ПыЖиК
Я думаю,что ты просто не успел раскатать новую машину, пока она была на штатном литье. А когда переоделся,тогда и притёрлось всё. Я летом на дачу много гуамна перевёз, читай нагрузка в кг.+ 3 чел. в салоне. Особой разнице в динамике не замечал. Думаю, разница в кг.была больше, чем разница в массе дисков. Просто со временем и движка обкаталась, и коробка подстроилась под твой стиль езды диа и все крутящие механизмы приработались.
В пользу дисков, мне на шинке сказали,что диски хорошо крутятся. Что это значит не стал уточнять. Крутятся и крутятся)).
Прайс был 1.184.000 руб. Купил за 1.056.000 из наличия, ещё в июне. Забыл сказать, ещё стоит штатная послепусковая Вебаста.
FlyCatТоже мучался, что взять из этого сегмента. В итоге езжу на Пежо 508. Реально эта модель прорыв у Пежо. Бензин, турбина 9,2 до сотни. Клиренс под защитой 16,5 см, под порогами 21 см. Сугробы пофиг. Автомат 6-ти ступенчатый, от Порше, движка от БМВ. У меня компектация аллюр: белый перламутр, кожа, би-ксенон, нави, кнопка, проекционный дисплей, автоматический дальный свет, шумка супер и др. ништяки. Дешёвое каско. Прокатись на тест-драйве. Другие модели Пежо отстой
BigManchik
Сергей, завтра с тобой пересекусь.
Напиши примерное перемещение завтра.
BigManchik
Я с вами)) Присылай номер карты, куда денюжку засылать))
Cosmet
Про механику работы турбину спасибо. Много нового узнал. Исходя из вышеизложеного подтверждаю, туброямы на 1,6 не замечал.
Вода стекает в багажник. Это есть. Для меня это не критично. Пару капель роли не играют. Заметил другой косяк. От крышки багажника на бампере протёрлась краска в месте контакта отбойников. Они пласмассовые. На ТО диллер согласился без приперательств либо перекрасить бампер целиком по гарантии, либо подкрасить локально и наклеить кругляшки, типа скотча. Я отложил это мероприятие в связи с нехваткой времени. Машина нужна. На фокусе была такая же фигня с трубкой омывателя заднего стекла на хэтче.
ПыЖиК
Машину колбасило первые тысячи км. Но я тогда лил 92 бензин, как указано на крышке лючка бензобака, но Neste и особо не гонял, обкатывал, хотя этого и не требуется. Как перешёл на 95 Neste вибрации пропали. Одновременно заметил особенность. Вибрации бывают, если не греть машину и коробку. а сразу ехать, даже летом. Но вибрация пропадает, как только стрелка температуры масла встанет в рабочей зоне. А если прогреть пару минут и прогреть коробку секунд по 20-30 в каждом положении, всё ок. Я думаю, что совокупность 95 + прогрев и нет вибрациям.
Железяка не дребезжит.
А дырки летом на даче силиконом замазал. Грязь была. Они между ребрами крыльев и подкрылками. Грязь от колёс летит.
Масло, судя по документам, на ТО 10000км залили 5-30. Вопросов про 0-30 не задавали. денег за снятие защиты не взяли, только за болты. Всего отдал 3040 руб. Времени 1,5 часа. Конкорд Софийская. Звонил другому дилеру, где то на Ржевке. Предварительная цену вопроса назвали от 9000 руб. Я два раза уточнил, что это масляное, первое ТО. Ответ остался тот же.
Cosmet
Эти три профильных форума периодически почитываю. Про реле читал темы. У меня такой фигни ни разу не было. Пробег 10500 км.
Шум насоса не слышал, да и не прислушивался особо. Послушаю завтра при открытом капоте.
Кстати, кто знает, при каких оборотах включается турбина? Если еду спокойно и плавно, турбина работает?
ПыЖиК
неа, сигналку не ставил. Для Каско в Ресо было достаточно и штатного иммобилайзера.
Машина у меня с бесконтактным доступом, не вижу смысла покупать дополнительный брелок и тыкать на кнопки)). Куда приятней заводить пальцы под ручку, а машина уже открыта и поглаживать ручку при запирании))
Турбо таймер тоже сказали не нужен для 508.
BigManchik
Сергей привет.
Запиши меня в список. 1 регистратор.
Оплачивать когда предварительно наберём на новую закупку?
ПыЖиК
Дизель не тестил и не рассматривал. Как-то не лежит у меня душа к дизелям вообще французским. Давно был служебный Ситроен Берлинго. Понимаю, что машины ну совсем разных классов. Но намучался с ним сильно.
А аллюр бензинку мне продали с хорошей скидкой. Брал из наличия. Белый перламутр без доп. пакетов. При прайсовой цене 1184000р. отдали за 1056000р. Сразу скидку не озвучили, пришлось помучить манагера.
Cosmet
Ты прав, в VIN присутствует 5FE.
Сервисбокс по VIN номеру выдает следующее:
508 4-ДВЕРНЫЙ СЕДАН 1.6 THP 16v 163 (EP6CDT M) 6-СТУПЕНЧАТАЯ АКП
Ну а что касается движки, время расставит всё на свои места. В любом случае, пока есть гарантия.
Поеду менять масло на 10000 км, расспрошу про коробку и масло в ней.
Халирахман
Был фокус 2008 г. рест, 1,6 л, 115 л.с.
На пыже 1,6 с турбиной. По документам 150 л.с. А по факту, пробивая по VIN номеру, машина по французской базе идёт как 163 л.с. Такой же двигатель на пежо 3008 растаможен под 156 л.с. Где правда не знаю.
Едет ооочень хорошо, момент в 240 НМ говорит о многом. Уверенный подхват как со старта, так и после 120 км/ч на обгонах. Кнопкой спорт пользовался один раз для пробы. И так хватает мощи. Наездил уже 9000 км. В основном по трассе.
ПыЖиК
Являюсь владельцем 508 аллюр, бензин. На тесте была машина с оранжевой подсветкой. При получении был приятно удивлён белой подсветкой в своей машине, увидя её вообще в первый раз. До этого и не знал о ней. Со слов манагера, аллюры с апреля стали с белой подсветкой делать. Про другие комплектации не знаю. В меню можно менять только оттенки фона дисплея и монитора. Сам цвет белый не поменять ни на какой другой.
Обязательно прокатись на тест драйве. Оцени шумку и комфорт в скоростном темпе 60-100 км/ч.
Если есть вопросы, с удовольствием отвечу.
NickB
При движении в город из Гатчины по Пулковке:
1. Сразу после перекрётка с Волхонкой стоит мааааленький указатель Санкт-петербург. Так вот именно сразу за перекрёстком на каком-то из осветительном столбе висит камера с радаром. Мой антирадар верещит по максимуму на этом участке почти до новой Несте, которая слева. Фотка с письмом с этого участка уже есть у моего друга.
2. Сразу за танком почти постоянно стоит либо тренога, либо гайцы. Сегодня гаец выбегал к кашкаю аж до третьей полосы.
3. дольше, на спуске стоит знак 40. Там переодически тоже пасутся.
Получается на отрезке от Волхонки до Метрики 3 точки.
А мне кажется, товарищ только купил авто с коробкой автомат (номера последней серии) и не умеет ездить с автоматом. Посмотрите, я думаю, в момент остановки он переводит селектор а паркинг, но попадает в реверс. Нагибается вправо, куда-то тянется и убирает ногу с тормоза. Машина катится назад. После удара, он отъезжает вперёд и открывает дверь, а машина продолжает ехать накатом вперёд. Ну не умеет он ездить на автомате и всё тут.
BigManchikБольшое спасибо за организацию закупки. Установил вчера сей девайс, прикольная пикалка с цифИрками
Ставил у дилера, мимо кассы
В чёрном рестайлинговом бампере СПАРК смотрится намного лучше, чем штатный. Сегодня сравнивали.
Так что, респект и уважуха
А я сегодня прикупил себе Гарант в Питере на 7-й Советской, недалеко от Суворовского, за 5250 рублей, с учётом клубной скидки
Очень понравилось обслуживание, всё рассказали, показали.
В общем, остался доволен покупкой. Вечером сам же установил сей девайс, благодаря отчётам одноклубников.
Всем спасибо!
vega973
У меня гарантийная машина. Сертификат есть у установщиков?
