Opus78
Ильдар, Татарстан (RU), Ford Mondeo Mk4
Opus78
20 April 2015
civil-zz:
все идет хорошо ровно до того момента, как модуль должен отослать блок с конфигурацией. почему-то он этого не делает, либо ответ не доходит. судя по ошибке - приходит мусор. т.е. пишет адаптер нормально, а читать почему-то не может.
Может какие варианты подскажете. Или адаптер менять? А то даже конфиг считать не могу.
Opus78
17 April 2015
civil-zz:
логи-то будут?
наконец сделал лог.
всё никак не получалось с ноутом до машины добраться (кстати машинка Мондео)
Opus78
10 April 2015
S
soderlen:
не могу считать информацию все время выдает ошибку
Такая же ерунда
Opus78
13 September 2013
пробейте пожалуйста машинку
VIN: 1FMCU9D75BKA99611
Год выпуска: 2011
Производитель/Модель: FORD ESCAPE XLT
Тип кузова: 4 DOOR WAGON/SPORT UTILITY
Тип Двигателя: 2.5L I4 FI DOHC
Страна Производитель: UNITED STATES
Количество записей в базе: 9
Opus78
5 September 2013
VIN: 1FMCU9D77CKB47532
Год выпуска: 2012
Тип Двигателя: 2.5L L4 SFI DOHC 16V
Количество записей в базе: 7
Протерся чехол рычага КПП, ручка КПП, замена Оборудование и запчасти Focus 2
Opus78
15 April 2011
Блин, у меня вот эта рамка сломалась. Интересно отдельно продаётся?
Opus78
3 December 2010
Сделал по схеме Russian_Mouse, балдею. Жалко только что габариты не включаются. (У меня с переключатель света без режим авто)
Opus78
3 December 2010
Ставлю на улице под окнами, у нас двор спокойный. Пару царапин конечно заработал, ну и по фиг. Предыдущую машину ставил на стоянку, так мне там две двери по правому борту помяли и никто ни чего не видел. После этого ставлю только во дворе. За три года 2 царапины, а на охраняемой стоянке за полгода 2 помятые двери.
Opus78
9 September 2010
Октябрь 2005, 1,6л, 100 л.с., седан, пробег 108000. Масло меняю каждые 10000 км с ним и фильтр:) , воздушник раз в 20000 км, салонник 2 раза в год. Лампы ближнего света 2 раза в год. Колодки тормозные передние - дважды. Свечи каждые 30000 км. Стойки стабилизатора передние дважды. Брал в апреле 2008 года с пробегом 32500 км. За это время:
52000 - переднии правый ступичный подшипник
54000 - бендикс
60000 - промывка дроссельной заслонки
70000 - передний левый ступичный подшипник
82000 - стоики аммортизаторные по кругу
90000 - замена лючка бензобака (какая-то сволочь спёрла)
92000 - замена рейки, сам виноват - в мороз -36 градусов дёрнул с буксира , замена масла в коробке, замена сальника механизма переключения передач на коробке
101000 - замена ремня ГРМ, ремни генератора, кондиционера, замена сайлентблоков и маленьких рычагов в задней подвеске, стойки стабилизатора заднего, заправка кондиционера
Примерно с 80000 км не работает подсветка заднего номера, лампочки целые, фонари без признаков ржавчины, похоже что-то с проводкой.
Родная резина отходила примерно до 50000 км. Взял комплект Fulda, до сих пор езжу.
Вроде всё. Машина вполне нормальная за свои деньги. Все запчасти не оригинал, кроме рейки, цены в 1,5-3 раза дешевле чем оригинал.
Opus78
10 August 2010
Когда крутил двигатель почти до 7000 оборотов в минуту, то доливал примерно 200-300 грамм на 10000 км. Щас не гоняю, так что больше не доливаю. Последняя поездка на юг прошла в штатном режиме, масло не убавилось ни на миллиметр.
FINIS коды запчастей и аксессуаров Оборудование и запчасти Focus 2
Opus78
13 January 2010
Может кто нибудь подскажет маркировку рейки, или хотя бы где ей смотреть на рейке.
FINIS 1672152 или 1368699
Opus78
13 January 2010
PILLOT:
O
Opus78:
Подскажите пожалуйста FINIS рулевой рейки. VIN X9F4XXEED45G66645 и если возможно маркировку.
1672152
Спасибо. А маркировку рейки не подскажеш? А то подлезть к рейке не могу. Хочу взять, но просят посмотреть маркировку. Или хотя бы скажите где эту маркировку смотреть.
Opus78
13 January 2010
Opus78
13 January 2010
alexey-24:
+1 к потекшей рейке
Машина стояла все праздники на морозе -35, 8 января у нас стало чуть теплее (-29) надо было срочно поездить, теплый аккум не помог завезти, хотя движка чихала и схватывала. Решил дернуть с веревки. Заводиться не хотела долго и упорно, но все-таки поддалась. Движок потроил и вроде обороты выровнялись. Иду я значит скручивать веревку к бамперу, смотрю!! лужа масла под машиной! Отъезжаю, и понимаю что руль еле крутится. Понял что выдавило из Гур. Капот открыл: бачок пустой, и с правой стороны рейки пузыри, в районе пыльника рулевой тяги В общем машину поставил в гараж (отбуксировал) и пока не ездил.
Вопрос: если это сальники, то где брать? в экзисте нету на схемах.. У дилера ответ прост: Рейка под замену и 50 рублей в кассу!
Уже выяснил, сальников нет, если и найдёш то из 15 рем. комплектов если 1 будет нормальный считай что повезло. Есть одно большое НО, покрайней мере у нас, никто их ремонтировать не берётся. Буду брать б/у рейку на разборе (12 тыров). Теперь возник вопрос: какая рейка у меня стоит. Машина 2005 года, 1,6(100 л.с.), абс и ивд нет.
Opus78
12 January 2010
Во время запуска двигателя путем буксировки в -32 отказал усилитель руля, попробовал долить масла, так улетело как в дыру. После детального осмотра (без съёма) решили что выдавило левый сальник на рейке. Реально ли его найти новый и поставить или замена рейки?
Какие колодки поставить взамен оригинала? Оборудование и запчасти Focus 2
Opus78
12 January 2010
Поставил себе Allied Nippon (mazda3) ещё летом, проехал порядка 20 т.км, скрипов не замечал, что на югах, что у нас в морозы.
Кстати, побег 90 т.км диски ещё не менял, стоит третий комплект колодок. При следующей замене похоже придётся менять.
Opus78
26 October 2009
Долго ржал после просмотра передачи. У товарища хетч 1,8 гиви 2008 года, так за год у него только шланг ЭГУР лопнул на морозе в 42 градуса, и лобач потрескался. Но он живёт в Надыме и эта зима у них тёплая была, поэтому наверное больше ничего из строя и не вышло.
Opus78
7 June 2009
D
dennica:
дык болт HS2 выворачиваешь и снимаешь..
В том то и дело, что даже вывернув этот болт рычаг с оси не снимается, а бить по нему я чё-то не хочу сильно
Opus78
3 June 2009
Неужели никто не снимал эту ерундовину? Подскажите как снимать этот рычаг.
Opus78
2 June 2009
пробег 74 тыс., масло родное. машине 3,5 года, так что без гарантии, сам пытался снять
