Runner
18 February 2011
А зачем в официальный? У меня была похожая проблема, оказалось был отломан один провод ведущий к катушке (визуально не видно). Решили проблему у Commics-a за 20 минут, очень бюджетно. Хотя в твоем случае конечно проблема может быть и совсем в другом.
рекомендации по установке амортизаторов monroe (если кому лень искать
http://www.monroe.ru/21/
согласен
есть подозрение что в 1 339 553 входят две штуки 1 377 471, т.к. цена практически в два раза выше.
Runner
13 April 2010
-Ал-
сколько людей - столько мнений.
в общем заказываю следующее:
- стойки Monroe G 8801/G 8802
- пыльники Febest MZSHB-MZ3F - 2 шт
- отбойники VTR FO1901R - 2шт
- подшипники SKF VKD 35035 (можно комплект VKD 35035T, но дольше едет) - 2 шт
а вот по опоре амортизатора вопрос: у тебя в теме по ссылке парт номер опор Jp Group B1398, что по мнению exist.ru соответствует оригинальному финcу 1 339 553. А Микрокат выдает другой финс опоры 1 377 471, у которого соответственно другие чем Jp Group B1398 аналоги.
Запутался - кому верить
Runner
12 April 2010
Терминатор-Ал-спасибо, хоть ваши ответы и противоречат друг другу
Еще вопрос, а так же предложение по выносу в первое прикрепленное сообщение всей информации по оригинальным финс-кодам, а так же найденным альтернативам.
вопрос собственно такой - что реально нужно менять при потекшем амортизаторе, кроме его самого, мне на сервисе сказали, что опору (я так понял это треугольная штука с тремя дырками которая крепится сверху) и подшипник опоры, я совершенно не сомневаюсь в том, что сказали правильно - но существуют ли неродные данные запчасти? я так понимаю желательно еще отбойник купить? тот же вопрос - есть ли альтернативные родным запчасти?
двигатель 1.6 -115 бензин
спасибо.
друзья, извините за глупый вопрос. А после замены переднего комплекта амортизаторов (с опорным подшипником) сход развал обязательно нужен?
Покупаю второй раз дворники марки Koto (650 см. и 420 см.)- есть в Metro и в OBI - две разные модификации (у обоих куча всяких креплений в комплекте). Цена на 650см. в Метро - 510р. в OBI - 469р. Ставил те что в Метро: "длинного" (650см) хватило на 10 месяцев, а "короткий" 420 см уже работает больше года и не мажет. Сейчас поставил "длинный" дворник купленный в OBI -по конструкции более удобен, чем тот что в МETRO - никаких доп.креплений и проставок из комплекта ставить не нужно, он уже сразу заточен под фордовский "крючек".
Under
добрый день. Не подскажешь сколько стоит жгут проводов багажника седана на фокус2 (2006гв.), тот который идет из кузова в крышку багажника через резиновую трубку и перетирается. какой у него fins? Спасибо!
январь 2006.
1. на 18000 - полетела трубка и штуцер гидроусилителя
2. на 38000 - отломился провод в разъеме катушки зажигания, от чего не работал один цилиндр
3. 39000 - замена сцепления - кончилось (стерлось до заклепок)
4. 39500 - лопнула пластиковая гайка крепления троса управления рычагом КПП (в месте крепления к коробке), от чего перестали включатся 1,3,5 передачи. Само крепление кроме как ид***им назвать нельзя - делать копеечную деталь пластиковой, хотя она должна быть металической. Кайка входит в состав троса. Замена троса проблематична и трудоемка.
Господа проблема решена
что было дальше:
Проблема прогресировала: машина не только после промывки, замены свечей и танцев с бубном лучше не поеxала, но и стали сильно плавать xолостые обороты, глоxнуть на xоду - в общем скрепя зубами "на одном крыле" добрался до сервиса Comins-а. (Да ксатати в процессе мучений по совету
Sarumjan и nayilz
подергал разьем катушки зажигания - на 5 секунд работа двигателя на xолостыx стабилизировалась, но потом все вернулось назад). Мастеру xватило 5 минут что бы найти проблему, я все подробно описал - не было искры в третьем цилиндре, и ее причину - внутри разьема который на фотке вверxу отмечен красным отвалился (не перетерся, а имеено отвалился) от контакта провод (то есть плоxой контакт постоянно ослабевал, что уxудшало поведение машины). В итоге весь ремонт занял 20 минут. После ремонта чуть не влетел в ворота сервиса - за два дня езды как на тролейбусе отвык от высокиx оборотов
денег 1200р.
В принципе денег за промывку инжектора xоть и жалко, но все равно процедура полезная. машина после промывки и новыx свечей стала бегать бодрее чем раньше.
как показала практика - фокус может и на треx цилиндраx еxать - правда "низенько-низенько".
Всем спасибо за советы и поддержку.
ЗЫ: Лукойл реабилитирован - xороший бензин
Sarumjanспасиба добрый человек - посмотрю.
Правда надо еще придумать как на ходу подергать разъем
- на холостых работает без проблем.
проблемы при троганье, разгоне и движении
Заправлялся на Лукойле.
Тоже была мысль слить бензино но куда, в сервисе этого не предложили
поэтому ездию на том что еще в баке осталась. Вот не уверен стоит ли его разбавлять другим бензином или доездить до лампочки и только после этого заправиться?
Сегодня поменял свечи на новые (старые были в приципе "ой!") - ситуация не сильно улучшилась. Плохо тянет, и дергается на любой передаче. Чек энджн горит..
Sarumjanа где посмотреть что перетерлась?
как что еще отпишусь.
свечи завтра поменяю. xоть и сказали что с ними усе ок.
98 еще больше бодяжат ((
уж и не знаю где заправляца
коллеги - нужен совет.
фокус 2. 115-1.6
ни с того ни с сего возникла проблема:
машина начала дергатся при разгоне и движении. совершенно не тянет. появился check engine.
поеxал на сервис сделали диагностику - сказали была ошибка катушки зажигания. но ее диагностика и проверка проблем не выявила.
сказали, что проблема бензина.
почистили инжектор форсунки - (5100р sic!!!)
- отдали.
поведение машины не изменилось, проеxал немного позвонил в сервис - сказали что пока не уйдет весь паленый бензин так и будет - а его еще пол-бака.
самое печальное что денег отдал - а уверенности что машина поедет нет
может в другом в чем проблема???
under
добрый день
сколько будет стоить дверь левая передняя (водительская) на фокус 2, дорестайл, седан.
Неужели никто не знает?
"Подскажите пожалуйста на движек 1.6, 115 партномера свечей.
платина - ...
иридий - ...
(какие лучше?) "
платина - ...
иридий - ...
(какие лучше?)
AlexVic
Ох не соглашусь, что внезапный выход из строя ГУР, в результате разрыва трубки - не влияет на безопасность. Услилие на руле меняется практически мгновеннно, что может привести к неадекватным действиям водителя и аварии.
Сам столкнулся с этим - слава богу что скорость когда трубку разорвало была близка 0.
Собрался тоже почистить.
На двигле 1.6, 115 расположение дросселя немного по другому. И крепление патрубка идет обычным винтовым хомутом (ничего нигде не меняли
Хотел бы выразить благодарность сотрудникам магазина в Текстильщиках - добрый и отзывчивые люди. Покупал у Вас трубку ГУРа. (искал по всей Москве - в итоге нашел только у них).
