Naughty Bear
3 September 2024
bombaster88
понял, спасибо. тогда не буду утруждать )
Naughty Bear
2 September 2024
bombaster88:
Перебирал не так давно суппорта задние. Использовал AUTOFREN SEINSA D42222. Все отлично встало,кроме пыльника поршня. Использовал ате в упаковке CITROEN PEUGEOT 444893. |
а фото пыльника случайно нет?
Naughty Bear
27 August 2024
Господа, нужна ваша помощь. Были поменяны колодки передние где-то месяц назад, диски сразу не стал менять. Сейчас поменял диски и заметил некое подтормаживание и нагрев даже без интенсивного торможения, ну и запах как от сцепы, но это вероятно несущественно. На старых дисках с новыми колодками все было ок. По факту суппорт снимался в сборе с колодками. При установке обратно проверил, что вращается все свободно и без посторонних звуков. При замене колодок до этого все чистилось. На что смотреть, с учетом, что до замены дисков проблем не было?
Naughty Bear
15 August 2024
всем добра. ни в опросе, ни в теме не увидел упоминания про zf. а вопрос в общем-то такой, есть ли разница между TRW DF4424 и ZF Russia DF4424ZFR? Или это как с некоторыми шинами, например, производители которых ушли от нас?
да я тоже так думал, но натыкался на посты с сравнением подделки и оригинала данного бренда, но там были другие фильтры
Кто-то фильтр sakura недавно ставил? Решил его попробовать, который угольный, и какой-то он странный. Такое ощущение, что вместо войлока корпус у него из картона какого-то. Или мне повезло нарваться на паль?
Naughty Bear
28 April 2024
добрался до тормозов, задние колодки внешние до основания стерты, справа еще и не ровно, слева чуть меньше. внутренние половина. обычно было наоборот.
Naughty Bear
31 March 2024
FICUS 1
вариант, благодарю.
Naughty Bear
31 March 2024
Господа, выявилось подтормаживание заднего правого колеса. По теме прошелся, понял на что смотреть. В частности вопрос, как можно исключить вариант с тросиком ручника без его замены? В основном писали про зимний период, но если он закис, то время года не важно, как я понимаю.
Ранее возникала проблема, но решалось чисткой скоб, направляющих. Менее года назад так же чистились тормоза, без разбора суппорта, конечно.
Сервис так сразу, надо менять суппорт, даже не разбирая ничего. Ну бред же.
Naughty Bear
14 October 2022
Господа, помогите разобраться, пожалуйста. Вроде основные критерии оригинальности похожи, но есть сомнения.
И вот изображение на наклейке содержимого непонятно, похож на передний рычаг, хотя это косточки, номер зч тот. Должно оно в точности соответствовать?
Naughty Bear
10 October 2022
Порвался сайлент продольного рычага, ранее уже менялся на оригинал. Сейчас одни предлагают ставить febi, другие crt(вообще не нашел ничего по ним). Как на данный момент обстоят дела с качеством, того же febi хотя бы?
Из закрепа мне понравилась цена на LEMFORDER, хоть и от 2го фокуса. Как с ним дела нынче? Кто ставил хотелось бы услышать отзывы.
Naughty Bear
25 May 2020
фф3 сарай 220 на гражданском, вроде в пятницу, со встречного.
Naughty Bear
10 September 2019
VitasFocus SEда давно никого не встречал, не ожидал. И то только потом по рамке понял.
Naughty Bear
26 January 2019
в январском номере журнала "5колесо", есть календарь новинок, которые появятся на российском рынке в этом году. В 4м квартале указан фокус4.
чуть меньше часа назад на парковке окея на просвещения/ушинского, рамки заметил уже в зеркало
Levonвидел-видел, моргнул аварийкой в ответ
Korben
здесь тоже есть маркировки разные, вот и хочу понять, что является датой.
Kostya2013
есть сцепа, но она без упаковки, вот как понять под каким номером она шла?
можно как-то узнать дату выпуска сцепления(как запчасть)? прошелся поиском, но никакой инфы по этому по поводу не нашел.
