фишка то в чём - сначала всё было нормально, а "потом" (через какое-то время, или вследствии каких-то условий наступает такой момент когда двигло перестаёт тянуть), т.е. например у меня машина после 6 месяцев начала "тормозить", но до этого то всё было нормально, ничего с машиной не присходило, ездила как обычно, а с утра какого-то дня началось
т.е. не стого не ссего
Вопрос: причину(ы) кто-нибудь установил? У большенства такой глюк, или нет?
Это он типа говорит что нужно переключиться на повышенную передачу... Если ты на 1 или 2-й. |
не обязательно на 1 или 2, на всех (кроме ессно 5ой), а какого года машинка если не секрет?
Не думаю что бенз. виноват, т.к. живу в штатах, но всё равно спасибо за ответы, и ещё вопрос про нажимной диск, это он на фото?
Применение этого инструмента сокращает время выполнения работ до 2-3 минут. |
А мне особенно вот эта фраза понравилась
лучше написали-бы, как открыли.
Процесс честно говоря оказался простоват:
просто пружина которая прижимает поводок к стеклу
оказалась очень силной, она то и давала перекос
что в свою очередь не давало просто снять поводок,
просто убедитесь что WD-40 влито достаточно и
действуйте тонкой отвёрткой поддевая дворник снизу крепления,
при этом его можно "задрать" или
поднять(называйте как вам угодно будет) для простоты снятия.
А про сигнализацию, что никто не знает?
Но всё равно всем СПАСИБО.
Какого года машина?
По-моему у америкосов подушки шли в стандарте (во всяком случае для водителя должна быть!),
у меня 2 подушки в стандарте,
может после аварии сработали, а паренёк просто не стал тратиться на новые.
По другим вопросам сказать ничего не могу, sorry.
напишу обязательно и фотку выложу
Спасибо всем, Все советы будут учтены
alexzx3
25 August 2005
Спасибо всем, сегодня буду пробовать.
пробовал, ни туда ни сюда не идёт
Там рифтовая посадка. Перед тем, как сильно стучать, можно попробовать стронуть раскачкой на излом самим поводком. Гайку пр этом лучше не отвинчивать, а отпустить на пару оборотов. |
Прикипел одозначо, выдирать силовым методом или искать подходящий сьемник... |
тут два вопроса, что такое рифтовая посадка, и
о каком съёмнике идет речь
Ищи этих моляров, составляй на них заяву и в суд, пусть ОНИ
(а не ТЫ) оплачивают и ремонт и все твои остальные затраты по этому делу, больше ни как.
Надо учиться жить в цивилизованном обществе - натворил делов ОТВЕЧАЙ!
вот такой вопрос меня замучил, когда решил поменять его(стеклоочис.),
причём не просто счётку, а всю конструкцию.
Излазил весь FAQ и поиск
, ничего не нашёл
Пытался снять я его так: сперва открутил гайку и ... и тут тупик
спервого взляда его больше ничего не держит, но
и сниматься он не хотит
, может просто "прикипел",
по-этому и решил спросить о помощи всех
обитателей моего любимого сайта.
Заранее всем спасибо.
Да и ещё сразу хочу спросить, может кто-нибудь знает как в штатной
сигнализации включить режим беззвучного снятия/постановки на охрану.
А то у меня сигнал слишком громкий
(В FAQ'е нашёл только про замки)
У двоюр.брата на лексусе такая-же ерунда была, поменяли колодки и диски и никаких
вибраций не стало, это у него появилось потому-что он очень часто резко тормозил на больших
скоростях, что как мне кажется могло повлиять на это.
Поворачивал я налево из левого ряда.
Машины передо мной в средний ряд пошли. Я был четвертым. Хотел быстрее освободить перекресток для поперечных машин.
Вот я и в левый ряд пошел. Всего там 3 полосы. На правой стояла машина ДПС. При левом повороте можно занимать и средний и левый ряд (п.8.6 ПДД) Главное не на встречку.
Хотел быстрее освободить перекресток для поперечных.
Кроме того на той улице, на которую я поворачивал, находятся трамвайные пути.
А на встречных путях стоял трамвай. Т.е. "при встречке" как раз бы ему в лоб и ударил.
Да, разметка есть на всех улицах примыкающих к перекрестку. |
п.8.6 ПДД, При левом повороте можно занимать и средний и левый ряд. Главное не на встречку... На улице на которую ты поворачивал
были трамвайные пути, так вот езда по ним не запрещена, и у тр.путей
такого понятия как встречка НЕТ, так-что развели ещё одного, зря, что до суда не давёл, так всё взятками по прежнему и решается.
ужас.
Yes OC
have you been here?
я из калифорнии, орандж каунти ареа, под Лос Анджелесом(1 час езды в сторону юга)
