leon-ed
Москва (RU), Ford Focus II
FF2 Эксплуатация13 years
leon-ed
21 April 2012
Snezhnii:
leon-ed
посмотрел у себя 115 7,5А стоит, хотя и автосвета нет у меня.
И самое интересное, что как и у тебя стоит 130 который по идеи не используется, авто май 2007 седан.
113 должен быть красный 10А у тебя 7,5А он явно с 115.
Спасибо Snezhnii, ты был прав !!! Снял предохранитель со 130 и переставил на 115 - и появился ближний свет !!!
leon-ed
19 April 2012
Был у официалов разбирали блок предохранителей, может чего и перепутали. Показывали на плате реле стеклоочистителя.
leon-ed
19 April 2012
Спасибо Snezhnii,
Если доставить эти предохранители и реле то скандинавского свет получится?
А что же отвечает за свет АВТО ? Датчик света АВТО - он же вместе с датчиком дождя на лобовом стекле?
leon-ed
19 April 2012
Заметил в блоке предохранителей (в салоне) отсутствуют некоторые предохранители Фокус2 Гиа, универсал,2007 года, с датчиком света. Может из-за этих предохранителей неработает свет в режиме "АВТО":
110 10А - Питание переключателя системы наружного освещения в дневное время от генератора
115 7,5А- Питание органов управления внешним освещением от генератора
126 20А- Система управления без ключа (это понятно у меня нет такой функции)
135 20А- Подсветка при движении в светлое время
137 10А- Динамик включения аварийного батарейного питания
Также отсутствует блок R15 (за что он отвечает незнаю)
Ближний так и невключается...
leon-ed
19 April 2012
[QUOTE=leon-ed]Снял блок включения света, разобрать не рискнул-боюсь поломать.Его бы прозвонить, подаёт ли сигнал от включения ближнего света
Может у кого есть распиновка ?
leon-ed
18 April 2012
leon-ed
18 April 2012
Дядя Лёня
Дядя Лёня:
leon-ed
Кроме глюка в ЦП света ничего в голову не идет...
А в автоматическом режиме ближний загорается?
Спасибо Дядя Лёня. До проблем со светом были проблемы с дворниками, проблему решил Механизм дворников/трапеция/реле и тд. (сообщение #12042127) работают пока нормально (2 недели)
Сегодня снимал клему "-" непомогло. Заехал в гараж включил режим "АВТО" закрыл двери, выключил свет жду и ничего не загорелось. Режим АВТО не работает. Что делать незнаю, ближнего света нет.
leon-ed
17 April 2012
Нужна помощь! У меня Фокус2 Гиа, универсал,2007 года, с датчиком света.ближний свет перестал гореть.
При заглушеном двигателе включаю режим "проведи меня домой" ближний горит 3 минуты и гаснет. Завожу машину вкючаю переключателем на ближний - ничего, переключаю на дальний- горит дальний, отпускаю рычаг-ближний не горит. Все остальное работает нормально. Плавкие предохранители,все целые. Что это может быть?
leon-ed
10 April 2012
Отчёт по разборке реле передних счеток стеклоочистилеллей ФФ 2 2007 г.в.с датчиком дождя: фото платы см. в сообщених выше.
Ножиком аккуратно срезал крышку реле примерно на 1 мм. от верха
Снимаю крышку и вижу "залипший" контакт (на фото прилип к нижнему контакту).
Пробовал обработать спиртом, растворителем, ВД-ешкой - контакты неразмыкались. Пришлось силой маленькой отвёрткой разъединить. Хорошо зачистил той же отвёрткой (надо было наждачкой-ошибка).
Приклеил аккуратно на суперклей момент (и это была ошибка).
Поставил на место, включаю зажигание - слышно как реле щеклает во всех режимах, а щетки не машут...
Снова снимаю и все сначала до снятия крышки реле. Снял и увидел как клей СУПЕРМОМЕНТ окислил контакты реле !!!
Отрезал наждачки полоску шириной 2мм и зачистил все контакты. Пользовался лупой.
Крышку легонько прихватил по углах паяльником
Собрал и "о чудо !!!" все заработало!!!
PS. Я так понимаю у меня контакт прилип к нижнему контакту - постоянно "замкнут"-значит счетки машут и невозможно остановить. А если бы к верхнему контакту - тогда бы вообще не включались . Реле видно разные бывают : дорестайл, рестайл, датчик дождя .Видно по внешнему виду блока ГЕМ. (мой показан выше)
Ещё один момент. Имеется датчик дождя, часто пользуюсь-первое положение ручки включения стеклоочистителей вверх . Такое впечатление что при включении ДД замыкается верхний контакт реле а сигнал на включение счеток подаёт датчик дождя ? А нижний контакт включается при включении максимальной скорости счёток-3 положение (внимательно послушайте щелчки реле у себя при включении режимов).
leon-ed
8 April 2012
Решился завтра срезать верхнюю крышку корпуса этого реле (NEC EP2F-B3G1ST ) и почистить контакты. Других вариантов пока нет. Если ничего не получится тогда буду искать новое реле.
leon-ed
9 April 2012
Такого реле нет 100% авто FF 2 2007 г.в..c датчиком дождя Выложу все какие есть
больше ничего нет.
leon-ed
8 April 2012
фото
Крупным планом.
Думаю попробовать выпаять, разобрать и почистить.
Тот-ли это блок реле? Как его разобрать?
leon-ed
8 April 2012
FF 2 2007 г.в. - не могу выключить щетки стеклоочистителя. Вчера ехал в дождливую погоду со включенными щетками (первое положение-датчик дождя ). Приезжаю домой, заглушил авто, ключ извлёк - а щетки продолжают работать. Скинул клему - непомогло. Вытянул предохранитель стеклоочистителя - перестали махать, ставлю предохранитель через 12 часов - машут. Что делать?
Включаю заднюю счетку стеклоочистителя - работает нормально, включается и выключается. Слышно в предохранительном блоке в салоне как работает реле. Это одно реле на передние и задние счетки ?
Был у официалов, тестировали, сказали менять реле (залипшее). Стоит оно внутри блока предохранитетей в салоне. Кто знает где взять реле или на какое можно заменить?
Маркировка реле - NEC EP2F-B3G1ST
Режим работы дворников Эксплуатация Focus 2
leon-ed
1 April 2012
ПОМОГИТЕ, не могу выключить щетки стеклоочистителя. Вчера ехал в дождливую погоду со включенным датчиком дождя (первое положение). Приезжаю домой, заглушил авто, ключ извлёк - а щетки продолжают работать. Скинул клему 20мин, ставлю- непомогло, 12 часов-непомогло. Вытянул предохранитель стеклоочистителя - перестали махать, ставлю предохранитель через 12 часов - машут. Что делать?
leon-ed
29 April 2008
Немец универсал. Получал в ноябре 2007г -Michelin Pilot Primacy 205/55/R16
leon-ed
29 April 2008
У меня ГИЯ-универсал, дефлекторы стекол передние и задние двери распорные ( т.е. которые не клеятся сверху). Посоветовали посадить их на резиновый клей. Приклеил все нормально.По автоматическому доводчику водительской двери - попробуй поднять стекло кнопкой, потом нажимаешь еще раз и держишь секунд 5. Должно работать. У меня было такое но с задней левой.
leon-ed
2 April 2008
У меня Ghia . Сегодня попробовал закрыть стекла двойным нажатием на кнопку. Отккрылись все . Закрылись, кроме заднего левого, вообще не поднимается. Кто может что-то подсказать
