yrn79
Руслан, MO
FF2 Доп.оборудование и запчасти12 years
Кузов и салон12 years
FF2 Доп.оборудование и запчасти13 years
Альтернативная оптика ФФ2, ч.2 Оборудование и запчасти Focus 2
yrn79
8 July 2012
Ulya
Винил на ФФ3 Кузов и салон Focus 3
yrn79
29 June 2012
aaleksee:
http://www.youtube.com/watch?v=P7uT4dTMUEA
ссылочка на сайт
а у нас что-нить подобное продают? если кто знает киньте, плиз, ссылку в личку.
Виниловый тюнинг Оборудование и запчасти Focus 2
yrn79
16 June 2012
TallPaul
спасибки
yrn79
15 June 2012
Сразу извинюсь что не по теме вопрос, но :
мужики, подскажите есть какая-нить недорогая защитная пленка (и чтобы максимально легко снималась) в продаже для оклейки передка при поездке на юг - типа как на новых тачках когда их на автовозах везут! цель: наклеить самому на передок на время пути, по приезду снять, и потом на обратную дорогу опять наклеить! надо чтобы была не дорогая и легка клеилась и главное легко снималась! внешний вид при этом неважен! заранее спасибо!
Литые диски 17 и более Оборудование и запчасти Focus 2
yrn79
17 April 2012
- GAME -
спасибо за совет! скорее всего прислушаюсь! гляну еще раз на штатные 7" с 235 резиной - бублик будет вроде такой же как на 8" с 255.
(кстати при одинаковом вылете сам диск то 9" будет то дальше из арки выходить, но за счет одинаковой резины "выперание всего колеса" будет то одинаковым!?)
yrn79
17 April 2012
ребят, подскажите, кто железно знает!
(сразу оговорюсь чтобы по размерам вопросов не было - колеса подбираю не на фокус, а на соренто )
подобрал два варианта дисков 8.0*18 и 9.0*18, но резина в любом случае будет 255*55*18, вылет в допуске +/-5 от заводского
шинный калькулятор рекомендует для этой резины диск от 7" до 9"
в данном случае ширина диска как-нить будет влиять на ресурс подвески??? (душа хочет 9", а разум уговаривает на 8" )
что посоветуете?
Дневные ходовые огни Оборудование и запчасти Focus 2
yrn79
15 January 2012
Kyraga
у меня стоят 501-е! пользую с июля! вобщем я доволен: 1) сила света нормальная (может и чуток слабее чем филипсы, но я считаю что вполне достаточная!) со своей задачей справляются!; 2) свет белый - без намека на синеву!
единственный минус как по мне, это что при притухании (при включении ближнего) они притухают не на 50%, а на 20%(по паспорту), -и следовательно ночью горят слишком ярко - и немного(не критично, но всеже) слепят встречку, и меня это несколько парит!
yrn79
25 December 2011
Under
доброго дня! подскажите когда примерно ожидается следующий набор? и не будет ли мне отказано?
yrn79
19 December 2011
АНА
lp-san
DennisTushino
и всем остальным спасибо за оценки! правда польщен!
Phantom Lord
OldGeorgic
резал - (было это 2 года назад почти - тогда еще не было первопроходщев по разбору без разреза) причем резал варварски - не поверите - болгаркой - поэтому был приятно удивлен что склеил с первого раза ок и за пол года ни намека на запотевание!
yrn79
18 December 2011
sammer
-Drum-
спасибо за лестные отзывы! я старался!
модули такие же как и у Phantom Lord хелла 60мм - был впечатлен результатом его переделки!
кстати по этим модулям - качество света меня утраивает, а вот с настройкой есть проблемы (галка большого размера) - позже будет время напишу - хочу проконсультироваться!
yrn79
18 December 2011
42
Доброго дня! решил отчитаться по внедрению в родные рефлекторы линзованных модулей Хелла 60мм + покраска + ангельские глазки!
было:
стало:
еще фото
обкатываю с начала лета! полет в принципе нормальный, есть пару моментов, пребующих устранения:
1. в первый месяц после сборки появился налет внутри стекла (не влияет на качество света - не попадает в зону пучка света) - думаю при нагреве выделил какой-то из материалов или остатков!
2. правый модуль надо повернуть немного (2-3%) против часовой стрелки!
Думаю по весне разберу уже - удалю налет и поверну модуль!
сейчас решил поставить ксенон, и есть вопросы по донастройке света!
Выражаю благодарность "Phantom Lord", "sammer" и "Drum" за вдохновение и советы, а так же "Пи" за ангельские глазки!
yrn79
22 September 2011
доброго вечера всем!
Ребята, помогите плиз разобраться!
внедрение мульки не удалось! мулька безкорпусная как на фото!
вопрос 1: какой стороной она должна стоять?
пробовал красной лапкой к себе(в сторону салона) - машина не завелась! затем развернул красной лапкой к моторному отсеку - при включении зажигания сработало неисправность двигателя - повторно включать не рискнул!
вопрос 2: как считаете в чем проблема?
брал мульку с рук летом, руки только дошли до установки! прежний хозяин говорил что все ок!!! юзалась на АКПП - у меня МКПП
yrn79
16 September 2011
доброго дня! подскажите плиз, при подключении мульки к педали газа клему с АКБ снимать надо или нет? а то купил еще в июле у одноклубника - валяется в бардачке - все никак руки не дойдут (да и боюсь спалить чо-нить)
yrn79
16 September 2011
ребят, подскажите! а если решу поставить дорестайловый ролик, можно рестайловый ремень оставить (куплен был уже новый) или лучше всеже дорестайловый купить??? (судя по инфе в экзисте дорестайловый ремень на 55-60мм длиннее)
Багажник на крышу Оборудование и запчасти Focus 2
yrn79
6 September 2011
кстати, хочу своим боксом похвастаться:
прикупил перед поездкой на юг CALIX 380 производства AUTOFORM Швеция
доволен как слон остался - аэродинамика у него супер!!! ни на уровне шума ни на динамике практически не ощутим (я бы сказал что вообще не ощутим, но так не бывает )
yrn79
5 September 2011
Я предлагаю совсем бюджетное (до 1 т.р.) решение проблемы - замена ремня (на аналог) и замена самого шкива натяжного ролика, без замены всего ролика в сборе.Ремень короткий - для нерегулируемого ролика: 1 517 566 + ролик от мондео 1516114/S (http://ffclub.ru/search/posts/?q=мондео&topicid=86497)
ставил данный ролик в октябре. ремни менять не стал(хотя они были куплены) - стреманулся! родной ролик пищал пока не прогреется машина и очень редко при оборотах свыше 3000об./мин.
так вот после установки:
1.завожусь и вот она тишина! ренень решил не менять!
2. выезжаю - набор скорости и офигенный писк! - расстроился,но решил еще покататься!
3. как ни странно через 2-3 дня писк пропал и было мне счастье почти даром но не очень долго...
4. где-то в апреле при пробеге порядка 10 000км писк вернулся и остался!
5. решил поставить родной ролик обратно, попоменяв в нем смазку - помогло дня на 2 - сейчас он так и стоит - пищит зараза как на разгон идешь!
6. сейчас куплен ролик 0-N1497S (ранее о нем упомянал кто-то из клубней) - собираюсь менять вскоре вместе в ремнями - спасибо отчетам одноклубников!!!
Тюнинг тормозной системы Оборудование и запчасти Focus 2
yrn79
12 July 2011
уважаемые, знатоки! подскажите плиз!
приобрел по счучаю на форуме диски передние от си-макса 300мм! вот планирую как время будет озадачится поиском скоб б/у (на новые ценник негуманный) - про скобы от си-макса, вольво с40 и мазда 2.0 спорт вроде понятно, а вопрос вот чем: а от мондео в предыдущем кузове не подходят? там тоже диски 300мм только сам диск тоньше на 1мм и легче на 1 кг почти! ведь чем больше вариантов тем легче поиск!
yrn79
12 July 2011
Glance
доброго дня, 22 июля вы где будете? просто буду проездом в Нижнем - хотел заехать пообщаться и скорее всего прошиться (1.8, 2008г.)! возможно будет?
yrn79
5 July 2011
-Евгенич-
да уже высверлил к чертям! но все равно спасибо! - не знал что торксы с дыркой бывают!
ну вот и я проблему с умершим замком багажника решил! был лопнувший пластмассовый вал-червял в точности как у "Boyar" (перед этим неделю при закрытии/открытии было жужжание!
пластмасску склеил поксиполом с внедрением внутрь в качестве штифта тонкого длинного самореза! в дополнение, навсякий случай, сваял "систему аварийного открытия" как у "eletskii" (только с помощью капроновой нити)
пока все работает как новое! всем удачи
yrn79
28 June 2011
lex112
их и в москве уже продают на волгоградке! тут недавно кто-то ссылку на контору выкладывал! сам думаю такой поставить! вот ездил смотреть на днях - ничего вроде! единственное но... установщики сказали что подходит в родные крепления, но надо с родного бампере какие-то крепления "развольцевать и завольцевать на новый"! сразу блин не уточнил - теперь голову ломаю про какие крепления они говорили!!! голову блин сломал, посмотрел не нашел никаких завольцованных креплений, разве что где бампер крылу крепится под фарой! не в курсе кто-нить случайно!?
может есть у кого-нить фотки места крепления переднего бампера к крылу???
( сорри, ктати про ссылку в москве!- не обратил внимание что это Екатеринбург)
