muscle
5 August 2016
Продам набор для вклейки стекол WURTH 310/10/1/1 CLASSIK plus.
Состав комплекта: клей (310 мл), праймер, салфетка, инструкция.
В наличии - 2 упаковки.
Цена указана за 1 упаковку.
Срок годности: до 18 сентября 2016
Рамка продана, тему можно закрыть.
Продам рамку для квадратной магнитолы и мех.отопителя.
Отправлю почтой наложкой.
muscle
29 December 2015
Продам магнитолу Ford CD 6000, CD (mp3 не читает!).
Б/У, состояние хорошее, полностью исправна.
Цвет серебристый,
Инструкция и пинкод в комплекте.
Есть небольшие царапинки и сколы краски на кнопках (см фото).
Отправлю почтой/ТК в регионы.
Продано. Тему можно закрыть.
muscle
2 December 2015
Alexandr48:
Если он не отпишет я согласен забрать |
Александр, kalininPV не отвечает, забирайте вы.
Про форму оплаты и реквизиты пишите в личку.
kalininPV:
За 3500 взял бы |
Забирайте!
Варианты:
а) ТК по предоплате, доставка за ваш счет.
б) ПочтойРоссии наложенным платежом, доставка за ваш счет.
muscle
24 November 2015
Продам магнитолу, б/у.
DVD, CD, RADIO, USB, TV, bluetooth. Возможность подключения камеры заднего вида. Навигации нет! Подсветка кнопок красная.
Комплект:
- магнитола
- проводка
- пульт ДУ
- инструкция
- TV антенна
Состояние хорошее, с правых кнопок слезла краска.
Отправлю в регионы.
Мурза:
А когда тросик вставляешь в печку он там должен фиксироваться? А то он там не держится. Замучился его вставлять , выпадает . Или чтото сломано в самой печке? Фото не моё.
Тросик просто вставляется в механизм отопителя и сам защелкивается. Похоже у Вас сломан фиксатор (представляет собой Г-образную защелку).
b4r
Это hand-made, сделан на токарном станке из алюминия, могу посоветовать найти токаря, он сделает такой без проблем.
muscle
21 February 2014
GALAXI-864В система отопления с мех.управлением 2 тросика.
Поз.№19236 (см.картинку выше) это трос регулировки положений заслонок, он цельный, выглядит как и на схеме (зеленый на картинке).
Поз.№18518 (см.картинку выше) трос управление смесительной заслонкой (гор/хол) (оранжевый на картинке).
Трос регулировки пол.заслонок входит непосредственно в шестеренный механизм управления заслонками.
Если не регулируется холодный/горячий воздух нужно смотреть трос поз.№18518 (см.картинку выше). Бывает, что его загибает от резкого кручения крутилкой, лечится путем выпрямления пассатижами (снять блок управления отопителем поз.№19980A и осмотреть, тросик гнет на выходе из рубашки троса к этому блоку).
muscle
14 August 2012
Мой вариант решения проблемы переламывания тросика регулировки заслонок отопителя - сделан карданный шарнир из алюминия.
У меня с самого начала наблюдалась вибрация, похожая на подтраивание на 2000-2300об. Начал разбираться: свечи снял состояние идеальное, осмотрел катушки визуально (к сожал. не было донора чтоб проверить их в работе), замерил компрессию -одинаковая по всем цилиндрам, снял рампу проверил распыл форсунок. Оказалось у одной распыл раза в два меньше, чем у остальных. Я уж обрадовался, что вот она - причина. Поменял по гарантии. Причем сразу проверил все форсунки перед установкой, распыл у всех одинаковый. Но вибрация не исчезла. В 25000км заменил свечи на NGK, вибрация осталась. Проверил на других фордах 1.8 и 2.0 та же проблема. Подумал что конструктивная особенность моторов или прошивки, но реально уже бесит эта особенность.
Если причина кроется в одной из катушек то должен появиться один из кодов DTC P0301, P0302, P0302 либо P0304.
Хотя и не исключаю, что дефект в одной из катушек производственный и незначительный, раз ECM все устраивает, и он не фиксирует пропуск в районе 2000об/мин.
Буду смотреть катушки...
