоть какое то уточнение в виде литых дисков появилось.
goga1981
29 March 2011
Ну кстати да, если это было б в форме командных игр вроде Дозора...хм Но это уже какой-то должен быть мега проект, требующий немалых вложений
goga1981
29 March 2011
Вообще помнится на радиостанциях в свое время игры были - нужно было в городе найти какую то машину со стикером и получить приз. Эту б идею с угонами раскрутить да пропихнуть на какое нить "авторадио" со спонсорскими вознаграждениями
goga1981
28 March 2011
Подробные особые приметы могут быть у диспетчера, а передавать надо самые заметные.
Ну, хорошо когда есть оранжевые ветровики напр. или диски зеленого цвета Но в большинстве случаев сильно особых примет проездом издали мы не увидим, также как и номеров. Но что точно увидим: тонировку, багажник на крыше, спойлер, мухобойку, литые диски, тип кузова (Октавия А5 или тур?). Если попадается экземпляр с данными характеристиками- можно остановиться, подойти или даже сфоткать. Но останавливаться и подходить к каждой черной Октавии - нереально, поэтому изначально нужно по максимуму сужать круг вариантов, а уж после уточнить у диспетчера про наличие плюшевого зеленого попугая на заднем сиденье, например.
goga1981
27 March 2011
Дмитрий А.
Особые приметы важны.
Тут даже не обязательно особые приметы. Даже если будет "2010г.в., тонир, литье" или "рестайл" -уже в разы проще
goga1981
27 March 2011
Дмитрий А.
Кстати, коль скоро номер - единственный идентификатор авто, стало интересно - часто ли машину в отстойниках оставяют уже с левыми номерами - часто ли фиксировались такие случаи?
p.S. Встретив только сегодня в Колпино штук 5 черных Октавий, понял, что хотя бы одна доп. примета не помешала бы...
goga1981
27 March 2011
Leolik
А я вот не Луначарского например не бываю в принципе, т.е. вероятность пользы такого сообщения для меня, напр, близка к нулю. Плюс ко всему - когда количество пользователей системы станет неприлично большим - неизбежно встанет вопрос СМС-трафика. Да и количество СМС в телефоне - кратно возрастет до уровня, когда элементарно не будет возможности все просмотреть и удержать в голове. Даже если это не 30 СМС (по кол-ву всех угонов), а десяток в день - уже будет трудновато читать и хранить. Так что диверсификация по районам необходима. Технически как я понимаю это делается на раз-два.
Если без диверсификации - было б удобнее если б сообщение начиналось с улицы - так чтобы на телефоне в списках СМС сразу видеть район и не открывать сообщение, зная что район однозначно мимо тебя. Напр. сейчас у меня 5 сообщений и в списке я вижу: "Угон Шкода..." или "Угон Ауди..", а дальше нужно открывать. Если б начиналось: "Колпино. Шкода.." или "Седова 33. Фокус..."- был б намного удобнее ориентироваться в списке всех СМС на телефоне
goga1981
27 March 2011
Октавия в Колпино...однако думал не скоро увижу свой район в смс-ке, все сплошной север
Дмитрий А. - я так понимаю в перспективе можно будет и по географическому признаку ограничать СМС?
goga1981
25 March 2011
Два сообщения жестоко - телефон разорвет , да и не удобно... Как варинт - сообщения латиницей
goga1981
24 March 2011
С трудом представляю как в одном СМС сообщении помимо марки, номера, адреса можно уместить еще какую то информацию, вроде вмятины на левом пороге. Нерешаемая проблема
goga1981
24 March 2011
Идея хорошая, пойду зарегюсь - давно что-то подобное вертелось в голове, ну правда и приз за найденный авто мог бы быть пощедрее (можно "натурой" - ну напр бесплатный мультилок КПП, хорошую сигналку или иммобилайзер поставить ) , особенно с прицелом на широкий размах акции
goga1981
22 March 2011
50 тыщ, думаю, для них это не сумма
Да-да - так думает каждый из них. Но кому то же предстоит уйти. Да собственно уже уходят.
goga1981
21 March 2011
Слушайте, сейчас вся правоохранительная братия находится в состоянии ожидания падения занесенного над головой топора. Проще говоря, под угрозой сокращения, по логике вещей, сейчас должны подписывать все что угодно, в т.ч. падение на капот инопланетного корабля, не то что бутылки...
Главное просто дать понять, что в случае отказа, его начальство, а также прокуратура и Страсбургский суд по правам человека будут завалены жалобами и заявлениями по самое не балуйся...И тогда с высокой вероятностью можно будет запросто попрощаться с зарплатой в 50 тыщ, социальным пакетом и восхищением дворовых детишек его несостоявшейся полицейской формой
goga1981
10 March 2011
-2
А я вот после безуспешной чистки заслонки решил с бензином поиграться. Залил сегодня Несте (до этого Кириши) - , что интересно - обороты стали вести себя по другому - стали чуть выше и полгуливают с меньшей амплитудой наверху. Ощущение что мозги подстраиваются под новое топливо, хотя не думал ,что может быть отличие. Посмотрим как будет далее...
А что - может быть у кого то был положительный опыт лечения путем перехода на другой бензин? Или все пустое?
P.S. Симптомы один в один как у AlexeyA.: 1,8 2006 год, 53 тыщи пробег.
AlexeyA - как продырявишься - отпиши о результатах плз - тоже подумываю уже
