LoR
Роман, Оренбург (RU), Ford Explorer (5G)
Аудио, мультимедиа, навигация18 days
Аудио, мультимедиа, навигация4 months
Ford Focus 44 months
LoR
15 May
перестал работать компас
Либо откати на версию 3.4.21265, либо накати мод, исправляющий данную проблему.
LoR
9 April
обновы выходит язык не сменить?
В конфигурации APIM регион RS выставлен?
LoR
5 April
У меня это появилось после установки can box от f-mod, но так как установлен штатный dsp, то толку нет
Аналогично, появилось после CanBox, но не работает - Explorer 6.
Ford Sync 3: кастомные прошивки и видеоплеер Аудио, мультимедиа, навигация Focus 3
LoR
19 January
Обнаружил одну особенность, у меня третий раз за год исчезли пресеты, кнопками с руля соответственно не переключает и на вкладке Медиа полосы с пересетами вообще нет. Что делать естественно не знал и действовал методом проб и ошибок.
Первый раз откатывался но предыдущую прошивку и потом установка всех модов с нуля - капец как долго, но я тогда "шалил" с CanBusBox и чуть ли не каждый день его переделывал и накатывал новый, поэтому решил, что просто большим количеством модов что-то накосячил.
Второй раз помогла обычная перезагрузка (Повер+перемотка).
Третий раз второй способ не сработал, хотя сделал несколько перезагрузок. В итоге пересеты вернулись, когда в настройках/радио/предустановленные страницы поменял количество страниц.
LoR
9 January
Я тут редкий гость, по этому лучше в телегу пишите) @Harison15
Ну, не сочти за труд, отпишись лучше о реализации один раз здесь, чем каждому в телеге
LoR
9 January
Если кто может в своем городе перепроверить PI, дайте знать, пополним мод.
Никита, Игорь, спасибо за проделанную работу. А для таких как я, с провинции, способа получить Pl радиостанций для своего города. кроме как через UCDS нет?
LoR
7 December 2024
У меня после установки поверх Cunbus box вообще пропадает блок с радиосианциями на главной и перестает работать кнопка Медиа
Было и у меня такое несколько раз, один раз пришлось всё переустанавливать, а другой раз просто принудительно Синк перегрузил и всё заработало
LoR
1 December 2024
не может сосуществовать с Custom fm logo модом!
Ввёл в заблуждение тебя Паскаль. У меня работают Логотипы с канбусом.
Здесь возьми мод в папке 2 Custom logo repair After Canbus
LoR
13 October 2024
So, IF radio station doesnt have logo then I can do nothing?
Можно установить мод Custom_FM_Logo:
Обязательно перед установкой должен быть установлен ModsSettings;
1. Custom_FM_Logo потом CustomFMLogos_1_1 для перезаписи системных логотипов (если стояли в прошивке)
В соответствующие папки с регионами нужно выложить логотипы для своего города и названия файлов должны соответствовать частоте.
Чтобы вместо папки Region отображался нужный город в файле SyncMyMod\files\other\FMLogoRegionSettings.qml
Редактировать name: '***'
У меня так:
{ name: 'Orenburg', folder: 'Region 1', valueId: 0},
{ name: 'Ufa', folder: 'Region 2', valueId: 1},
{ name: 'Samara', folder: 'Region 3', valueId: 2}
НЕ УДАЛЯТЬ ОДИНАРНЫЕ КАВЫЧКИ (').
Установить мод снова.
Игнорировать сообщение 'Mod is already installed'.
Логотипы на пресетах:
2. Enhanced_Presets_Bar С помощью этого мода вы можете улучшить панель предустановок FM и DAB, добавив логотип станции. Чтобы отобразить логотипы, вы должны повторно сохранить станции, нажав и удерживая полосу предустановок.
Функции: Поддержка станций FM и DAB. Логотип станции появится после того, как вы сохраните частоту в ячейке панели предустановок.
Работает только если на одной странице 6 пресетов, поэтому, если у кого другое количество (на Explorer 2020 по умолчанию – 5), нужно предварительно в конфигурации APIM (Mixed Mode Presets) и ACM выставить Six.
3. EPB_CustomFMLogo
4. EPB_CustomFMLogo_1_1
Все моды можно найти на https://www.fmods.net
Нужные мне моды собрал здесь: https://disk.yandex.ru/d/j1OdEs4h-Jj0rg
LoR
24 September 2024
не прокатит
Не прокатит
LoR
24 September 2024
Я правильно понял?
Правильно
LoR
25 August 2024
Вот и у меня аналогичный вопрос, где взять F13? На Fmods задал вопрос, но пока молчат.
LoR
30 June 2024
только то что с прошивкой идет стандартно
Этот установлен 5U5T-14G391-AT ?
LoR
30 June 2024
Еще Как можно поменять голос помощника на русский ?
Мало информации. До этого русский язык помощника был? Что выставлено в настройках SYNC? Языковые пакеты вместе с прошивкой ставил?
LoR
5 June 2024
виджет для AA\CP
Можно подробнее что за виджет.
LoR
11 May 2024
patching file /fs/mp/fordhmi/qml/hmisettings/Settings.qml
Hunk #2 FAILED at 31.
1 out of 3 hunks FAILED -- saving rejects to file /fs/mp/fordhmi/qml/hmisettings/Settings.qml.rej
LoR
11 May 2024
Парни, подскажите, в чём может быть проблема? Custom_Apps_Loader_1.2 не устанавливается, соответственно не ставятся приложения.
Сами Моды установлены давно и работают.
LoR
14 April 2024
А то что-то после обновления калибровок ошибка U2100\U2101 лезет
Сохрани текущий конфиг. Загрузи заводской конфиг в APIM, сбрось ошибки, после этого подгрузи конфиг со своими настройками. Мне так в своё время советовал Sanek2033, помогло.
LoR
5 March 2024
адаптер ucds
Зачем для модов?
LoR
6 December 2023
farhat:
Подскажите пожалуйста, на версии без нави 3.4.21265 можно отредактировать логотипы радио под свой регион? Ткните носом, пжл...
Поставь мод Custom_FM_Logo, а в нём уже по папкам раскладывай логотипами под частоты своего города
