GolfIII
6 February 2024
Добрый день.
Менял у вас пороги. При этом. из-за ржавчины внизу передних крыльев пришлось их чинить и перекрашивать. Так вот результатом покраски крыльев я очень недоволен - в цвет не попали от слова "совсем". Если разница в солнечную погоду еще не очень бросается в глаза, то без солнца она весьма заметна. Кроме того, оставили грязь в багажнике (хотя вся машина на выдаче была отлично вымыта).
Замена порогов FF2 2008, седан в какую сумму обойдется?
И что посоветуете - частичная замена проржавевшей части порогов или полная их переварка на Klokkerholm — 2533011/2533012?
Подключите диагностику (ELM327), гляньте давление в системе |
Вспомнил, при первом обращении сказали, что давление в системе завышено, заменили датчик высокого давления, если не ошибаюсь. Результата не дало. Радиаторы мыл. Тоже без результата.
Если такую ситуацию можно повторить на подъемнике |
Сложно повторить, момент выключения не спрогнозировать.
Там фишки нет? Можно, наверное и заране пошевелить, вруг поможет.
Посмотри реле в подкапотном блоке предохранителей |
В смысле "заменить" на всякий случай?
Фильтр салонный давно меняли? Дренаж похоже забит. |
Фильтр в прошлом августе на ТО менялся, но проблема в первый раз вылезла как раз в конце августа начале сентября.
В Ford Focus 2 (2008, 2л, автомат) после длительной поездки периодически отключается кондиционер.
Т.е. скажем часа 2 в поездке он работает без проблем, затем, как правило после остановки и выключения двигателя, кондиционер просто не включается в течении некоторого времени после возобновлении движения и еще после пуска двигателя стекла мгновенно запотевают. Вчера вот до его включения прошло минут 40, ехал в пробке.
Был в двух сервисах Ford - не помогли, во втором предположили, что может глючить муфта компрессора при нагреве.
Есть ли способ продиагностировать и решить проблему?
GolfIII
22 July 2020
А они слишком высокое давление как мерили? По штатному датчику считывая данные с PCM или по манометрам подключенным к магистралям? Слишком высокое это какое? |
Цифры не озвучивались. Стрелка манометра на подключенном заправочном автомате показывала на 12 часов на холостых и где-то 13-14 часов на 3000 оборотов.
Заправщик похож на GrunBaum AC3000N, полагаю, что там на 13-14 часов ~300psi.
GolfIII
22 July 2020
День добрый. У меня в воскресенье перестал работать кондиционер - ездил весь день все было ОК, заехал в магазин, отъезжаю - стекла запотели, кондиционер не включается. Посетил один из сервисов, которые рекламируются здесь на форуме. Кондиционер заправили, он заработал, но сказали, что в системе кондиционирование слишком высокое давление, что могло привести к аварийному отключению кондиционера. Предложили заменить датчик высокого давления - вчера поменяли, но результата (по давлению "чуть лучше") особого нет, кроме финансового "-". Сказали поездить так и если что-то будет не то с кондиционером, то сразу в сервис, а мне как-то боязно с такой проблемой им пользоваться.
Что можно сделать и куда лучше обратиться за диагностикой?
Focus 2, 2008, 2л
Добрый день.
У меня проблема с замком в водительской двери FF2 2008 - с наступлением холодов стало сложно закрыть дверь, она просто не захлопывается, приходится ждать прогрева машины минут 10 периодически ей похлопывая...
Размораживающей жидкостью запорный механизм поливал, результата не видно.
Можете помочь?
Если простребуется замена "замка", то сколько это может стоить?
Commicsцитата: |
Замену масла в АКПП рекомендуем делать на 60 т.км. Замену масла в ГУР рекомендуем делать на 70 т.км. |
А если машине 5 лет, но пробег при этом 34000?
Добрый день.
А какие интервалы по пробегу/сроку эксплуатации рекомендуются для замены масла в АКПП и ГУР?
У меня ФФ2 рестайл 2008г/в, 2л,АКПП.
Акция! Изменение конфигурации автомобиля по спец ценам. • Авто включение подогревов на рестайле- 400р. |
Акция у вас либо закончилась, либо цена неправильная.
Отключение автоподогрева лобового стекла на 2-м Focus'е стоило 800руб.
Скорректируйте заголовок темы.
Обслуживался в субботу у вас в сервисе, хочу немного покритиковать.
Что не понравилось:
1) Отсутствуют резинок на "лапах" подъемников.
2)При снятии установке клапанной крышки на двигатель используется пневмоинструмент, а он сдувает пыль в свечные "колодцы" при неустановленных катушках, надо хотя бы крышку от пыли протирать.
3)При замене прокладки клапанной крышки мастер работает в тех же перчатках, в которых, делает прочую и не очень чистую работу.
4)Очистку поверхности по периметру прилегания вышеупомянутой прокладки нужно делать чистой ветошью, а не относительно чистым концом использованной (хотя мастер и поддерживал другой конец, чтобы чего нибудь в двигатель не натрясти, но все равно грязь в двигатель с тряпки могла попасть).
5)В 2-х местах, где прокладка прилипла к двигателю, кусочки резины были просто удалены руками и туда был нанесен герметик, хотя, как я полагаю, эти места (да и не только) следовало тщательно отмыть от оставшихся от прилипшей резины следов. Надеюсь выдавленный герметик в двигатель не попадет.
изменения программы в форддиагностик |
А где прочитать про это подробнее?
День добрый.
Подскажите, пожалуйста, сколько будут стоить:
1) запчасти+работа по замене приводных ремней и ролика на Focus 2, 2008, 2.0AT;
2) отключение включения обогревов стекол при пуске двигателя.
И еще есть вопрос: с наступлением холодов возникла следующая проблема - после пуска двигателя включается обогрев стекол и машина глохнет через несколько секунд, на приборке горит значек аккумулятора, повторно завожу, выключаю обогревы и все ОК.
Полагаю, что проблема связана с проскальзыванием ремня при пуске и генератор не дает достаточно тока для работы машины, в дальнейшем ремень разогревается и все нормилизуется.
Я прав?
Батарейка, полагаю, в порядке.
Чилик:
А кто в курсе доставка в Россиию у всех магазинов из шапки ветки одинакова 45 евро или отличается? |
Отличается.
У кидскомфорт минимальная - 40EUR.
GolfIII
19 March 2012
Anton111111:
из германии сейчас имеет смысл заказывать если только совсем не горит покупка. Доставка до 60 дней доходит |
Если посмотреть форум на Edost, то "висят" посылки совершенно независимо от страны отправления.
У меня с 02/03/2012 зависла на экспорте зависла "priority mail" из штатов, это самый длинный "импорт" за 3 года зарубежного шопинга.
На 99.9% косячит наша почта.
В тоже время, мое кресло от kidscomfort доехало совершенно нормально:
Скрытый текстПриём 17.02.2012 16:42 Германия KOELN
Прибытие в ММПО 18.02.2012 02:22 Германия DESAHA
Экспорт 18.02.2012 13:32 Германия DEFRAA
Импорт 26.02.2012 18:27 104003 МОСКВА PCI-3
Передано таможне 28.02.2012 20:30 104003 МОСКВА PCI-3
Таможенное оформление завершено 29.02.2012 05:16 104003 МОСКВА PCI-3
Обработка 29.02.2012 09:24 104003 МОСКВА PCI-3 Покинуло место международного обменаОбработка 01.03.2012 09:54 102027 МОСКВА-КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ ПЖДП ЦЕХ-3 УЧ-3.4 Прибыло в сортировочный центр
Обработка 01.03.2012 16:24 102027 МОСКВА-КАЗАНСКИЙ ВОКЗАЛ ПЖДП ЦЕХ-3 УЧ-3.4 Покинуло сортировочный центр
Обработка 02.03.2012 15:38 Прибыло в место вручения
Вручение 03.03.2012 00:00 Вручение адресату
x
| скрывайте почтовые данные под Cut |
Писал и в DHL.DE с просьбой разобраться, где моя посылка и что с ней, но писал не заявление, а просто на мыло в тех.поддержку. |
Можешь не сомневаться, посылка давно в России, только наша почта не торопится ее регистрировать.
GolfIII
5 March 2012
Anton111111:
короче я покопался и дошел уже до англоязычных форумов...везде жалуются на короткие задние ремни. Так что предлагаю в шапке выложить список кресел для пристегивания которых хватит ремня фокуса, чтобы у будущих покупателей не было такого сюрприза как у меня. Как я не крутил не хватает примерно 3-4 см чтобы пристегнуть хоть как-то...А чтобы пристегнуть не напрягаясь, то нужно еще см 10-20 |
Кресло (люлька) Romer Baby Safe я на заднем сиденье устанавливал. Застегивалось оно не сказать бы чтоб очень легко, но ремня внатяг хватало.
Получил от KidsComfort новое кресло
Romer_Kidfix_Greta_2012
Заказал 16/02/2012, отправили 17/02/2012, получил 03/03/2012.
Цена с доставкой, по сравнению с московскими ценами, в 2 раза ниже...
ParKoV:
KVI:
| Остался вопрос - нога к базе только под острым углом раскрывается или нужно приложить силы и сделать прямой угол? Коллеги, кто имеет опыт по изделию - отзовитесь! |
Нога должна быть под острым углом и упираться в угол пола и основания заднего дивана |
Я бы сказал, что у моего кресла "нога" стоит если и не под прямым углом ,то близким к прямому.
Кресло ROMER SAFEFIX PLUS.
eduariyцитата: |
Заказал и кресло(Romer KidsPlus 15-36 кг) |
Напиши потом, пожалуйста, хватает ли длины ремней для фиксации кресла на заднем/переднем сиденье.
